介绍一个通过GUI方式自动生成UVM环境的工具,uvm_testbench_gen。
uvm_testbench_gen使用python的tkinter编写,其主要目的在于提升UVM环境搭建效率,缩减前期验证环境准备时间。基本上,所有的环境自动化工具,都是围绕这个主题,比如VCS自带带的uvmgen,Open Tian等,文末也会给出这几个工具的对比。
工具特性
支持搭建UMV模板代码;
支持搭建单个UVM component或者复杂的testbencch结构;
支持建立多个agent、monitor和scoreboard;
支持建立多env结构;
支持向已有环境集成agent、monitor和scoreboard;
支持产生环境的说明文档,易于阅读;
下面对一些主要功能进行介绍。
build单个component
初始化时选择"Single UVM Component"
给component命名,并选择组件的类型,支持sequecne、sequence item、sequencer、driver、monitor、agent、scoreboard、env、test和interface。
产生代码
interface生成
这里还支持搭建interface!三种模式:新建空的interface,user自定义interface,从文档中导入。
生成的interface代码如下:
agent生成
生成agent的操作和代码如下:
build environment
初始化时选择"Single & Multi Env VIP";
选择GUI方式产生,或者从文档中导入;
填写环境配置,并产生代码
工具特性
文中也给出几个工具的对比如下:
审核编辑:刘清
UVM
182浏览量
19283 -
VCS
80浏览量
9698 -
GUI
3文章
666浏览量
40157
原文标题:uvm_testbench_gen | 介绍一个UVM环境自动生成工具
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IC验证之UVM常用宏汇总分析(四)
UVM sequence分层有哪几种方式呢
如何构建UVM寄存器模型并将寄存器模型集成到验证环境中
基于UVM的代码生成器的开发设计
