一份华三交换机配置方法及操作案例
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-05-04 09:33 次阅读
本文主要讲解华三交换机的配置命令以及案例解析,希望对大家有所帮助。为了让大家更加清楚,每行代码都有解释。
一、系统IP配置:
[H3C]vlan20
[H3C]management-vlan20
[H3C]interfacevlan-interface20创建并进入管理VLAN
[H3C]undointerfacevlan-interface20删除管理VLAN接口
[H3C-Vlan-interface20]ipaddress192.168.1.2255.255.255.0配置管理VLAN接口静态IP地址(缺省为192.168.0.234)
[H3C-Vlan-interface20]undoipaddress删除IP地址
[H3C-Vlan-interface20]ipgateway192.168.1.1指定缺省网关(默认无网关地址)
[H3C-Vlan-interface20]undoipgateway
[H3C-Vlan-interface20]shutdown关闭接口
[H3C-Vlan-interface20]undoshutdown开启
[H3C]displayip显示管理VLAN接口IP的相关信息
[H3C]displayinterfacevlan-interface20查看管理VLAN的接口信息
debuggingip开启IP调试功能
undodebuggingip
二、DHCP客户端配置:
[H3C-Vlan-interface20]ipaddressdhcp-alloc管理VLAN接口通过DHCP方式获取IP地址
[H3C-Vlan-interface20]undoipaddressdhcp-alloc取消
[H3C]displaydhcp显示DHCP客户信息
debuggingdhcp-alloc开启DHCP调试功能
undodebuggingdhcp-alloc
三、端口配置:
[H3C]interfaceEthernet0/3
[H3C-Ethernet0/3]shutdown
[H3C-Ethernet0/3]speed100速率,可为10,100,1000和auto(缺省)
[H3C-Ethernet0/3]duplexfull双工,可为half,full和auto(缺省)光口和汇聚后不能配置
[H3C-Ethernet0/3]flow-control开启流控,默认为关闭
[H3C-Ethernet0/3]broadcast-suppression20设置抑制广播百分比为20%,可取5,10,20,100,缺省为100,同时组播和未知单播也受此影响
[H3C-Ethernet0/3]loopbackinternal内环测试
[H3C-Ethernet0/3]loopbackexternal外环测试,需插接自环头,必须为全双工或者自协商模式
[H3C-Ethernet0/3]portlink-typetrunk设置链路的类型为trunk,可为access(缺省),trunk
[H3C-Ethernet0/3]porttrunkpvidvlan20设置20为该trunk的缺省VLAN,默认为1
(trunk线路两端的PVID必须一致)
[H3C-Ethernet0/3]portaccessvlan20将当前access端口加入指定的VLAN
[H3C-Ethernet0/3]porttrunkpermitvlanall允许所有的VLAN通过当前的trunk端口,可多次使用该命令
[H3C-Ethernet0/3]mdiauto设置以太端口为自动监测,normal(缺省)为直通线,across为交叉线
[H3C]link-aggregationEthernet0/1toEthernet0/4将1-4口加入汇聚组,1为主端口,两端需要同时配置,设置了端口镜像以及端口隔离的端口无法汇聚
[H3C]undolink-aggregationEthernet0/1删除该汇聚组
[H3C]link-aggregationmodeegress配置端口汇聚模式为根据目的MAC地址进行负荷分担,可选为ingress,egress和both,缺省为both
[H3C]monitor-portEthernet0/2将该端口设置为镜像端口,必须先设置镜像端口,删除时必须先删除被镜像端口,而且它们不能同在一个端口,该端口不能在汇聚组中,设置新镜像端口时,新取代旧,被镜像不变
[H3C]mirroring-portEthernet0/3toEthernet0/4both将端口3和4设置为被镜像端口,both为同时监控接收和发送的报文,inbound表示仅监控接收的报文,outbound表示仅监控发送的报文
[H3C]displaymirror
[H3C]displayinterfaceEthernet0/3
resetcounters清除所有端口的统计信息
[H3C]displaylink-aggregationEthernet0/3显示端口汇聚信息
[H3C-Ethernet0/3]virtual-cable-test诊断该端口的电路状况
四、VLAN配置:
[H3C]vlan2
[H3C]undovlanall删除除缺省VLAN外的所有VLAN,缺省VLAN不能被删除
[H3C-vlan2]portEthernet0/4toEthernet0/7将4到7号端口加入到VLAN2中,此命令只能用来加access端口,不能用来增加trunk或者hybrid端口
[H3C-vlan2]port-isolateenable打开VLAN内端口隔离特性,不能二层转发,默认不启用该功能
[H3C-Ethernet0/4]port-isolateuplink-portvlan2设置4为VLAN2的隔离上行端口,用于转发二层数据,只能配置一个上行端口,若为trunk,则建议允许所有VLAN通过,隔离不能与汇聚同时配置
[H3C]displayvlanall显示所有VLAN的详细信息
S1550E支持基于端口的VLAN,通过创建不同的user-group来实现,一个端口可以属于多个user-group,不属于同一个user-group的端口不能互相通信,最多支持50个user-group
[H3C]user-group20创建user-group20,默认只存在user-group1
[H3C-UserGroup20]portEthernet0/4toEthernet0/7将4到7号端口加入到VLAN20中,初始时都属于user-group1中
[H3C]displayuser-group20显示user-group20的相关信息
五、系统管理:
[H3C]mac-addressblackholeH-H-Hvlan1在VLAN1中添加黑洞MAC
[H3C]mac-addressstaticH-H-HinterfaceEthernet0/1vlan1在VLAN1中添加端口一的一个mac
[H3C]mac-addresstimeraging500设置MAC地址表的老化时间为500s
[H3C]displaymac-address
[H3C]displayarp
[H3C]mac-addressport-bindingH-H-HinterfaceEthernet0/1vlan1配置端口邦定
[H3C]displaymac-addressport-binding
[H3C]displaysaved-configuration
[H3C]displaycurrent-configuration
save
[H3C]restoredefault恢复交换机出厂默认配置,恢复后需重启才能生效
[H3C]displayversion
reboot
[H3C]displaydevice
[H3C]sysnamebigheap
[H3C]info-centerenable启用系统日志功能,缺省情况下启用
[H3C]info-centerloghostip192.168.0.3向指定日志主机(只能为UNIX或LINUX,不能为Windows)输出信息,需先开启日志功能,缺省关闭
[H3C]info-centerloghostlevel8设置系统日志级别为8,默认为5.级别说明:1.emergencies2.alerts3.critical4.errors5.warnings6.notifications7.informational8.debugging
terminaldebugging启用控制台对调试信息的显示,缺省控制台为禁用
terminallogging启用控制台对日志信息的显示,缺省控制台为启用
terminaltrapping启用控制台对告警信息的显示,缺省控制台为启用
[H3C]displayinfo-center显示系统日志的配置和缓冲区记录的信息
[H3C]displaylogbuffer显示日志缓冲区最近记录的指定数目的日志信息
[H3C]displaytrapbuffer显示告警缓冲区最近记录的指定数目的日志信息
resetlogbuffer清除日志缓冲区的信息
resettrapbuffer清除告警缓冲区的信息
六、案例:
公司有一台三层交换机、两台二层交换机,给每个部门划分不用VLAN,但是VLAN要互联,三层到二层交换机为了防止单线故障使用链路聚合,vlan2为销售部,vlan3为财务部。销售部有两个地方必须独立放多一台交换机,销售部IP地址为192.168.2.1,财务部IP地址为192.168.3.1.拓扑图如下:
三层交换机配置
1基本配置
systemView进入系统视图
提示:System View:returntoUserViewwithCtrl+Z.
[H3C]sysnamesw1修改名称
[sw1]telnetserverenable开启Telnet服务
[sw1]intg0/0进入接口配置IP地址
[sw1-GigabitEthernet0/0]ipadd192.168.1.124配置IP地址
[sw1-GigabitEthernet0/0]quit退出接口视图
[sw1]local-userzsclassmanage创建管理员账户
提示:New localuseradded.
[sw1-luser-manage-zs]passwordsimple123设置一个简单密码
[sw1-luser-manage-zs]authorization-attributeuser-rolelevel-15给该用户的权限为最高级
[sw1-luser-manage-zs]service-typetelnet服务类型为Telnet
[sw1-luser-manage-zs]quit退出
[sw1]linevty04进入多用户线视图模式
[sw1-line-vty0-4]authentication-modescheme身份验证模式方案为AAA
[sw1-line-vty0-4]user-rolelevel-15用户级别为最高级
2.划分VLAN,配置IP地址
[sw1]Vlan2给销售部创建VLAN2
[sw1-vlan2]qu
[sw1]vlan3
[sw1-vlan3]qu
[sw1]intg1/0/2
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]Portlink-typetrunk选择链路模式
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]Porttrunkpermitvlanall允许所有VLAN通过
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]qu
[sw1]intg1/0/3
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]Portlink-typetrunk
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]Porttrunkpermitvlanall
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]qu
[sw1]intvlan-interface2
[sw1-Vlan-interface2]ipadd192.168.2.124
[sw1-Vlan-interface2]qu
[sw1]intvlan-interface3
[sw1-Vlan-interface3]ipadd192.168.3.124
3.配置链路聚合
[sw1]interfaceBridge-Aggregation1创建静态聚合组
[sw1-Bridge-Aggregation1]intg1/0/1进入到接口
[sw1-GigabitEthernet1/0/1]portlink-aggregationgroup1将该接口加入聚合组中
[sw1-Bridge-Aggregation1]intg1/0/2进入到接口
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]portlink-aggregationgroup1将该接口加入聚合组中
[sw1]interfaceBridge-Aggregation2
[sw1-Bridge-Aggregation2]intg1/0/3
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]portlink-aggregationgroup2
[sw1-Bridge-Aggregation2]intg1/0/4
[sw1-GigabitEthernet1/0/4]portlink-aggregationgroup2
二层交换机配置
1、基本配置和三层一样,Telnet的IP地址每台设备都不能一样
2、划分vlan
[sw2]Vlan2给销售部创建VLAN2
[sw2-vlan2]qu
[sw2]Vlan3
[sw2-vlan3]qu
[sw2]intg1/0/2
[sw2-GigabitEthernet1/0/2]Portlink-typetrunk选择链路模式
[sw2-GigabitEthernet1/0/2]Porttrunkpermitvlanall允许所有VLAN通过
[sw2-GigabitEthernet1/0/2]qu
[sw2]intg1/0/10
[sw2-GigabitEthernet1/0/10]portlink-typeaccess选择链路模式
[sw2-GigabitEthernet1/0/10]qu
[sw2]intg1/0/11
[sw2-GigabitEthernet1/0/11]portlink-typeaccess
[sw2-GigabitEthernet1/0/11]qu
[sw2]vlan2
[sw2-vlan2]Portg1/0/10加入接口
[sw2-vlan2]qu
[sw2]vlan3
[sw2-vlan3]Portg1/0/11
[sw2-vlan3]qu
3、链路聚合配置
另外一台二层交换机配置方法一样。
看完配置但是要知道原理才是真正的懂,不然排错和稍微换了一个方式你就不懂啦,我们简单介绍下基本原理,太深入的要自己学习。
1、交换机和PC之间的线路模式只能用access,因为access只允许一个VLAN通过,同时PC只能识别没有带有VLAN标签的数据,任何情况下都不会有连接PC用的是trunk,除非是用hybrid模式。
2、access只允许一个VLAN通过,access连接端口发出去的报文不带VLANtag。一般用于不能识别VLAN tag的终端设备相连,不需要区分不同的VLAN成员时使用。
3、trunk允许多个VLAN通过,trunk端口发出去的报文,端口默认VLAN内的报文不带tag,其他VLAN内的报文都必须带tag,通常用于网络传输设备之间的互连。
审核编辑 :李倩
  • 交换机
  • VLAN
  • 代码
原文标题:一份华三交换机配置方法及操作案例,收藏!
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何导出交换机配置文件
    在网络管理中,导出交换机配置文件是项关键任务,它有助于备份、审计、迁移或恢复网络配置。本文将详细介绍如何导出交换机
    的头像 发表于 02-02 17:20 305次阅读
    交换机常用配置命令
    在现代网络通信中,交换机作为局域网(LAN)的核心设备,其配置和管理对于网络的性能和稳定性至关重要。本文旨在深入探讨交换机的常用配置命令,从基本命令到高级
    的头像 发表于 02-02 16:56 234次阅读
    交换机的工作原理是什么?3类交换机故障详解
    传统的交换机本质上是具有流量控制能力的多端口网桥,即传统的(二层) 交换机。把路由技术引入交换机,可以完成网络层路由选择,故称为交换,这
    的头像 发表于 11-05 10:12 506次阅读
    如何测试交换机端口速率
    交换机端口速率是指交换机端口在数据传输过程中的最大传输速率。在网络环境中,交换机端口速率对于确保网络性能和数据传输效率至关重要。测试交换机端口速率可以帮助网络管理员了解网络设备的性能,
    的头像 发表于 10-18 09:48 2149次阅读
    如何使用反射内存交换机
    反射内存交换机种用于实现高速数据共享和通信的关键设备,以下是关于如何使用反射内存交换机的详细介绍:、前期准备 在开始使用反射内存交换机
    发表于 09-14 09:23 0次下载
    使用Python脚本备份华为交换机配置信息
    在现代网络管理中,备份交换机配置信息是项至关重要的任务。备份可以确保在交换机发生故障或配置错误时,能够迅速恢复到之前的工作状态。本文将详
    的头像 发表于 08-12 17:50 722次阅读
    使用Python脚本备份华为<b class='flag-5'>交换机</b>的<b class='flag-5'>配置</b>信息
    二层交换机交换机有什么区别
    交换机分为二层交换机交换机,它们在功能、应用场景和技术实现上有明显区别。
    的头像 发表于 08-07 15:33 1683次阅读
    网管型交换机和非网管型交换机的区别
    管理软件进行配置和管理。它通常具有更多的功能和更高的性能,可以满足大型网络的需求。 非网管型交换机(Unmanaged Switch)是种没有网络管理功能的交换机,不能通过软件进行
    的头像 发表于 08-05 15:41 3126次阅读
    园区交换机 VS 数据中心交换机
    园区交换机和数据中心交换机交换机领域的两大类别,很多人都很熟悉。但是,这两者之间的区别并不是很清楚。在本文中,我们将对园区交换机和数据中心交换机
    的头像 发表于 06-24 15:33 730次阅读
    园区<b class='flag-5'>交换机</b> VS 数据中心<b class='flag-5'>交换机</b>
    数据中心交换机购买指南
    由于数据中心网络基础设施变得更加分散,数据中心交换机正在成为种新型交换机。与传统的层架构网络的交换机不同,数据中心级
    的头像 发表于 06-11 16:37 659次阅读
    交换机怎么配置IP地址
      在构建和管理网络架构中,交换机作为核心设备之,其IP地址的配置是确保网络正常运行的重要步骤。正确配置交换机的IP地址,可以使得网络设备
    的头像 发表于 06-06 11:16 1.2w次阅读
    广域网交换机与局域网交换机的区别
      在构建和管理网络架构时,交换机作为核心设备,其选择和配置直接影响到网络的性能、可靠性和安全性。广域网交换机和局域网交换机作为两种不同类型的交换机
    的头像 发表于 06-06 11:07 1284次阅读
    POE交换机是什么?POE交换机的特点
    POE交换机种支持以太网供电的交换机,也被称为Power over Ethernet交换机。它能够在为些基于IP的终端(如IP电话机、
    的头像 发表于 04-17 14:48 2113次阅读
    八口百兆以太网交换机扩展芯片方案分享/JL5110
    和型号而有所差异。通常,交换机操作界面提供了配置和管理交换机的功能,包括端口设置、VLAN配置、安全设置等,用户可以通过网页
    的头像 发表于 04-09 16:20 1429次阅读
    八口百兆以太网<b class='flag-5'>交换机</b>扩展芯片方案分享/JL5110
    工业级POE交换机的SSH配置步骤
    工业级POE交换机的SSH(Secure Shell)配置可以通过以下步骤进行:
    的头像 发表于 03-26 15:18 774次阅读
    工业级POE<b class='flag-5'>交换机</b>的SSH<b class='flag-5'>配置</b>步骤
