8位单片机NY8B062F概述
泛海微ic 来源:泛海微ic 作者:泛海微ic 2023-04-30 18:31 次阅读
概述
NY8B062F是以EPROM作为存储器的8位单片机,专为家电或量测等等的I/O应用设计。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。
NY8B062F核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编程和控制,共有55条指令。除了少数指令需要2个指令时钟,大多数指令都是1个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以过程控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。
NY8B062F内建高精度十一加一通道12位ADC模数转换器,与高精度电压比较器,足以应付各种模拟接口的侦测与量测。在I/O的资源方面,NY8B062F有14根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚。而且每一个I/O脚位都能通过控制相关的寄存器达成如上拉或下拉电阻或开漏(Open-Drain)输出。此外针对红外线摇控的产品方面,NY8B062F内置了可选择频率的红外载波发射口。NY8B062F有四组定时器,可用系统时钟当作一般的计时应用或者从外部讯号触发来计数。另外NY8B062F提供4组10位的PWM输出,3组蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等。NY8B062F采用双时钟机制,高速振荡时钟或者低速振荡时钟都由内部RC振荡或外部晶振输入。
在双时钟机制下,NY8B062F可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slowmode)、待机模式(Standbymode)与睡眠模式(Haltmode),可节省电力消耗,延长电池寿命。并且单片机在使用内部RC高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的晶振计时。可以维持高速处理同时又能精准计算真实时间。在省电的模式下,如待机模式(Standbymode)与睡眠模式(Haltmode)中,有多个中断源可以触发来唤醒NY8B062F进入正常操作模式(Normalmode)或慢速模式(Slowmode)来处理突发事件。
功能
宽广的工作电压:2.0V~5.5V@系统时钟≦8MHz。2.2V~5.5V@系统时钟>8MHz。
宽广的工作温度:-40°C~85°C。
2Kx14位的程序存储器空间。
128字节的通用数据存储器空间。
14根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚(GPIO)、PA[7:0]、PB[5:0]。
PA[5,3:0]及PB[3:0]可选择输入时使用内部下拉电阻。
PA[7:0]及PB[5:0]可选择输入时使用内部上拉电阻。
PB[5:0]可选择开漏输出(Open-Drain)。
PA[5]可选择当作输入或开漏输出(Open-Drain)。
所有I/O脚输出可选择一般灌电流(NormalSinkCurrent)或大灌电流(LargeSinkCurrent),除PA5外。
8级深度硬件堆栈(Stack)。存取数据有直接或间接寻址模式。
一组8位上数定时器(Timer0)包含可编程的预分频器。
三组10位下数定时器(Timer1、2、3)可选自动重载或连续下数计时。
四个10位的脉冲宽度调变输出(PWM1、2、3、4)。 三个蜂鸣器输出(BZ1、2、3)。
38/57KHz红外线载波(IR)频率可供选择,同时载波之极性也可以通过寄存器选择。
内置准确的低电压侦测电路(LVD)。
内置十一加一通道12位ADC模数转换器(AnalogtoDigitalConverter)。
内置精准的电压比较器(VoltageComparator)。
内置上电复位电路(POR)。
内置低压复位功能(LVR)。
内置看门狗计时(WDT),可由配置字节(ConfigurationWord)控制开/关。
内置电阻/频率转换器RFC)功能。
双时钟机制,系统时钟可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
高速振荡时钟:E_HXT(超过6MHz外部高速晶振)E_XT(455K~6MHz外部晶振)I_HRC(1~20MHz内部高速RC振荡)。
低速振荡时钟:E_LXT(32KHz外部低速晶振)I_LRC(内部32KHz低速RC振荡)。
四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式(Normalmode)、慢速模式(Slowmode)、待机模式(Standbymode)与睡眠模式(Haltmode)。
十一种硬件中断:Timer0上溢中断。Timer1下溢中断。Timer2下溢中断。Timer3下溢中断。WDT中断。PA/PB输入状态改变中断。两组外部中断。低电压侦测中断。比较器输出翻转中断。ADC模数转换完成中断。
NY8B062F在待机模式(Standbymode)下的十一种唤醒中断:Timer0上溢中断。Timer1下溢中断。Timer2下溢中断。Timer3下溢中断。WDT中断。PA/PB输入状态改变中断。两组外部中断。低电压侦测中断。比较器输出翻转中断。ADC模数转换完成中断。
NY8B062F在睡眠模式(Haltmode)下的四种唤醒中断:WDT中断。PA/PB输入状态改变中断。两组外部中断。
NY8B062F与NY8B062E,NY8B062D的主要差异
系统框图
引脚图
引脚说明
  • 单片机
  • 存储器
  • RISC
    8单片机HS16P1880产品概述
    HS16P1880 是采用低功耗高速 CMOS 工艺制造的 8 单片机, 它内建了 1K*14-bit 的 OTP-ROM、64Byte 的 SRAM, 1 个 8
    的头像 发表于 12-10 09:18 233次阅读
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>单片机</b>HS16P1880产品<b class='flag-5'>概述</b>
    NY8B062F 14 I/O+12-通道ADC 8EPROM-Based单片机手册
    电子发烧友网站提供《NY8B062F 14 I/O+12-通道ADC 8EPROM-Based单片机手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:47 0次下载
    九齐NY8A051H 八单片机 SOP8封装 6个双向I/O口 1组8PWM输出
    NY8A051H是以EPROM作为记忆体的8单片机,专为多I/O产品的应用而设计,采用CMOS制程。给客户提供低成本、高性能等显著优势。适合用来做遥控器、风扇/灯光控制等应用。
    的头像 发表于 10-24 17:30 522次阅读
    九齐<b class='flag-5'>NY8</b>A051H 八<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>单片机</b> SOP<b class='flag-5'>8</b>封装 6个双向I/O口 1组<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>PWM输出
    性价比高的8单片机有哪些?
    单片机作为电子产品的核心主控芯片,广泛应用于家用电器、智能仪表、工业控制、汽车电子、安防监控等多个领域。英锐恩科技小编将介绍几款在市场上表现突出的高性价比8单片机,帮助电子产品开发工
    发表于 09-27 14:27
    低功耗8单片机:技术特性与应用前景!
    在电子设备领域,低功耗设计成为提升设备续航能力、减少能耗的重要手段。低功耗8单片机以其低功耗、低成本、易于开发等优势,在智能家居、安防监控、可穿戴设备等多个领域得到了广泛应用。英锐恩小编将跟大家
    发表于 09-26 14:09
    MCU前沿市场趋势:8单片机和32单片机
    尽管32单片机(MCU)在单片机开发中的普及度持续上升,但最近的MCU市场趋势显示8单片机
    发表于 09-24 17:47
    8单片机为何不会被高端单片机取代?
    8单片机是目前应用最广的MCU,8单片机具有8b
    发表于 09-24 16:51
    8单片机,32单片机就找英锐恩!
    深圳市英锐恩科技有限公司创立于 2008 年,是一家从事单片机及模拟器件电路芯片应用、设计研发、销售一体的国家高新技术半导体企业。 英锐恩科技公司凭着自身在半导体电子行业MCU(8单片机
    的头像 发表于 09-23 10:32 308次阅读
    SZFC 8 单片机FC2720用户参考手册
    电子发烧友网站提供《SZFC 8 单片机FC2720用户参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:18 0次下载
    FH8A1‍8A是一种io型,完全静态,基于otp的控制器8MCU单片机
    的头像 发表于 03-25 17:35 567次阅读
    国产32单片机PY32F002B的优势都有哪些呢?
    PY32F002B系列单片机采用高性能的32ARM Cortex-M0+内核,具有宽电压工作范围和多种不同封装类型的特点。
    的头像 发表于 03-20 16:37 989次阅读
    国产32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>单片机</b>PY32<b class='flag-5'>F002B</b>的优势都有哪些呢?
    8单片机为何不会过时?
    对于8单片机来说,由于其主要处理8数据,所以其“字”的长度可能也是8
    的头像 发表于 03-20 16:29 1784次阅读
    九齐MCU单片机NY8A053D微控制器芯片方案
    九齐MCU单片机NY8A053D是一款常用的微控制器(MCU)芯片,以下是关于其方案开发的基本步骤: 需求分析:明确产品的功能和需求,确定所需的硬件和软件配置。 硬件设计:根据
    的头像 发表于 01-06 14:22 792次阅读
    九齐MCU单片机NY8AE51F的芯片方案
    九齐(Joystick)NY8AE51F是一款常用的微控制器(MCU)芯片,广泛应用于各种电子产品的开发中。以下是关于九齐MCU单片机NY8AE51F的芯片方案开发、烧录芯片的简要说明: 芯片
    的头像 发表于 01-06 14:21 911次阅读
    51单片机8数码管显示学号程序编写思路
    数码管与51单片机进行连接。数码管通常由8个LED灯组成,其引脚分别是A、B、C、D、E、F、G和DP。当我们将数码管的8个引脚与51
    的头像 发表于 01-04 15:21 7641次阅读
