首先我们了解一下屏蔽器工作的原理,手机信号屏蔽仪的基本原理是,是借助发射同频干扰信号来实现对无线通信信号的干扰与屏蔽,让手机接收报文信号中形成乱码干扰,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立连接,屏蔽器的发射功率频段范围采用的元器件品质和调试技术参数直接影响干扰屏蔽信号的效果好坏。这里就会涉及到无线通讯信号的频段和发射功率问题,要想实现信号屏蔽,就必须要在同一个频段内发射足够强的信号干扰。
高考考场手机信号屏蔽从2G网络到3G4G网络以至于当今的5G网络。已经应用很多年了,从理论上来说是成熟的技术,为何会出现不能完全屏蔽信号呢?如果信号屏蔽器使用摆放安装正常还是不能够屏蔽所有的手机信号,主要由以下几点问题:
一、附近有通信基站的干扰,如果手机信号屏蔽器使用场合距离通信基站比较近就会出现间接性屏蔽或者某一个号段不能屏蔽的问题。
二、就是使用场合安装有信号放大器,有的场合为了提高通信质量,会安装手机信号增强器这样也会直接影响手机信号屏蔽器的屏蔽效果。
三、如果手机信号屏蔽器使用场合附近(300-500)没有通信基站信号放大器等干扰源,但是屏蔽范围达不到理想的距离,那就是所在场合信号强度大于(-85dB),这样的情况可以选择增加屏蔽器数量叠加使用,或者选择更多功率的屏蔽器,同时成本也会增加(标准化考场信号屏蔽一般都是使用小功率的机器一个考场放一台)。
基站
17文章
1402浏览量
66909 -
5G
1356文章
48503浏览量
565735 -
信号屏蔽器
3文章
62浏览量
7375
