用于测距的雷达系统通常分为脉冲雷达和调频连续波雷达。脉冲雷达技术借助于脉冲压缩技术来提高分辨率,调频连续波雷达技术是使发射电波的频率连续快速地变化,利用瞬时的发射频率与回波频率之差来计算距离,但都是利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。
其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲料料面时被反射回来,接收装置接收反射回来的回波信号并将其传输给相应的电子线路,再经过微处理器的信号处理,将正确的回波信号通过软件识别出来,然后利用已知数据进行计算得出料位高度。根据雷达信号从发射到接收的所需时间和雷达传感器到饲料表面的距离以及料位具有线性比例的关系,可得出料位计算公式:h=H-vt/2,式中h为料位、H为料仓高、v为雷达波速度、t为雷达波发射到接收的间隔时间。
雷达料位计测量的优点是雷达波具有很强的穿透粉尘能力,因而料仓内的压力、温度、湿度对其测量没有很大的影响,具有安全环保、测量准确、可靠性强且雷达料位计安装简单、使用寿命长等特点,基本不需要维护。雷达料位计准确测量料位的关键是在测量时是否可以得到正确的回波信号。在测量固态饲料料位时,回波的强弱由固态饲料的介电常数和发射角决定,但是固态饲料的介电常数比较低,且雷达料位计的发射角度是发散的,因此雷达波的能量反射回来过程中也是分散的,回波强度会被减弱,影响料位测量。另外,料塔内弥散的饲料粉尘也会影响电磁波的传播,从而影响测量的精度。
料位计
50浏览量
7106
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/05/wKgZPGeSGNqAUk_wAAq5eqIF6kQ735.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/C6/wKgZO2drwVKAQiJhAA4_K8fVJ8k574.png)
定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计信号处理因素
FMR52-AAECAABPCJK+AK四线制雷达料位计信号检测标准规范
FMU40-4NB2C2高温雷达料位计高位低位如何区分
APXRD607如何进行高频雷达波连续料位计的维修和保养
7ML5440-0BA00-0AC2高温雷达料位计怎样检测好坏的方法
7ML54400AB000AA1高频雷达波连续料位计应用范围
定华雷达仪表学堂:雷达料位计和超声波液位计有何不同之处
7MFL5430-2AA10雷达波料位计适用于哪些物料
7ML52010EB0四线制雷达料位计的安装方式
定华雷达仪表学堂:雷达料位计如何在强粉尘环境里测量
3301HA1S1V4AM0100RANAM1C1高频雷达料位计测量料位的原理
定华雷达知识讲堂:雷达料位计测量时出现误差的四大原因
雷达料位计能够为煤仓燃料管理提供精确的储煤量数据支持
![<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>料位计</b>能够为煤仓燃料管理提供精确的储煤量数据支持](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/22/wKgaomYnSZOAeJqnAAFXhZ_F6T0543.png)
