了解光电二极管操作的光伏和光电导模式
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2023-05-02 11:09 次阅读
光电
光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器
光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。在光电导实施中,光电二极管周围的电路施加反向偏压,这意味着阴极的电势高于阳极。
暗电流
影响光电二极管系统的主要非理想情况称为暗电流,因为即使没有照明,电流也会流过光电二极管。流过二极管的总电流是暗电流和光电流的总和。如果这些强度产生的光电流大小与暗电流的大小相似,则暗电流将限制系统准确测量低光强度的能力。
可以通过从二极管电流中减去预期暗电流的技术来减轻暗电流的有害影响。然而,暗电流伴随着暗噪声,即作为暗电流幅度的随机变化观察到的散粒噪声的一种形式。系统无法测量其相关光电流小到在暗噪声中丢失的光强度。
光电二极管电路中的光伏模式
下图是光伏实施的示例。
这种运算放大器电路称为跨阻放大器 (TIA)。它专门用于将电流信号转换为电压信号,电流电压比由反馈电阻RF的值决定。运算放大器的同相输入端接地,如果我们应用虚拟短路假设,我们知道反相输入端将始终处于大约 0 V。因此,光电二极管的阴极和阳极都保持在 0 V。
我不相信“光伏”是这种基于运算放大器的实现的完全准确的名称。我不认为光电二极管的功能类似于通过光伏效应产生电压的太阳能电池。但是“光伏”是公认的术语,不管我喜不喜欢。“零偏置模式”更好,我认为,因为我们可以在光伏或光电导模式下使用相同的 TIA 和光电二极管,因此没有反向偏置电压是显着的区别因素。
何时使用光伏模式
光伏模式的优点是暗电流的减少。在普通二极管中,施加反向偏置电压会增加反向电流,因为反向偏置会降低扩散电流但不会降低漂移电流,而且还会因为泄漏。
同样的事情发生在光电二极管中,但反向电流称为暗电流。更高的反向偏置电压会导致更多的暗电流,因此通过使用运算放大器将光电二极管保持在大约零偏置,我们实际上消除了暗电流。因此,光伏模式适用于需要化低照度性能的应用。
光电二极管电路中的光电导模式
要将上述检测器电路切换到光电导模式,我们将光电二极管的阳极连接到负电压电源而不是接地。阴极仍为 0 V,但阳极电压低于 0 V;因此,光电二极管是反向偏置的。
何时使用光电导模式
向 pn 结施加反向偏置电压会导致耗尽区变宽。这在光电二极管应用的背景下有两个有益的影响。首先,如上一篇文章所述,较宽的耗尽区会使光电二极管更敏感。因此,当您想要产生与照度相关的更多输出信号时,光电导模式是一个不错的选择。
其次,较宽的耗尽区会降低光电二极管的结电容。在上面所示的电路中,反馈电阻和结电容(以及其他电容源)的存在限制了系统的闭环带宽。与基本的 RC 低通滤波器一样,减小电容会增加截止频率。因此,光电导模式允许更宽的带宽,并且当您需要化检测器响应照度快速变化的能力时更可取。
反向偏压还扩展了光电二极管的线性工作范围。如果您担心在高照度下保持测量,您可以使用光电导模式,然后根据您的系统要求选择反向偏置电压。但请记住,更多的反向偏压也会增加暗电流。
Hamamatsu 是的光电探测器制造商。该图摘自他们的硅光电二极管手册,让您了解通过增加反向偏置电压可以将光电二极管的线性响应区域扩展多少。
  • 光伏
  • 光电二极管
    什么是光电二极管光电二极管的工作原理
    光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
    的头像 发表于 02-18 15:29 8236次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电二极管</b>?<b class='flag-5'>光电二极管</b>的工作原理
    光电二极管浅析
    是所有模拟设计者所必须了解的。 一个典型的光电二极管模型包含以下关键元素,一个二极管并联一个电流源,并且电流源与光强成正比。寄生元件CD和 RD 会影响器件性能。
    发表于 09-21 15:54
    光电二极管的四大真相!
    进行同相放大。为了实现低的输入偏置电流,可以使用CMOS或者JFET的运算放大器。从而在低的光强的情况下,运放不至于成为光电二极管的负载。 在模式下的输出功率,当输出端引入负载时电
    发表于 09-21 09:00
    光电二极管,什么是光电二极管
    光电二极管 光电二极管(也叫光敏二极管)是将信号变成电信号的半导体器件,与光敏电阻相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性
    发表于 09-16 09:23 2660次阅读
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思  英文缩写: APD (A
    发表于 02-27 11:36 1370次阅读
    光电二极管结构_光电二极管的作用_光电二极管应用
    光电二极管(又称光敏二极管)是一种常用的光敏器件。和晶体二极管相识,光电二极管也是具有一个PN结的半导体器件,所不同的是光电二极管有一个透明
    发表于 11-30 18:28 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>结构_<b class='flag-5'>光电二极管</b>的作用_<b class='flag-5'>光电二极管</b>应用
    如何通过集成的光电二极管向导设计光电二极管放大器
    了解如何通过集成的光电二极管向导,在信号链设计器中设计光电二极管放大器。
    的头像 发表于 07-02 06:05 4608次阅读
    光电二极管何时应使用光光电导模式
    实施光电二极管时,何时应使用光光电导模式?在本文中,我们将讨论这些模式的详细信息以及与之相关的设计选择。
    的头像 发表于 06-23 17:37 1w次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>何时应使用光<b class='flag-5'>伏</b>和<b class='flag-5'>光电导</b><b class='flag-5'>模式</b>?
    如何测试PIN光电二极管光电导电流
    光电二极管是一种将转换成电流或电压的二极管光电探测器, 这取决于它是否在 (zero-b
    发表于 09-13 13:55 3088次阅读
    了解光电二极管工作的模式
    分,探讨了这些器件的技术细节,这些器件以各种形式响应高频电磁辐射: 的本质和pn连接 光敏pn结的物理操作 了解光电二极管工作的
    的头像 发表于 01-27 09:39 6012次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>光电二极管</b>工作的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>和<b class='flag-5'>光</b>导<b class='flag-5'>模式</b>
    了解光电二极管操作光电导模式
    的头像 发表于 05-05 17:43 1113次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>光电二极管</b><b class='flag-5'>操作</b>的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>和<b class='flag-5'>光电导</b><b class='flag-5'>模式</b>
    发光二极管光电二极管的区别
    发光二极管是发出的,是将电能转化为光能的器件,相当于一个小灯泡;而光电二极管是一个光能控制器件,是通过光来控制二极管是导通或截止的。光电二极管
    的头像 发表于 10-19 11:32 6932次阅读
    发光<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>光电二极管</b>的区别
    光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
    光电二极管是感测二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从中产生小电流,要么
    的头像 发表于 06-29 10:45 3729次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>是如何工作的,如何使用<b class='flag-5'>光电二极管</b>
    如何放大光电二极管信号?
    光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管
    发表于 02-15 10:28 2120次阅读
    如何放大<b class='flag-5'>光电二极管</b>信号?
    光电二极管操作光电导模式解析
    光电二极管光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是模式
    发表于 02-01 16:56 1868次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b><b class='flag-5'>操作</b>的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>和<b class='flag-5'>光电导</b><b class='flag-5'>模式</b>解析
