处理内部数据传输指令
处理器内进行数据传递,常见的操作有如下3种。
指令 | 目的 | 源 | 描述 |
MOV | R0 | R1 | 将R1中的数据复制到R0中 |
MRS | R0 | CPSR | 将特殊寄存器中的数据复制R0中 |
MSR | CPSR | R1 | 将R1中的数据复制到特殊寄存器CPSR中 |
详细地介绍如何使用这3个指令。 |
1. MOV指令
MOV指令用于奖数据从一个寄存器复制到另外一个寄存器,或才将一个立即数传递到寄存器中,使用如下代码:
MOV R0,R1 @将寄存器R1的数据复制到R0,即R0=R1
MOV R0, #0x12 @将立即数0x12传递给R0寄存器,即R0=0x12
2. MRS指令
MRS 指令用于奖特殊寄存器(CPSR和SPSR)中的数据传递给通用寄存器,要读取特殊寄存器的数据只能全用MRS,使用如下代码:
MRS CPSR,R0 @将CPSP寄存器中和数据传递给R0 即:R0=CPSR
3. MSR指令
MSR指令和MRS指令刚好相反,MSR指令用来奖普通寄存器的数据传递给特殊寄存器,也就写特殊寄存器,写特殊寄存器只能用MSR,使用如下代码。
MSR CPSR,R0 @将R0的数据复制到CPSR中,即CPSR=R0
【理解】: R 即读,S即写”
存储器访问指令
ARM不能直接访问存储器,比如RAM中的数据。1.MX6ULL中的寄存器就是RAM类型的,我们用汇编来配置I.MX6Ull寄存器时需要借助存储器访问指令,一般先将要配置的值写入反Rx(x=0~12)寄存器中,然后借助存储器访问指令将Rx中的数据写入到I.MX6UL
寄存器中,读取I.MX6ULL寄存器也是一样的,只是过程刚好相反。常用的存储器访问指令有两种LDR和STR。用法如下表:
指 令 | 描 述 |
LDR Rd,[Rn,# offset | 从存储器Rn+offset的位置读取数据存放到Rd中 |
STR Rd,[Rn,# offset | 将Rd中的数据写入到存储器中的Rn+offset位置 |
1. LDR 指令
LDR(载入指令)主要用于从存储器加载数据到Rx中,LDR也可以将一个立即数加载到寄存器Rx中,LDR加载立即数时要使用“=”,而不是“#”。在嵌入式开发中,LDR最常用的就是读取CPU的寄存器值,比如I.MX6ULL有个寄存器GPIO_GDIR,其地址为0X0209C004,我们现在读取这个寄存器中的数据,如下所示:
LDR R0, = 0X0209C004 @将害存器址0X0209C004加载到R0中,R0=0X0209C004
LDR R1,[R0] @读取地址0X0209C004中的数据到R1寄存器中
上面的代码就是读取GPIO1_GDIR中的值,读取到的寄存器值保存在R1寄存器中,上面代码中offset是0,没有用到offset。
2. STR指令
LDR是从存储器中读取,STR就是将数据写入到存储器,同样以I.MX6ULL寄存器GPIO1_GDIR为例,现在我们要配置寄存器GPIO1_GDIR的值为0X20000002:
LDR R1,= 0X20000002 @R1保存要写入寄存器的值
STR R1,[R0] @将R1的值写入到R0 中所保存地址中。
【注】LDR指令和STR指令都是按字进行读取和写入的,也就是操作的32位数据。如果要按照字节、半字节进行操作的话可以在LDR指令后面加上B或者H,比如按字节操作指令就是LDRB和STRB,按半字节操作的指令就是LDRH和STRH。
压栈与出栈指令
我们通常会在A函数中调用B函数,当B函数执行完以后再回到A函数继续执行。要想在跳回A函数以后代码能够接着正常运行,那就必须在跳到B函数之前将当前的处理器状态保存起来(就是保存R0~~~R15这些寄存器值),当B函数执行完成以后再用前面的保存的寄存器值恢复R0~R15即可。保存R0~R15寄存器的操作就叫做现场保护,恢复R0~R15寄存器的操作就叫做恢复现场。在进行现场保护时需要进行压栈(入栈),恢复现场就要进行出栈操作。压栈的指令为PUSH,出栈的指令为POP,PUSH和POP是一种多存储和多加载指令,即可一次操作多个寄存器数据,其利用当前的栈指针SP来生成地址,PUSH和POP的用法如下:
指令 | 描述 |
PUSH reg list | 将寄存器列表存入栈中 |
POP reg list | 从栈中恢复寄存器列表 |
假如我们要将R0~R4和R12压入栈中:
PUSH {R0~R5,R12} @将R0~R5,R12压栈
PUSH {LR}
出栈:
POP {LR}
PPOP {R0~R5,R12} @将R0~R5,R12压栈
PUSH和POP的另外一种写法是STMFD SP!和LDMFD SP! 代码如下列所示:
STMFD SP!,{R0~R5,R12} @R0~R5,R12入栈
STMFD SP!,{LR} @LR入栈
LDMFD SP!, {LR} @LR入栈
LDMFD SP!, {R0~R5,R12} @R0~R5,R12入栈
STMFD与STR不同是一次可以操作多个寄存器
同理LDMFD与LDR不同也是一次可以操作多个寄存器。
跳转指令
有多种跳转操作:
直接使用跳转指令B、BL、BX等。
直接向PC寄存器中写入数据。
上述两种方法都可以完成跳转操作,但是一般常用的是B、BL或BX,用法如下表:| 指令 | 描述 || ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| B label | 跳转到label,如果跳转满园超过正确负2KB,可以指定的B.W label使用32位版本的跳转指令,这样可以得到较大范围的跳转 |
| BX Rm | 间接跳转,跳转到存放于Rm中的地址处,并且切换指令集 |
| BL label | 跳转到标号址,并将返回地址保存在LR中 |
| BLX Rm | 结合BX和BL的特点,跳转到Rm指定的地址,并将返回地址保存在LR中,切换指令集 |
下面重点学习一下B和BL指令,因为要在汇编中进行函数调用使用的就是B和BL指令。
- B指令
这是最简单的跳转指令,B指令会将PC寄存器的值设置为跳转目标地址,一旦执行B指令,ARM处理器就会立即跳转到指定的目标地址。如果要调用的函数不会返回到原来的执行处,那就可以用B指令。_start: ldr sp, = 0x8020000 @设置栈指针 b main @跳转到main函数
上述代码就是典型的在汇编中初始化语言支行环境,然后跳转到C语言文件的main函数中运行,上面的代码只是初始化了SP指针,有些处理器还需要做其他的初始化,比如初始化DDR等。因为跳转到C语言以后再也不会回到汇编了,所以在第4行使用了B指令来完成跳转。
- BL指令BL指令相比B指令,在跳转之前会在寄存器LR(R14)中保存当前PC寄存器值,这就可以要过将LR寄存器的值重新加载到PC中来继续从跳转之前的代码处,这是子程序调用的一个常用手段。比如Cortex-A处理器的irq中断服务函数都是用汇编写的,主要用汇编来实现现场的保护和恢复、获取中断号等。但是具体的中断处理过程过者是C函数,所以就会存在从汇编中调用C函数的问题。当C语言环境的中断处理函数执行完成后返回到irq汇编中断服务函数,继续处理其他的工作。这个时候就不能直接使用B指令了,因为B指令一旦跳转就再也不会回来了,这个时候要使用BL指令。如下所示:’
push {r0, r1} @保存r0,r1
cps #0x13 @进入SVC模式,允许其他中断再次进去
bl system_irqhandler @加载C语言中断处理函数到r2寄存器
cps #0x12 @进入IRQ模式
pop {r0,r1}
str r0,{r1, #0x10} @中断执行完成,写EOIR
上述代码中第4行就是执行C语言的中断处理函数,当处理完成以后就需要返回来继续执行下面的程序,所以使用BL指令。
学习总结
学习了常用的汇编指令中的数据传输: MOV 、MRS、MSR。存储器LDR、STR。压栈和出栈指令:PUSH、POP、STMFD SP!LDMFD SP!。跳转指令 B、BX、BL、BLX。了解这些指令后,在分析启动文件中就可以看得懂汇编指令了。
寄存器
31文章
5357浏览量
120702 -
C语言
180文章
7608浏览量
137159 -
汇编指令
38浏览量
11500 -
MRS
7浏览量
7637 -
Cortex-A7
34浏览量
16514
