电解液中晶圆的兆声波清洗
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-05-02 16:32 次阅读
引言
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。单晶圆处理的主要优点是增加灵活性和缩短清洗时间。此外,通过单独加工晶圆,可以显著降低晶圆报废的风险。在工业中典型的超电子清洗过程中,晶片在传感器上随机移动,以覆盖整个声场,从而实现均匀和更好的清洗。在某些情况下,声场是通过电压的时间变化来空间移动的。当其中一个传感器失去其强度或晶片无法扫描整个声场时,晶片上通常会看到“冷点”或无效清洗区域的发展。为了避免晶片的不均匀清洗和提高清洗效率,测量清洗槽中传感器强度的变化是必要的。
实验与讨论
这种技术包括将晶片(或单个晶片)按顺序浸泡在不同的浴液中包含的不同清洗溶液中。这种清洗方法允许晶圆片两侧的化学溶液均匀接触。此外,利用该技术还可以很好地控制溶液温度。在工业中使用的典型湿台中,晶片盒浸在适当的清洗浴中,保持在期望的温度下进行指定的工艺时间,然后在另一个罐中的去离子水中冲洗。如果需要,晶片可以再次浸入另一个化学浴中,然后可以重复该顺序。为了减少由于晶圆片盒造成的污染,使用硅或碳化物载体来减少与晶圆片的接触程度。手动湿台正在取代自动湿台,这将减少污染,并产生更好的结果。浸没式清洗的示意图如图1所示。
图1:晶片浸没清洗示意图
在热泳机制中,晶片和刷之间采用温度梯度,产生的流场和力与颗粒和晶片之间的粘附力方向相反的流场和力。图2显示了在刷洗过程中作用在颗粒上的力的示意图。
图2:电刷擦洗工艺示意图
结论
晶片清洗实验表明,通过使用不同离子强度的电解质溶液,可以显著改善超电子场表面带电粒子的去除。英思特公司使用氯化钾作为电解质进行的研究表明,在所有超电子能量密度下,氯化钾溶液中去除硅颗粒的比例要高得多。去除颗粒的临界电解质浓度随着换能器功率密度的降低而增加。温度和pH等溶液变量对胺化二氧化硅颗粒的影响是显著的。颗粒去除效率随氯化钾溶液温度和功率密度的增加而提高。
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护。
  • 晶圆
  • 电解液
    电解液电容器老化电压与电解液火花电压的关系
    有关铝电解电容器的老化电压与电解液的关系,1、高压规格电容器老化电压可以高出电解液火花电压吗?可以高出多少?2、电解液的火花电压在电容器内密闭状态下,
    发表于 12-30 16:23
    清洗 腐蚀设备
    Bench/Wet Station、部件清洗机Parts Cleaner、蓝宝石清洗机Sapphire Cleaner、显影机Developing Machine、超声/声波
    发表于 12-15 13:41
    电解液——锂电池的‘血液’
    最新一期英国《自然·纳米技术》上发表论文称,使用高度氟化的电解液可大幅提高电池储电能力和耐用性,未来或可推动电动汽车行业的进一步发展。由此看来,电解液在电池研发过程起着相当重要的作用,那么,当今研制
    发表于 08-07 18:47
    卡尔费休滴定仪更换电解液步骤介绍
    日后的使用有帮助。一、从电解槽瓶取出电解电极、测量电极、干燥管、注射塞等附件;二、将电解液电解槽瓶
    发表于 03-20 11:13
    电解液比重
    电解液比重  1、比重测定 测量比重时,须使用吸取式比重计将电解液
    发表于 11-16 14:25 8689次阅读
    盛美半导体发表十二英寸单片声波清洗设备的
    盛美半导体发表了十二英寸单片声波清洗设备的最新工艺,本工艺用于45nm技术及以下节点的十二英寸高端硅片清洗
    发表于 03-22 09:17 1512次阅读
    锂电池电解液是什么_锂电池电解液主要成分
    本文首先阐述了锂电池电解液的概念,其次介绍了锂电池电解液的优势,最后阐述了锂电池电解液主要成分。
    发表于 03-30 08:45 4.9w次阅读
    锂电池电解液作用_锂电池电解液的种类
    本文首先阐述了锂电池电解液作用,其次介绍了锂电池电解液的具备条件,最后阐述了锂电池电解液的种类。
    发表于 03-30 08:53 2.1w次阅读
    电池电解液电解质的区别_电池电解液电解质的两种形态
    电解质和电解液不是一样的,电解液包含电解质,因为电解质是固态,一般是指离子状态的物质,电解液溶解
    发表于 04-16 09:40 2.4w次阅读
    锂电池电解液的组成部分_锂电池电解液的危害
    本文主要介绍了锂电池电解液的组成及锂电池电解液的危害。
    的头像 发表于 08-03 16:28 1w次阅读
    电解液宽温性能的影响因素和宽温电解液研究进展
    一、电解液宽温性能的影响因素 宽温电解液的组成和设计涉及相和电解液|电极界面两方面的要求。其中具有较宽的液态温度范围、较高的电化学稳定性和低温离子电导率是
    的头像 发表于 10-21 11:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电解液</b>宽温性能的影响因素和宽温<b class='flag-5'>电解液</b>研究进展
    盛美半导体设备TEBO声波清洗技术专利在美国获得授权
    盛美半导体设备的 TEBO 声波清洗技术专利在美国获得授权 盛美半导体设备(NASDAQ:ACMR),作为半导体制造与先进级封装领域中
    的头像 发表于 12-24 10:26 5025次阅读
    声波对硅片湿法清洗水和气泡运动的影响
    研究了声波对300 mm直径硅片湿法清洗水和气泡运动的影响。使用水溶性蓝色墨水的示踪剂观察整个浴的水运动。
    发表于 03-07 15:28 722次阅读
    <b class='flag-5'>兆</b><b class='flag-5'>声波</b>对硅片湿法<b class='flag-5'>清洗</b>槽<b class='flag-5'>中</b>水和气泡运动的影响
    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?
    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠离子电池等)的两个重要组成部
    的头像 发表于 11-10 14:58 832次阅读
    锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?
    必须具备良好的离子导电性能,以促进离子在正负极之间的迁移。导电性能直接影响电池的充放电效率和输出功率。优质的电解液通常具有低阻抗、高离子迁移率和低电解液电阻。 2. 电解液的稳定性:电池在长期使用过程
    的头像 发表于 01-11 14:09 1317次阅读
