RS-485基础知识:失效防护偏置网络的两种方法
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2023-05-02 11:12 次阅读
由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压 ≤-200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑低电平。这意味着差分输入电压有一个 400mV 的不确定状态,如图 1 所示。
图 1:RS-485 接收器输入阈值
处理这种不确定状态的两种常见方法是:选择具有内置失效防护输入阈值的接收器,或者使用额外的外部电阻器在空闲总线上创建外部偏置。这两种方法都可确保总线上的逻辑高电平状态(对应于正差分电压)。
您不妨回头看看 RS-485 基础知识之接收器的博客文章,我在其中论述了如何实现内置失效防护输入偏置。简单来说,即衰减网络中产生的内部偏置电流在接收器比较器的输入端产生电压差。该解决方案的好处是,不会影响网络上所有收发器的负载。但需要注意的是,网络上的每个节点都需要内置此功能。对于现有装置或使用以前设计模块(可能不容易更新)的装置,内置此功能可能不切合实际。
处理空闲总线情况的第二种方法是使用两个外部电阻:一个从 A 端到 VCC,另一个从 B 端到地。请参阅图 2 中的两个红色电阻器。
图 2:失效防护电阻器的放置
如您所见,使用 RFS1 时,两个并联端接电阻 (RT) 和 (RFS2) 构成了一个简单的分压器电路。在整个网络中,您只需在一个节点(通常是主节点)上安装这些电阻器。 此外,RFS1 和 RFS2 设置为彼此相等,以便在 VCC 和地之间实现共模平衡。
公式 1 是计算这些失效防护电阻值的简单方法。使用产生已知状态 (+200mV) 的最小输入电压、等效并联端接电阻 (60Ω) 以及将组装失效防护电阻的节点的最小 VCC(我们使用 4.5V),求解简单的分压器方程:
代入 VFS = 200mV、Req = 60Ω 并设置 RFS1 + RFS2 = 2*RFS(因为我们将其设置为彼此相等),便得出:
如您所见,此解决方案的好处是只需要两个电阻器即可,并且适用于网络上的所有节点。但需要注意的是,两个 645Ω 电阻器会产生一个共模负载。如果您还记得本系列上一篇关于单位负载的文章,就会知道每个 RS-485 驱动器都需要处理 375Ω 共模负载(32 个并联单位负载),如图 3 所示。
图 3:32 个并联的单位负载产生一个共模负载
问题是,仅失效防护电阻器就会产生 645Ω 的共模负载。现在需要计算在出现 375Ω 共模负载之前可能存在的其他并联共模负载:
由于每个单位负载都可以近似为一个 12kΩ 的共模负载,因此在出现小于 896Ω 的共模负载之前,您只需计算并联的单位负载最大值:
这意味着,失效防护电阻器带来了相当于 18.6 (32-13.4) 个单位负载的共模负载,从而大大减少了网络上允许的总节点数。如您所见,两种处理空闲总线情况的方法各有利弊。
  • 收发器
  • 电阻器
    RS-485收发器为什么要端接?如何端接?
    rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接
    的头像 发表于 07-04 11:38 2499次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>收发器为什么要端接?如何端接?
    RS-485网络故障查找与排除
    所有的驱动器进入高阻态,使悬空状态传回所有的RS-485接收端。节点设计者为了克服这一不稳定状态典型的方法是:在接收端的A和B线加装下拉和上拉电阻来模拟空闲状态。为了检查这一偏置,应在网络
    发表于 02-26 15:14
    RS-485网络故障查找与排除
    发表于 02-26 15:37
    RS-485RS-422接口介绍
    RS-485网络,必须有一条低阻的信号地。一条低阻的信 号地将个接口的工作地连接起来,使共模干扰电压VGPD被短路。这条信号地可以是额外的一条线(非屏蔽双绞线),或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。这是最通常 的接地
    发表于 10-03 20:08
    RS-485接口的防护电路设计
    发射器和接收器,信号传输为宽范围电平-7V~+12V。基于RS-485电性能参数,其典型高浪涌防护等级的解决方案为防护,其中第一级可采用浪拓电路保护部门的陶瓷气体放电管GDT用于旁
    发表于 11-12 14:36
    RS-485端口EMC防护方案设计详解
    在工业、电力、自动化及仪器仪表实际应用中,RS-485总线标准是目前业内应用最广泛的物理层总线设计标准之一。为了确保数据端口能够在极其恶劣的电磁环境中正常运行,RS-485端口防护方案必须符合相关
    发表于 01-03 17:34
    RS-485基础知识:何时需要终止,以及如何正确进行终止
    RS-485网络的许多信号完整性和通信问题都源于终端的终止,无论是缺乏终端还是终端使用不当。在本系列的RS-485基础知识系列中,我将讨论何时可以不用终止
    发表于 08-19 15:58
    RS-422与RS-485接口的知识点分享
    什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422与RS-485串行接口标准RS-422与
    发表于 12-28 07:44
    RS-485 收发器常见问题解答
    方式实现失效防护偏置:· 选择具有接收器内置失效防护输入阈值的收发器。· 添加外部电阻,从而在总线空闲时产生外部
    发表于 03-09 14:55
    RS-485网络的正确连接方法
    本应用笔记提供连接RS-485网络的基本指南。RS-485规范(官方称为TIA/EIA-485-A)没有特别规定应该如何连接RS-485
    发表于 11-17 03:57 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>网络</b>的正确连接<b class='flag-5'>方法</b>
    提高RS-485总线可靠性的几种方法及常见故障处理
    等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。 一、RS-485接口电路的硬件设计 1、总线匹配 总线匹配有两种方法,一种是加匹配电阻,如图1a所示。位于总
    发表于 12-02 10:14 1571次阅读
     提高<b class='flag-5'>RS-485</b>总线可靠性的几<b class='flag-5'>种方法</b>及常见故障处理
    RS-485总线技术的基础知识
    RS-485与CAN类似,也是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它由RS-232协议改进而来,在要求通讯距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。
    发表于 07-23 17:58 2349次阅读
    RS-485何时需要端接,以及如何正确端接
    RS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485 基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接
    的头像 发表于 03-14 09:46 1821次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>何时需要端接,以及如何正确端接
    RS-485总线失效防护偏置网络两种方法
    的头像 发表于 03-14 09:49 1398次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>网络</b>的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    RS-485网络的正确连接方法
    本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的
    的头像 发表于 09-26 08:25 3229次阅读
