射频功率放大器在超声导波的混沌振子检测研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-05-04 00:08 次阅读
实验名称:斜裂纹管道超声导波的混沌振子检测方法研究
研究方向:无损检测
实验原理:
利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器、压电片、管道试件、电脑
实验过程:
图:实验原理
实验所用不锈钢管几何参数为50mm直径,长3m,壁厚1mm,实验原理如上图所示:采用泰克任意信号发生器激励信号,接着通过ATA-8202功率放大器进行功率放大,放大后的信号接入管道左侧压电环,通过压电逆效应产生超声导波,通过压电效应由16片并联的压电片接收信号,传入示波器。选用Hanning窗调制的单音频正弦信号作为检测信号,表达式如(2.1),其中fc为导波信号的中心频率。实验采用10周期激励信号,具体如图2.2所示。本文实验采样频率设置为100M/s。
图2.1:信号表达式
实验结果:
采用人工预制裂纹,包含5种裂纹角度0:0°裂纹,30°裂纹,45°裂纹,60°裂纹和90°裂纹。裂纹几何参数为:厚05mm,宽2mm,长度为20mm。采用软件计算实验管和其他波导结构结果一样,在给定的频率100kHz范围内存在大量的模态,这导致了实验的复杂性。在略低频段拥有较少的模态,如小于20kHz只存在2种模态;在略高频段拥有较多的模态,如大于50kHz存在5种模态。实验中,模态越少越利于检测,但是频率低会导致超声导波的波长相对较长,波形易重叠且能量小,反而不利于缺陷检测。在激励信号时尽可能选取频散曲线上较为平坦的频率内的单一模态,这样,激励信号的能量会集中在一个较窄的频带内。因此适当的频率选取是本文实验的重点本文选取L(0.2)模态来进行本次实验,此模态拥有显著的利于实际检测的特点:传播速度最快,较为简单,容易激发,且在一定频域内不分散。
实验结果采用式(2.2)来计算缺陷位置Lx
其中,L0是管道右端部与接收传感器之间的长度,此处由于本实验接收传感器距管道左端面为30mm,因此L0=2970mm,t1,t2,t3分别为接收传感器接收到入射波的时刻,缺陷回波时刻和管道端面回波时刻。以实验所测45°裂纹为例,如图2.4所示,从图中可以看出,实验信号中分别存在入射波,缺陷回波和端面回波。分别选取波包第一点和波峰位置来确定回波时刻,进而计算缺陷的位置,如表2.1所示。从表中可以得出,由波峰计算得出Lx=1446.08mm,由波包第一点计算得出的Lx=1542.10mm。真实缺陷距离接收传感器距离为1470mm,因此通过波峰对应时刻来确定的缺陷位置相对误差为1.63%,而通过波包第一点位置来确定的缺陷位置相对误差为4.90%。以峰值作为特征点引起了缺陷定位误差,出现这种状况的原因可能是:1)激发信号并不是理想信号,包含了多模态;2)由于频散必然导致的多模态现象。由于采用波包最高点比第一点具有更好的精确度,因此选用波包峰值点作为时间起点,计算超声导波的传播速度。
图:裂纹实验信号
安泰ATA-8202射频功率放大器:
图:ATA-8202射频功率放大器
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。
审核编辑黄宇
  • 射频
  • 功率放大器
    Aigtek高压功率放大器超声加工的应用
    超声加工作为一种先进的工艺方法,已经多个领域得到了广泛的应用。超声加工,作为强劲的驱动系统,功率放
    的头像 发表于 02-15 16:41 128次阅读
    Aigtek高压<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声</b>加工<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek功率放大器应用:超声电池检测
    功率放大器作为被广泛应用于超声、水声、生物医疗等领域的电子测试仪器仪表,它在超声电解液体浸润性测试他同样有着良好应用,实验
    的头像 发表于 12-09 11:26 201次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用:<b class='flag-5'>超声</b>电池<b class='flag-5'>检测</b>
    ATA-2161高压放大器超声导波换能器研究的应用
    实验名称:超声导波换能器的实验研究 实验目的:主动式结构健康监测采用驱动器对结构施加激励信号,传感器接收响应信号,实现对役工程结构的实时在线监测,有效地进行结构剩余寿命评估和故障诊断。压电式
    的头像 发表于 12-06 11:54 254次阅读
    ATA-2161高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>换能器<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰功率放大器超声导波的矿热炉电极插深检测的应用
    中,目前尚缺乏有效的在线监测方法。为解决检测问题,工程师研究并提出了超声导波检测EID声学测试的方法。 安泰电子的高压功率放大器
    的头像 发表于 11-05 11:01 228次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>的矿热炉电极插深<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    中,目前尚缺乏有效的在线监测方法。为解决检测问题,工程师研究并提出了超声导波检测EID声学测试的方法。安泰电子的ATA-2000系列高压放大器
    的头像 发表于 10-14 13:43 287次阅读
    射频功率放大器超声导波的超分辨成像的应用
    /扫描式多普勒激光测振仪接收传感实验平台。测试设备:计算机、SLDV、信号发生器、功率放大器、压电片与隔震台;实验过程:图:实验平台为了获取较好的实验检测效果,提高
    的头像 发表于 09-05 11:41 437次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>的超分辨成像<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-8202射频功率放大器应力导波缺陷检测研究的应用
    实验名称:基于应力导波的缺陷检测研究研究方向:无损检测、缺陷定位实验目的:基于压电传感法进行导管缺陷
    的头像 发表于 08-21 11:43 419次阅读
    ATA-8202<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>应力<b class='flag-5'>导波</b>缺陷<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用
    实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波
    的头像 发表于 08-14 17:53 343次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>管道螺旋<b class='flag-5'>导波</b>信号测量实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器超声导波混沌检测研究的应用
    实验名称:斜裂纹管道超声导波混沌检测方法研究研究
    的头像 发表于 08-07 11:09 827次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>的<b class='flag-5'>混沌</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器超声导波针对均匀腐蚀研究的应用
    实验名称:超声导波针对均匀腐蚀的无基准评定方法研究方向:超声导波加速腐蚀测试目的:超声导波作为一种精准、高效的无损检测技术已被诸多学者运用于
    的头像 发表于 07-30 18:24 354次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>针对均匀腐蚀<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器空气耦合超声检测系统的应用
    实验名称:空气耦合超声检测系统研究方向:超声测试设备:ATA-8202射频功率放大器、探头、AT
    的头像 发表于 07-29 11:39 1362次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>空气耦合<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>检测</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰电子超声功率放大器能应用在哪些行业
    超声功率放大器是一种用于将低功率超声信号放大为高功率超声信号的设备。它在许多不同的行业中都有广泛
    的头像 发表于 04-29 11:57 443次阅读
    安泰电子<b class='flag-5'>超声功率放大器</b>能应用在哪些行业<b class='flag-5'>中</b>
    ATA-3040C功率放大器超声测试的应用有哪些
    超声测试领域,功率放大器扮演着关键的角色,具有多种应用。以下是功率放大器超声测试
    的头像 发表于 04-12 14:21 559次阅读
    ATA-3040C<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声</b>测试<b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    Aigtek超声功率放大器产品介绍
    功率水平的设备。它是超声系统的关键组成部分,用于产生足够强大的声波信号,以便应用在多个领域,如医学成像、无损检测、材料加工和科学研究。 二、超声功率
    的头像 发表于 03-19 15:53 603次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>超声功率放大器</b>产品介绍
      实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波
    发表于 03-08 18:03
