变压器是电力系统中重要的电力设备,一般都是长时间运行。为了使变压器安全经济运行,提高运行的可靠性,一般让两台或两台以上的变压器并列运行。
变压器的并列运行,是一个复杂的计算过程,它的本质是提高变压器的总容量。但是变压器在并联运行时,并不是简单把二次侧连接到一块。
变压器并联运行之前,一定要认真检查确认变压器的铭牌,看是否符合并列运行的基本条件。变压器并列运行的条件是:
1、接线组别相同。
2、变比相同,差值不超过±0.5%。
3、短路电压相同,差值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
变压器的并联运行,是“电源”的并联运行,其复杂程度远远大于负载的并联运行。如果变压器不符合并联条件而强行并联在一起,两台变压器之间会出现很大的“环流”,不但浪费电能,而且带来极大的安全隐患。
另外,变压器并列运行时,由于它们的阻抗是并联的,总阻抗将减小,该系统的短路电流将大大增加,对上游的开关设备的选型就提出了更高的要求,这个问题在设计时应该已经考虑过了。
如果原来的系统不是并列运行的,比如大部分企业的电力系统都是单母线分段接线,如下图所示,一般情况下,从设备管理层面,在两个进线开关H2和H3都合闸的情况下,分段开关H1是不允许合闸的,一般在企业与供电公司签署的供用电合同中会明确约定的。但是从技术方面看,在两个进线开关H2和H3都合闸的情况下,分段开关H1是可以合闸的,这种操作实现了运行负荷的无扰动切换,但三个开关同时合闸的时间应尽量缩短,在确认H1合闸成功后,要尽快把H2或者H3分闸。
当然,为了使变压器安全经济运行,提高供电的可靠性,也经常采用两台或两台以上的变压器并联运行。变压器并联运行其意义在于:
1、当一台变压器发生故障时,变压器差动保护动作,会跳该变压器的高低压侧开关,把变压器切除,而并联运行的其他变压器则可以继续运行,以保证用户用电的连续性。
2、变压器进行预防性试验或者检修时,可以从并联系统中切除,由其余的变压器承担全部的用电负荷,既保证了变压器的计划检修,又保证了所带负荷的不中断供电,提高了系统供电的可靠性。
3、提高电网的容量,便于调度。我们知道,用电负荷的季节性很强,一般在夏季时负荷比较大,而在冬季用电负荷较小。这样,在冬季负荷较小时可以退出部分运行的并列变压器,减少了大容量变压器运行过程中造成的空载损耗,提高整个电网的效率。
例如,某供电电网高峰负荷需要40000KVA的变压器,如果选择一台50000KVA的变压器,那么该变压器任何时候都需要正常运行。如果该变压器发生故障,就会影响该变压器下游全部设备的正常用电,对于一些不允许断电的用电部门会造成巨大的损失,甚至造成安全事故。比如大数据机房的数据储存设备。而且在冬季负荷降低时变压器会出现大马拉小车的现象。如果使用三台25000KVA的变压器并联运行,在负荷较小时可以切除一台 变压器,以减少变压器的空载损耗和无功负荷开支,同时大大提高了该电力系统的供电可靠性。
审核编辑:汤梓红
电力系统
18文章
3584浏览量
55039 -
电气技术
21浏览量
7518 -
变压器
1145浏览量
4010
