硬件
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】
目的
步骤
在ALPHA工作目录下面新建led_c文件夹,用于本次学习开发的工作目录
用vscode打开此文件夹:
在文件夹下新建start.S、main.c、main.h三个文件
编写汇编代码部分start.S,由于只须考虑初始化C,具体代码如下:
Copyright © lugl.
文件名 : start.s
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : I.MX6U-ALPHA/I.MX6ULL 开发板启动文件,完成 C 环境初始化,
C 环境初始化完成以后跳转到 C 代码。
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
日志 : 初版 2023/5/1 刘建华修改
.global _start @全局标号
* 描述:_start函数,程序从此函灵敏开始执行,
* 此函数主要功能是设置C运行环境
_start:
/* 进入SVC模式 */
mrs r0, cpsr
bic r0, r0, #0x1f @ 将r0的低5位清零,也就是cpsr的M0-M4
orr r0, r0, #0x13 @ r0或上0x13,表示使用SVC模式
msr cpsr, r0 @ 将r0 的数据写入到cpsr_c中
ldr sp, =0x80200000 @ 设置栈指针
b main @ 跳转到main函数(再也不用回来了)
【学习注释】
第20行到23行,就是进入SVC模式。用mrs指令先把cpsr读出来,然后修改bit[4:0]为0x13后用msr写回去。
第25行是设置SVC模式下的SP指针。
第26行是跳转到main函数。用B就是跳过来,不行返回来了。
- 编写main.h:
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
Copyright © lugl.
文件名 : main.h
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : 时钟GPIO1_IO03的寄存器地址定义。
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
* CCM 相关寄存器地址
#define CCM_CCGR0 *((volatile unsigned int *)0x020c4068)
#define CCM_CCGR1 *((volatile unsigned int *)0x020c406c)
#define CCM_CCGR2 *((volatile unsigned int *)0x020c4070)
#define CCM_CCGR3 *((volatile unsigned int *)0x020c4074)
#define CCM_CCGR4 *((volatile unsigned int *)0x020c4078)
#define CCM_CCGR5 *((volatile unsigned int *)0x020c407c)
#define CCM_CCGR6 *((volatile unsigned int *)0x020c4080)
* IOMUX 相关寄存器地址
#define SW_MUX_GPIO01_IO03 *((volatile unsigned int *)0x020e0068)
#define SW_PAD_GPIO01_IO03 *((volatile unsigned int *)0x020e02f4)
* IOMUX GPIO1相关寄存器地址
#define GPIO1_DR *((volatile unsigned int *)0x0209c000)
#define GPIO1_GDIR *((volatile unsigned int *)0x0209c004)
#define GPIO1_PSR *((volatile unsigned int *)0x0209c008)
#define GPIO1_ICR1 *((volatile unsigned int *)0x0209c00c)
#define GPIO1_ICR2 *((volatile unsigned int *)0x0209c010)
#define GPIO1_IMR *((volatile unsigned int *)0x0209c014)
#define GPIO1_ISR *((volatile unsigned int *)0x0209c018)
#define GPIO1_EDGE_SEL *((volatile unsigned int *)0x0209c01c)
# endif
【注释】
在main.h中,以宏定义的形式定义了,需要使用到的寄存器,后面的数字就是基地址。
- main.c
Copyright © lugl.
文件名 : main.c
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : 使用C语言来点亮开发板的LED灯,
学习掌握如何用c语言来完成对I.MX6U的GPIO初始化和控制
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
#include "main.h"
* @descriptions: 使能I.MX6U所有外设时钟
* @param : 无
* @return : 无
void clk_enable(void)
CCM_CCGR0 = 0xffffffff;
CCM_CCGR1 = 0xffffffff;
CCM_CCGR2 = 0xffffffff;
CCM_CCGR3 = 0xffffffff;
CCM_CCGR4 = 0xffffffff;
CCM_CCGR5 = 0xffffffff;
CCM_CCGR6 = 0xffffffff;
* @descriptions: 初始化LED对应的GPIO
* @param : 无
* @return : 无
void led_init(void)
/* 1 初始化IO 复用,复用为GPIO1_IO03 */
SW_MUX_GPIO01_IO03 = 0x05;
/* 2 配置GPIO01_IO03的IO属性
*bit 16:0 HYS 关闭
*bit [15:14]: 00 默认下拉
*bit [13]: 0 kepper 功能
*bit [12]: 1 pull/keeper 使能
*bit [11]: 0 关闭开路输出
*bit [7:6]: 10 速度 100Mhz
*bit [5:3]: 110 R0/6 驱动能力
*bit [0]: 0 低转换率
SW_PAD_GPIO01_IO03 = 0x00010b0;
/* 3 初始化GPIO, GPIO1_IO03 设置为输出 */
GPIO1_GDIR = 0x00000008;
/* 4 设置CPIO1_IO03 输出高电平, 半闭led0 */
GPIO1_DR |= (1<<3);
* @descriptions: 打开LED灯
* @param : 无
* @return : 无
void led_on(void)
* 将GPIO1_DR 的bit3清零,打开led0灯
GPIO1_DR &= ~(1<<3);
* @descriptions: 关闭LED灯
* @param : 无
* @return : 无
void led_off(void)
* 将GPIO1_DR 的bit3置1,关闭led0灯
GPIO1_DR |= (1<<3);
* @descriptions: 短时间延时函数
* @param -n : 要延时循环次数,模式延时
* @return : 无
void delay_short(volatile unsigned int n)
while (n--)
* @descriptions: 延时函数,在396MHz的主频下延时时间大约为1ms
* @param -n : 要延时的ms数
* @return : 无
void delay(volatile unsigned int n)
while (n--)
delay_short(0x7ff);
* @descriptions: main函数
* @param : 无
* @return : 无
int main(void)
clk_enable(); //使能所有时钟
led_init(); //初始化LED
while (1)
led_on(); //打开LED
delay(500); //延时
led_off(); //关闭LED
delay(500);
return 0;
- 编写Makefile
新建Makefile文件,在Makefile文件具体如下:
objs := start.o main.o
ledc.bin:$(objs)
arm-linux-gnueabihf-ld -Timx6ul.lds -o ledc.elf $^
arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S ledc.elf $@
arm-linux-gnueabihf-objdump -D -m arm ledc.elf > ledc.dis
%.o:%.s
arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $<
%.o:%.S
%.o:%.c
clean:
rm -rf *.o ledc.bin ledc.elf ledc.dis
- 编写链接文件imx6ul.lds如下:
SECTIONS{
.= 0x87800000;
.text :
start.o
main.o
*(.text)
.rodata ALIG(4): {*(.rodata)}
.data ALIG(4) : {*(.data)}
__bss_start = .;
.bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }
__bss_end = .;
- 把文件拷到虚拟机下面进行编译:
烧写到SD中,SD使用的为雷龙发展提供的CS创世SD NAND
ugl@lugl-virtual-machine:~/linux/tool/ledc$ ./imxdownload ledc.bin /dev/sdb
I.MX6ULL bin download software
Edit by:zuozhongkai
Date:2019/6/10
Version:V1.1
log:V1.0 initial version,just support 512MB DDR3
V1.1 and support 256MB DDR3
file ledc.bin size = 601Bytes
Board DDR SIZE: 512MB
Delete Old load.imx
Create New load.imx
Download load.imx to /dev/sdb ......
[sudo] lugl 的密码:
记录了7+1 的读入
记录了7+1 的写出
3673字节(3.7 kB,3.6 KiB)已复制,0.0124712 s,295 kB/s
- 把SD卡插到开发板上,上电,可以看到LED以0.5S的频率在闪烁了。
举报投诉
led
242文章
23347浏览量
662710 -
Linux
87文章
11342浏览量
210249 -
开发板
25文章
5121浏览量
98065 -
IMX6ULL
3文章
16浏览量
4067
如何将u-boot.2022.10版本移植到imx6ull开发板
今天给大家讲一讲如何将u-boot.2022.10版本移植到imx6ull开发板上。
发表于 07-12 14:57
•1513次阅读
【正点原子阿尔法开发板免费试用免费试用连载】使用正点原子alpha开发板实现多通信接口工业无线终端
项目名称:使用正点原子alpha开发板实现多通信接口工业无线终端试用计划:申请 正点原子alpha开发板
发表于 06-05 14:54
如何实现飞凌iMX6ULL开发板系统的烧写
本文以飞凌嵌入式OKMX6ULL-S开发板为基础讲解,本文分为三个部分,主要讲解了iMX6ULL SD卡烧写系统及OTG烧写系统的以及单步更新内核的步骤。通过本文您可以快速实现飞凌iMX6UL
发表于 12-22 06:23
使用openocd调试imx6ull的过程分享
一、前言目前很多人开发imx6ull基本的组合是uboot+linux,以开发应用层软件的居多(此时可以直接在开发板运行gdb工具链调试APP);其次是
发表于 04-18 09:44
NXP iMX6ULL开发板的WIFI接口功能测试
: iMX6ULL开发板上电,启动Linux系统。 步骤2: 连接USB WIFI到飞凌iMX6ULL开发板的USB Host接口 步骤 3 : 按照如下格式输入相应的参数: -
IMX6ULL开发板
i. MX6ULL 开发板板载资源丰富,核心板通过邮票孔将 i.MX6ULL 的所有资源几乎全部引出,接口丰富,可以满足各种应用的需求。核心板
发表于 11-12 15:41
•26次下载
