触发器是一个基本的存储单元,可以存储 1 位数字信息。它是一个双稳态电子电路,即它有两个稳定状态:高电平或低电平。由于触发器是双稳态元件,它的输出保持在任一稳定状态,直到应用外部事件(称为触发器)。
一旦使用使用如下所示的或非门来实现上述基于反相器的触发器,我们称之为SR触发器。
时钟SR触发器电路
两种类型的时钟 SR 触发器是可能的:基于 NAND 和基于 NOR。使用与非门的时钟SR触发器电路如下所示:
该电路是通过在基于 NAND 的 SR 触发器中添加两个 NAND 门而形成的。当额外的 NAND 门反转输入时,输入为高电平有效。一个时钟脉冲作为两个额外的与非门的输入。
因此,时钟脉冲的转换是该设备运行的关键因素。假设它是一个上升沿触发设备,这个触发器的真值表如下所示。
Clock | R | S | Q | State |
↓ or 0 or 1 | X | X | Last State | No Change (Hold) |
↑ | 0 | 0 | Last State | No Change (Hold) |
↑ | 0 | 1 | 1 | Set |
↑ | 1 | 0 | 0 | Reset |
↑ | 1 | 1 | Not Applied (?) | Forbidden |
使用或非门也可以达到同样的效果。使用或非门的时钟 SR 触发器电路如下所示。
上图显示了 RS 触发器的结构(因为 R 与输出 Q 关联),SET 和 RESET 的功能保持不变,即当 S 为高时,Q 设置为 1,当 R 为高时,Q 为重置为 0。
机械弹跳应用
SR 触发器是非常简单的电路,但由于其非法状态,即 S 和 R 都为高电平(S = R = 1),因此在实际电路中没有广泛使用。但它们用于开关电路,因为它们提供简单的开关功能(在设置和复位之间)。
一个这样的应用是开关去抖动电路。SR 触发器用于消除数字电路中开关的机械弹跳。
在机械弹跳应用中,机械开关在按下或松开时,通常需要一些时间并在稳定下来之前振动数次。(关注公众号 电路一点通)开关的这种非理想行为称为开关弹跳或机械弹跳。这种机械反弹往往会在低电压和高电压之间波动,这可以通过数字电路来解释。
这会导致脉冲信号发生变化,而这些不需要的脉冲序列将导致数字系统无法正常工作。
例如,在信号的这个弹跳期间,输出电压的波动非常大,因此寄存器计数多个输入而不是单个输入。为了消除数字电路的这种行为,我们使用开关去抖动电路,在这种情况下,使用 SR 触发器。
SR触发器如何消除机械弹跳?
根据当前状态输出,如果按下设置或重置按钮,则输出将以一种计数多个信号输入的方式发生变化,即,电路可能会接收到一些不需要的脉冲信号,因此由于机械弹跳动作机器,Q 处的输出没有变化。
按下按钮时,触点会影响触发器的输入,并且当前状态会发生变化,并且不会因任何其他机械开关弹起而对电路/机器产生进一步影响。如果开关有任何额外的输入,则不会有任何变化,并且 SR 触发器会在一小段时间后复位。
因此,只有在 SR 触发器执行状态更改后,即只有在接收到单个时钟脉冲信号后,才会使用同一个开关。
开关去抖动电路的电路如下所示。
开关的输入接地(逻辑 0)。有两个上拉电阻连接到每个输入。当开关在触点之间时,它们确保触发器输入 S 和 R 始终为 1。
另一种电路可以用NOR SR触发器构建。
开关的输入连接到逻辑 1。每个输入连接有两个下拉电阻。它们确保触发器输入 S 和 R 在开关位于触点 a 和 b 之间时始终为 0。
用于消除机械开关弹跳的常用 IC 有 MAX6816 – 单输入、MAX6817 – 双输入、MAX6818 – 八路输入开关去抖器 IC。这些 IC 包含 SR 触发器的必要配置。
结论
关于称为 SR 锁存器或 SR 触发器的基本存储器电路的完整初学者教程。您了解了什么是 SR 触发器、它的工作原理、它使用 NOR 和 NAND 门的实现、带时钟的 Sr 触发器以及 SR 触发器的重要应用。
审核编辑:汤梓红
电路设计
6673文章
2453浏览量
204355 -
时钟
10文章
1733浏览量
131480 -
锁存器
8文章
906浏览量
41508 -
触发器
14文章
2000浏览量
61155 -
电子电路
78文章
1207浏览量
66905
原文标题:时钟SR触发器及机械弹跳电路设计
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
