E波段毫米波雷达的功率
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 2023-05-04 09:29 次阅读
今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。如下图所示,被称之为kick-sensor的一种雷达传感器,安装在汽车的后备箱下方,在我们不方便用手的情况下,可以使用脚踢的方式打开或关闭后备箱。雷达通过天线发射信号并接收被反射的信号,探测到人体并跟踪其运动,从而传感器就会向控制单元发送消息来打开/关闭行李箱。一般地,控制单元还会检查汽车钥匙是否在车尾附近,这样就可以有效地防止后备箱被无意中打开。
01
E波段毫米波雷达的发射功率
我国,目前规定使用的是76-79 GHz用于汽车毫米波雷达,欧标中有76-77 GHz和77-81 GHz两段。工信部无【2021】181号文件中规定了如下发射功率限值:
欧标中近似频段,有这样几个标准分别规定了76-77GHz,和77-81GHz频率范围的雷达设备技术要求:
ETSI EN 302 264:77-81 GHz for 短距交通运输雷达设备;
ETSI EN 301 091-1:76-77 GHz for 地面车载雷达;
ETSI EN 301 091-2:76-77 GHz for 固定基础设施雷达;
ETSI EN 301 091-3:76-77 GHz for 铁路/道路交叉路口障碍物检测系统雷达;
关于功率的限值要求,可以归纳如下:
所有76-81GHz频段的Peak e.i.r.p功率限值均为 55 dBm;
平均功率谱密度:-3dBm/MHz @ 77-81 GHz
平均功率:50 dBm @76-77GHz for non-Pulsed radar;
平均功率:23.5 dBm @76-77GHz for Pulsed radar;
02
平均功率(e.i.r.p.)的计算
EUT的辐射平均功率(e.i.r.p.),是指在指定的频率下,提供给天线的平均功率乘以在特定的测量条件下相对于各向同性天线的天线增益乘积(或dB相加)。对于peak e.i.r.p.我们都很容易理解该如何测量,但平均e.i.r.p.功率究竟如何平均呢?
首先,通用的测量方法,可以使用平均功率计直接测量得出结果,或者使用峰值功率计先测出峰值功率(peak power),再乘以占空比(power duty cycle):
要求是:测量平均功率的平均时间应不大于100ms。如果不同的EUT发射周期会导致不同的平均功率,那么应将最大值作为最终结果。
其次,如果是针对恒定方向图模式的扫描天线,下表是ETSI EN 301 091-1中,对76-77 GHz汽车雷达平均功率的计算方法定义。
为了搞清楚这张表,还要先来明确几个概念:
illumination time:照射时间;
Constant pattern:恒定的天线辐射方向图;
antenna scan duty factor:天线扫描占空比;
illumination time:对于有扫描天线的设备,远场中某一点处于天线主波束内的时间,用t表示;
Constant pattern:被测雷达的天线扫描方式一般可以分为三种,一种叫做Fixed beam(即天线辐射方向图是恒定的,并且相对于EUT的外壳,视距方向是固定的);另外一种就是constant pattern(即天线的辐射方向图是恒定的,视距方向随时间而变化,但视距方向的扫描是以一个恒定的角度变化率来进行);还有一种是variable pattern(即所有不固定的模式,要么天线方向图随时间和/或方向而变化,要么扫描不是以恒定的速率进行);
antenna scan duty factor:天线波束的立体角度(在其3dB点测量)与天线扫描的总立体角度之比。用D来表示,由于D总是小于或等于1的,所以logD小于等于0,相当于是在原有功率基础上降低了。关于立体角度(立体弧度)的概念,我们曾在TRP的计算公式-1中提到过。
根据上面的表格,平均功率应为:
当t ≤ 100 ms,mean power (e.i.r.p)=PMEASURED + 10 log(D);
当t > 100 ms,mean power (e.i.r.p)=PMEASURED;
这里的PMEASURED,就是上面通用测量方法所述的测量结果,这里的不同在于,除了考虑雷达发射功率在时间上的占空比之外,还考虑了当t ≤ 100 ms时,雷达在天线扫描状态下,如上图所示,空间扫描角度的占空比影响。当此占空比小于1时,平均功率又被拉低了。
而对于平均功率谱密度(e.i.r.p.),是在规定的测量条件下,发射机的规定带宽上的发射功率谱密度,包括在最大电平方向上辐射的天线增益。
那么单纯地使用下面公式进行单位带宽的转换是不准确的,例如1MHz带宽:
平均功率谱密度(e.i.r.p.)=平均功率(e.i.r.p.)-10log 带宽(MHz)
由于雷达信号并不是一个带内平坦的信号,所以应该在所有带宽的谱密度点上取最大值。
审核编辑:刘清
  • 汽车雷达
  • 雷达传感器
  • 毫米波雷达
原文标题:汽车毫米波雷达的规定和标准(三)
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米波雷达方案对比
    发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射来发现目标并测
    发表于 08-04 09:16
    毫米波汽车雷达测试小结
    设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
    发表于 08-04 12:56
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
    发表于 05-10 06:20
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽
    发表于 08-07 08:01
    毫米波雷达(一)
    什么是毫米波雷达  毫米波是指波长介于1-10mm的电磁,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。
    发表于 12-16 11:09
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
    ;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁
    发表于 09-22 16:17
    漫谈车载毫米波雷达历史
    了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达在车载毫米波雷达研究方面,欧美国家也一直走在世界前列,博世、
    发表于 03-09 10:24
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    !但是毫米波雷达就不一样,它凭借可穿透尘雾、雨雪,不受恶劣天气影响等优点,且能够“24小时全天时”工作,成为了汽车ADAS不可或缺的核心传感器之一。1:什么是毫米波?它和其他的区别?
    发表于 04-18 11:42
    毫米波雷达有哪些上市公司_毫米波雷达上市公司汇总
    本文主要介绍了六个毫米波雷达上市公司相关的概况。毫米波雷达,是工作在毫米波波段探测的雷达,目前已
    的头像 发表于 04-24 14:16 9.1w次阅读
    一文了解毫米波雷达传感技术
    毫米波雷达,是工作在毫米波波段探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。
    发表于 06-17 16:48 6470次阅读
    关于毫米波雷达的介绍与应用
    毫米波雷达指的是工作在毫米波波段雷达毫米波的波长范围是1-10mm、其对应的频率为 30-300GHz
    的头像 发表于 05-20 14:37 5832次阅读
    关于<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的介绍与应用
    毫米波雷达的作用 毫米波雷达vs其他各类传感器哪个好
    毫米波是指波长介于1~10mm的电磁毫米波雷达则指工作在毫米波波段雷达,随着技术的不断发展
    发表于 07-24 10:11 1707次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的作用 <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>vs其他各类传感器哪个好
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域
    的头像 发表于 08-16 10:05 1237次阅读
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米
    的头像 发表于 09-06 17:38 877次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>?<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组选型
