感谢让创新被看见,让贡献被铭记!由中国激光行业创新贡献奖组委会与国内具有领先影响力的行业媒体“激光制造网”联合国内多家激光行业协会、激光学会、激光产业联盟主办 的第六届“红光奖”初审已结束。经组委会严格的 初评审议 本届“红光奖” 入围企业 109 家,申报项目合计 146 项。非常荣幸,松盛光电申报项目再次成功入围,目前网络投票活动已于4月27日上午9点正式拉开序幕!
松盛光电申报奖项:
激光器件创新奖
松盛光电申报产品:
振镜同轴视觉同轴测温扫描激光焊接加工系统
振镜同轴视觉测温激光焊接系统
01/产品特点
1、扫描物镜采用远心设计,消除了一般扫描物镜带来的居多问题,使标刻范围内均匀统一
2、一体化的设计使得系统稳定可靠
3、内同轴的CCD光学系统,高精度定位校正后绝对定位精度可达0.02mm以下
4、温度反馈的功能可以对直径1mm的微小区域进行温度控制,温度精度为±2℃
5、CCD同轴成像系统可实时观察工作情况
6、专用技术:激光、成像、测温、红光多光共轴
02/产品参数
入射波长:355/532/915/1064nm
CCD接口:C/CS
照明波长:635nm
适用场镜焦距:F110/F160/F254/F430
03/研发历程
该产品于2021年1月开始研发。历经1年1个月的时间,于2022年正式销售。
产品主要应用于PCB板点焊、焊锡、非金属材料焊接,塑料焊接、3C电子行业、通讯行业、半导体行业、手机摄像头行业等;
在教学科研、加热及自动化生产线特殊焊接、工艺的自动化、国防及航空航天等行业也有广泛应用;
以及焊点周边存在无法耐高温部件和热敏元器件的高精度焊锡加工。
04/市场情况
与同等国外产品在实际焊接样品对比良品率更高,售后响应速度更快。激光加工绝对位置精度可达到0.02mm 以上,几乎完全克服振镜温漂带来的加工位置误差。
激光
19文章
3249浏览量
64772 -
光电
8文章
747浏览量
81723
原文标题:松盛光电入围"红光奖",网络投票进行中!!
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
