一文让你了解静态电流和关断电流
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2023-05-04 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于电池应用,相信大家并不陌生,这类应用中电池寿命的长短将直接影响用户体验,如何在保证产品频繁使用的同时尽量延长电池的使用时间就成为很关键的问题。电子产品不管是在关机或者睡眠的时候,芯片都会从电池抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即关断态电流和静态电流,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。
这篇文章将通过一颗超低静态电流升压转换器(MP28600)作为例子,来阐述:
1、什么是静态电流/关断电流;
2、这两种电流是如何产生的;
3、这两种电流之间的区别;
4、对实际电子产品应用过程中的影响;
常见消费电子产品电池类型
电池寿命对于消费电子产品尤其关键,这类电池一般功率较小,电池输出电压也比较低,例如1.5V(单节AA电池)。电池后端电路模块或者芯片一般都需要高于电池输出的电压作为工作电压,为了实现从低电压(电池输出)到高电压(后级电路/芯片输入)的转换,升压芯片通常会被采用。
展示了常见的一些电池类型,包括圆柱型电池,纽扣电池和手机/平板电池(非标)。
表1展示了对应电池类型的典型输出电压。
表1: 常见电池类型和典型输出电压
电池类型的选择取决于不同的电压要求和形状尺寸,我们可以看到这几类电池最高的输出电压仅仅为3.7V,这对于很多应用是不够的,因此升压芯片就显得至关重要了。
升压转换器
MPS提供丰富的同步升压转换器可以应用于各种不同类型的电池应用场景。这篇文章将用MP28600, 一颗超低静态电流(600nA)同步升压转换器(SOT563 1.6mmx1.6mm封装)作为例子,来阐述静态电流和关断电流之间的区别以及如何影响实际应用。
关断电流(ISD)
关断电流是芯片从电池抽取的电流,这种电流流动发生于当芯片处于关断状态但仍然和电池保持连接的情况下。如下图,当芯片使能为低(0V),电池输出电压为3V, 芯片输入端测得的电流即为关断电流。
图2: 测量关断电流
也许你会感到奇怪,为什么芯片关掉了之后仍然会从电池端抽取并消耗电流呢? 这是因为芯片某些内部电路例如连接输入端的启动回路会出现漏电至接地端,这部分漏电会继续消耗来自电池的电流。
图3: 芯片内部功能模块-关断电流
以现实生活实际应用为例,如果我们从网上或者商城买的电子产品,在商家库中存放时间过长,那么消费者拿到手中之后可能会无法开机,这是因为当产品关机的时候,内部芯片实际上会继续从电池抽取或者消耗一部分电流,如果电池出现过度放电,找正品元器件,上唯样商城,会导致电池电极材料溶解,在没有保护的情况下,电池会发生不可逆的损坏导致产品可能再也无法成功开机。
静态电流 (IQ)
静态电流是芯片从电池抽取消耗的电流,在芯片使能但没有进入开关状态或者空载的情况下。静态电流有时候又称为工作静态电流,待机电流,睡眠模式电流等等。
如下图(图4),当芯片(MP28600)使能为高(5V),芯片和电池保持连接,当芯片处于非开关状态或者空载的情况下,从输入端测得的电流即为静态电流。
图4: 测量静态电流
芯片在上述状态下,内部部分功能电路会一直处于工作状态来维持一些最基本的内务功能,这个内务便会持续消耗来自电池端的电流,例如图5所示的控制回路。
图5: 芯片内部功能模块-静态电流
举个例子,下图(图6)是一个安防报警系统,这个系统的目的是检测物体或者灾害,当灾害发生的时候系统会报警,但是绝大部分的时间灾害都不会发生,因此这个系统99%的时间都会处于待机状态,不能关机,一旦情况发生,报警系统会立即从待机模式醒来并且通过蜂鸣器报警。在待机状态下,芯片内部会需要电流维持基本电路功能,消耗的静态电流越小,那么系统可以待机的时间就会越长。
图6: 安防报警系统
这篇文章通过MP28600,一颗超低静态电流规格的同步升压转换器,来描述了静态电流和关断电流之间的区别,通过降低这两种电流,可以提升系统效率的同时并有效延长电池的使用寿命。随着电子产品越来越智能和多样化并伴随着物联网5G新能源,工业物联的兴起,更高效的电源管理变得至关重要。
MPS提供丰富的电源管理芯片,可以满足各种应用场景的需求。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • 电源管理
  • MPS
    MPS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NB685 26 V,12 A,低静态电流,大电流 同步降压变换器数据手册
    电子发烧友网站提供《NB685 26 V,12 A,低静态电流,大电流 同步降压变换器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 15:46 0次下载
    MIC5236:低静态电流μCap LDO稳压器的卓越之选
    MIC5236:低静态电流μCap LDO稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们要深入探讨款出色的低静态
    的头像 发表于 03-31 11:50 219次阅读
    深入解析SGM2047:超低静态电流LDO的卓越之选
    稳压器(LDO),凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解下这款芯片。 文件下载: SGM2047.pdf 、产品概述 SGM2047是
    的头像 发表于 03-19 17:35 1010次阅读
    ADP165/ADP166:低静态电流LDO稳压器的卓越之选
    ADP165/ADP166:低静态电流LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低静态电流、高性能的低压差线性稳压器(LDO)直是
    的头像 发表于 03-19 16:20 175次阅读
    2.7VIN,5VOUT,300KHz,电荷泵升压芯片,XZ3121 静态电流:400uA#RTT设计大赛
    静态电流
    jf_56831014
    发布于 :2026年01月16日 09:49:56
    了解NSM2012:霍尔效应电流传感器
    前言电流传感器是工业系统实现自动化控制、能耗管理与安全保护的“感觉神经”。它本质上是种检测装置,能将流经导线的电流大小,按比例转换成可供测量、处理的电压或数字信号,从而实现监测与控制。主流类型包括
    的头像 发表于 12-29 18:07 1125次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>NSM2012:霍尔效应<b class='flag-5'>电流</b>传感器
    请问什么是单片机的静态电流和待机电流
    请问下什么是单片机的静态电流和待机电流
    发表于 12-22 11:07
    电流可以不用示波器电流探头吗?
    ”“极端环境”时,探头的不可替代性凸显,成为破解工程难题的刚需装备,是工程师探寻电流深层特征的专属窗口。 、常规场景:无需示波器电流探头,基础工具即可满足 在静态、低频、简单负载的
    的头像 发表于 12-01 15:04 621次阅读
    测<b class='flag-5'>电流</b>可以不用示波器<b class='flag-5'>电流</b>探头吗?
    电流探头的常见应用场景
    用于: 电路工作电流监测: 测量各类电子电路(如主板、模块、芯片)的静态电流、动态电流,判断电路是否正常工作,例如检测微控制器在休眠、运行等
    的头像 发表于 09-16 13:45 834次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头的常见应用场景
    什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
    发表于 09-08 07:02
    替代LM74700Q低IQ(1uA)理想二极管具有2.3A峰值栅极关断电流/冗余电源/ORing
    至阴极正向压降调节#使能引脚特性#1uA必关断电流(EN为低电平)#80uA运行静态电流(EN为高电平)#2.3A峰值栅极关断电流#快速响应反向电流
    发表于 07-18 15:26
    D3502C:低静态电流设计,延长设备续航能力
            在当今电子设备日益便携化和智能化的背景下,电源管理芯片的低功耗设计成为提升设备续航能力的关键因素之。D3502C 高压降压转换器,凭借其低静态电流设计,显著延长了电池供电设备
    的头像 发表于 07-14 14:53 722次阅读
    芯谷科技5A大电流LDO产品-D2652使用手册
    、 概述:        D2652是绍兴芯谷科技依托自身优势开发的款具有高压、大电流、高精度、低压差特点的输出可调的线性稳压电路,具有极低的压降和极低接地电流
    的头像 发表于 06-25 16:23 748次阅读
    芯谷科技5A大<b class='flag-5'>电流</b>LDO产品-D2652使用手册
    TPS54334 4.2V 至 28V 输入电压,3A 输出电流具有 570kHz 固定频率的同步降压转换器数据手册
    设计 模式控制以减少外部元件数量。 通过集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源实现效率最大化 轻负载时的电流和脉冲跳跃。使用 enable 引脚,关断电电流可降
    的头像 发表于 06-23 14:09 931次阅读
    TPS54334 4.2V 至 28V 输入电压,3A 输出<b class='flag-5'>电流</b>具有 570kHz 固定频率的同步降压转换器数据手册
    替代TPS65R01Q低静态理想二极管控制芯片耐受低压-65V
    #20mV阳极至阴极正向压降调节、使能引脚特性#1uA关断电流(EN=低电平)#80uA运行静态电流(EN=高电平)#2.3A峰值栅极关断电流#快速响应反向
    发表于 06-17 10:35
