之前小编讲解过 PCB布线布局基本规则、PCB板设计注意事项的相关内容,本次小忆简单介绍一下常见的PCB常用术语代表的含义...
金手指:在板卡边上裸露的金属焊盘,一般用做连接两个电路板,比如内存条、老版游戏卡
硬金:电镀合金;
软金:电镀纯金
孔环:PCB上金属化孔上的铜环
通孔:穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔,成本较低,易实现
盲孔:位于印刷线路板的顶层和底层表面,连接表层线路下面的内层线路,有一定深度,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)
埋孔:印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面
邮票孔:分板设计方法,用一些连续的孔形成一个薄弱的连接点,将板卡从拼版上分割出来
焊盘:PCB表面裸露的一部分金属,用来焊接器件
阻焊:在铜上面覆盖一层保护膜,防止短路、腐蚀等问题;
丝印:组焊层上白色的是丝印层
拼板:一个由很多可分割的小电路板组成的大电路板
开槽:PCB上任何不是圆形的洞,可以电镀或不电镀
表面贴装:一种组装的方法,器件只需要简单的放在板卡上,不需要将器件管脚穿过板卡上的过孔
波峰焊:熔融的焊锡形成焊料波峰对元件进行焊接,适用于贴片电子元器件
回流焊:高温热风形成回流熔化焊锡对元件进行焊接,适用于插脚电子元器件
引线间距:指相邻引线的中心距离
DRC:设计规则检查
pcb
4335文章
23239浏览量
402116
MI/CAM制作常用PCB专业术语解析
寻电子设计热心顾问
舞蹈机器人室内行人跟踪
行内人才懂的PCB常用术语
干货分享!内行人都是怎么选择示波器探头的?
