难道你不希望智能家居多一点,嗯,聪明吗?如果您曾经努力设置来自多家公司的多个设备,那么您就会知道它可能造成的挫败感。
这是Matter正在解决的问题,Matter™是一种新的无线标准,由亚马逊,苹果,谷歌和Qorvo等公司支持,并由连接标准联盟(CSA)监督。联盟成员采用开源方法来开发新协议,使智能家居和智能照明领域在全球范围内得到广泛采用。
该联盟拥有近600名成员,具有实现其可互操作智能家居愿景的规模。Matter将简化物联网(IoT)产品以及智能家居设备和系统的设置和使用,同时承诺可靠的连接和强大的安全性。
人们想要什么
消费者需要易于设置且工作一致的用户友好型产品。它们应该是开箱即用的用户友好型,但这在很多情况下可能很困难——网络有许多变量和不同的特征,具体取决于家庭本身、使用的产品以及它们的配置方式。
迁移到新的Matter设备需要无摩擦。产品供应商需要提供从以前使用的标准(如Zigbee)到Matter的平滑翻译,并确保使用的旧设备仍然可以工作。
智能家居设备应该是可靠的,并且必须始终如一地提供适当的性能水平 - 这意味着它需要不间断的连接。它还必须提供高度的安全性,而不会使用户难以管理。最后,它应该小巧而有吸引力。
事实
Matter基于经过验证的互联网协议(IP)v6技术,定义了应用层,以及层之间的链接,以确保互操作性。它可以与不同的底层网络传输一起使用:现在,这些可以是以太网、Wi-Fi 或线程,而低功耗蓝牙 (BLE) 也用于调试设备(见图 1)。
通过使用这些标准网络技术,现有产品可以更轻松地添加Matter支持,只要它们已经包含合适的无线电。网桥还可用于将Matter设备与其他设备集成,例如使Zigbee设备能够在Matter网络中使用。
Matter将最常见的核心功能标准化,以保证互操作性,同时仍然使供应商能够通过额外的功能来区分他们的产品。这意味着来自一个供应商的智能产品,如灯泡,将与来自不同供应商的开关或智能家居集线器原生工作 - 而Matter这个名字让消费者相信这将永远适用。同时,开发人员的时间被释放出来,用于差异化和创新。
让它发挥作用
当今的通信设备通常具有某种形式的动态多协议(DMP)支持,但这需要不同类型的权衡。例如,设备必须确切地知道何时从线程切换到BLE并再次切换回来,这在实践中可能很困难或不可能。
Qorvo的ConcurrentConnect等技术使设备能够使用多种标准同时侦听和通信,而不必在它们之间切换,一次只能在一种协议上进行通信。这种并发侦听可实现近乎瞬时的切换,因此通信快速、高效且无可检测的延迟,从而使设计人员能够构建更小、成本更低、易于支持的产品,并缩短上市时间。
最终客户希望在家中使用用户友好、小巧且有吸引力的设备,这些设备易于迁移和可靠工作。他们希望获得值得信赖的全行业认证,以便购买可互操作的产品。
在众多大公司的支持下,Matter看起来像是一个标准,可以以行业想要的规模提供满足这些要求的设备。根据ABI Research的数据,5年至5年间将有超过2022亿台符合Matter标准的智能家居设备出货,使Matter成为迈向智能家居标准化的重要一步。
审核编辑:郭婷
以太网
40文章
5294浏览量
170093 -
互联网
54文章
11024浏览量
102249 -
WIFI
81文章
5261浏览量
202208
