电子发烧友网报道(文/李诚)共享充电宝确实解决了很多人手机续航焦虑的问题,也成为了街头巷尾随处可以租借的充电设备。尽管,现在共享充电宝的市场普及率已经达到了前所未有的高度,但是很多消费者在使用共享充电宝时,仍然抱有很多的疑惑“共享充电宝是否会伤电池?共享充电宝实际输出功率到底是多少?共享充电宝是如何防盗的?到底安不安全?”
针对这些问题,笔者近日对小电PB5-5000和怪兽SPB50,两款市面上比较容易借到的共享充电宝进行了评测拆解,通过功率、电压、电流变化以及内部电路构造,解开这些疑惑。
功率对比测试
首先看共享充电宝的输出功率到底是多少呢?
左怪兽 右小电
左怪兽 右小电
通过功率计检测,怪兽和小电只支持APPLE和BC 1.2的充电标准,不支持任何快充协议。
左怪兽 右小电
输出功率检测在被测手机处于低电量、息屏状态,不会影响共享充电宝峰值输出的环境下进行。经实测,怪兽充电宝实际输出功率为7.19W,小电充电宝实际输出功率为7.14W。两款充电宝的实际输出功率都只有七点几瓦左右,与标注的输出功率差了将近1/4。只比传统的5V/1A多了2W,难怪会有网友质疑共享充电宝的功率只有5V/1A。
为确保测试的准确性,笔者特地对这两款共享充电宝进行了5分钟的充电测试。在这5分钟内,怪兽与小电的峰值输出功率依旧保持在7.1/7.2W左右。
这一测试结果与标注参数不符,有可能是功率真的不达标,也有可能是因为笔者所使用的测试设备与共享充电宝互不兼容,导致测试结果存在误差。(以上测试结果仅供参考)
同时,通过这张功率变化曲线图,不仅直接反映了两款充电宝的放电性能,电压、电流的变化也直接决定了充电宝对手机电池寿命的影响。在放电电压方面,两款充电宝都表现得非常稳定,电压波动很小。但是在放电电流方面,两款充电宝形成了鲜明的对比。通过测试结果可以看出,怪兽充电宝的输出电流处理的没有小电好,电流变化起伏不定,最高峰谷差达到了0.07A。不过作为消费者的我们也不用过于担心,0.07A的电流波动非常微弱,对手机电池寿命影响不大。
共享充电宝比普通充电宝安全?
对于现在机不离手的年轻人来说,共享充电宝已成为生活的刚需。同时,由于共享充电宝使用人群庞大,使用频次、使用环境等条件比较特殊,在使用过程中出现的跌落、碰撞都有可能为设备埋下安全隐患。因此,消费者在租借共享充电宝时,也会特别关注设备的安全性。
通过拆解两款充电宝对比发现,无论是在物理结构,还是电气层面都做了多层安全防护,保证用户的使用安全。在物理结构上,两款充电宝均采用遇明火不会燃烧、耐冲击的PC+ABS作为外壳材料。同时,为了避免意外跌落对电芯造成挤压,两款充电宝分别通过凸起的架空结构、减震泡棉和减震槽的设计,分散外力对电芯造成的冲击。
在电气层面,主板上除了应有的过流、过压、过放、保护电路之外,这两款共享充电宝还分别通过漆包线将热敏电阻延长到电芯上,用于探测电芯温度变化,避免热失控事件发生。
虽然,热敏电阻成本并不高,但是在共享充电宝中使用热敏电阻,已经胜过了很多普通充电宝。毕竟,市场上为了压缩成本,不装热敏电阻就直接销售的充电宝比比皆是,甚至某些知名数码配件品牌,也在电商平台销售此类不带热敏电阻的充电宝,而且月销量破万。
防盗性能对比:霍尔传感器功劳大
自共享充电宝进入市场以来,关于共享充电宝失窃的事情就常有发生,甚至,在某些论坛和二手交易平台上,还有教程教你如何将共享充电宝占为己有。为降低经营损失,共享充电宝企业,不得不通过物理锁扣+软件锁电的方式进行防范。
经拆解对比发现,小电就因为比怪兽多了一个霍尔传感器,在防盗指数上比怪兽充电宝高出了很多,甚至有可能将共享充电宝的失窃率降低为0。
其实,在工作原理上,两款共享充电宝的防盗系统结构大致相同。都是通过充电宝顶部的铜触点,让充电宝内部的主控芯片与充电柜完成通信,识别设备号并发送脉冲触发指令,再通过MOS管的开、关,控制输出电路的导通与关断,从而起到锁电、防盗的作用。
不同的是,怪兽充电宝只需要与充电柜完成通信,识别到设备后,租赁订单就会停止计费。但共享充电宝与充电柜能够完成通信、识别彼此,并不代表充电柜里的锁扣,真正锁住了充电宝,依然会存在被盗的风险。
而小电因为多了一颗霍尔传感器,在订单结束流程上,比怪兽多了一个触发条件。这颗霍尔传感器被放置在锁扣槽内侧的电路板上,与主控芯片相连。通过霍尔传感器与充电柜里的磁性锁扣,构成一套用来检测共享充电宝是否正确归还的一个感应装置。当你将共享充电宝还进充电柜,且锁扣扣住凹槽,霍尔传感器感应到对应的磁感应强度时,租赁订单才会停止计费,以此降低共享充电宝的失窃率。
结语
经过多项测试与拆解,能肯定共享充电宝与普通充电宝一样,不会伤电池,而且安全性也相当不错,不仅内置了各种充放电保护电路,还加入了部分普通充电宝没有的漆包线热敏电阻,对电芯温度进行实时监测,确保充电宝的充放电安全,提高复用率。
但共享充电宝的充电功率,确实是一个值得共享充电宝运营商思考的问题。共享充电宝从进入市场到现在,短短几年的时间,价格从最初的1元一小时,涨到了现在的5元一小时,但充电功率却一直没变。
举报投诉
充电宝
7文章
714浏览量
38208
1260110聚合物锂电池,8000毫安充电宝电芯,3.7v、10000mAh软包电池
1260110 聚合物锂电池 8000 毫安充电宝电芯 10000mAh 3.7v 软包电池凭借其出色的性能、安全可靠的特性,成为了当下充电
外接电源和充电宝有什么区别
、平板电脑等。 外接电源通常包含一个或多个电源输出接口,如USB、AC插座等。 充电宝(Power Bank) : 是一种便携式的电池设备,专为移动设备如智能手机、平板电脑等提供额外的电池
霍尔开关DH629在充电宝中的科技革新
随着智能手机的普及和移动化生活的加速,充电宝成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。 特别是共享充电宝的出现,极大地满足了我们在外出时对电量的
高压电解电容虚标原因,高压电解电容虚标怎么判断
高压电解电容内部使用的电解液通常是有机液体电解质。由于电解质的化学性质,电容器内部的电解液可能会对金属极板进行腐蚀,导致金属极板损伤。这种损伤会影响电容器的性能,并可能导致电容值虚标。
快充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
充电,电池充满满电12.6V,过放截止电压是9.6V,容量是3000mAh,总功率是32.13Wh,是支持1C充电的高倍率电池。
问题:
发表于 05-26 09:16
深圳共享充电宝行业自律公约覆盖点位达20万个,72小时内投诉处理效果显著
该会昨天举行的新闻发布会上,公布过去两个月对共享充电宝行业监控情况,并亲临现场出席小电、悟空充电、源小电及享小电等四大充电
三星推出10000mAh无线充电宝和20000mAh三口有线充电宝
新款充电宝都搭载USB PD 3.0(PPS)高压快速充能技术。其中10,000mAh版有线充最高提供25W功率;无线充则为10W,备置双Type-C接口及无线充电板,具备同时给三部设
使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO评测NFC充电的功率,为什么充电功率非常小?
我们使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO正在评测NFC充电的功率,发现充电功率非常小,只有8mw左右,和官方宣传的可以达到1.4W的
发表于 03-19 08:01
共享充电宝如何从“救命稻草”演变为“钱包刺客”?
针对此问题,全国人大代表蒙媛作出提议,呼吁市场监管部门加强对共享充电宝定价过高以及归还后仍持续计费等行为的惩治力度,制定明确的定价标准并严格实施,从而维护市场价格秩序。
