楼梯灯在无主灯设计领域之中,可以说近年是越来越广泛了。感应楼梯灯自动亮灭的功能,让居家生活更加人性化,柔和的出光效果也让家的整个格调都提升了不少。
互动式网红楼梯灯是一种总称,一般是指与人有互动体验的创意楼梯,其中包括但不限于钢琴楼梯灯、网红踏步楼梯灯。它们与传统的网红楼梯相比,注入了“动态灯光”、“声音”等元素,来引起人们的注意力,(关注公众号 电路一点通)加大他们的好奇心,并促使他们与之互动体验。
它有的会随着步伐发光,即随着人走动的步伐而点亮楼梯,因此网友也把这种互动式网红楼梯灯叫做网红踏步感应楼梯灯。
对于单总线三色LED灯大家比较熟悉的是WS2812,其实它还有一款专用的匹配不同LED灯的芯片,同样是单总线通信.
整个系统的框图如下所示
驱动每个楼梯踏步的小模块原理图和PCB板,每个小模块的驱动电流可以根据需要更会MOS管,这里是用的是AO4406A,驱动3A以下电流没问题
运放加三极管的恒流源电路(2种方案优缺点对比) DC12V电源降压转为5V,这3种方案可参考学习 19招电路(5V转3.3V)方案,运用起来非常棒
主控器原理图和PCB如下图所示,带两路单总线接口输出,电源带反接保护,并可以通过串口对程序进行升级,还有一个数码管用于当前灯光模式显示整个模块做出来的效果如下所示,(关注公众号 电路一点通)代码大家可以参考网上STM32 TIM驱动WS2812的代码,可以直接使用
供电部分:
主控电路:
接口电路:
电路板最终效果图:
整个项目做下来,不考虑芯片涨价的情况下,成本可以控制在30左右,当然STM32也可以使用国产Pin to Pin的芯片替代。
那种地方的灯基本上都是声控的其次,也就是说有人的时候或者是说有动静的时候它才会亮,平常是不亮的吧,现在基本上的照明都是改成这种方。关注公众号 电路一点通 其次呢,就是根据外界的光感来决定这个灯亮和不亮都是智能化的,灯泡系统不会受到其他的影响的,不会很费电,而且它的功率本来就很小
审核编辑:汤梓红
三极管
143文章
3616浏览量
122133 -
原理图
1299文章
6347浏览量
234517 -
led灯
22文章
1592浏览量
108150 -
电路板
140文章
4971浏览量
98251 -
运放
47文章
1166浏览量
53147
原文标题:DIY设计“网红楼梯灯”(附电路原理图、电路板效果图)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
