PCB上10A的电流需要走多宽的线?需要几个过孔?
TopSemic嵌入式 来源:TopSemic嵌入式 2023-05-04 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
还记得上大学时,参加飞思卡尔智能车比赛,做的一块板子,因为电源走线过细,导致一上电线直接烧断了,只能外部飞线代替。
上班了,公司的PCB一般都是6层、8层、10层,摆件密,空间非常有限,有时候为了能走粗一点,不断地压缩空间;有时候空间实在不够,在layout的淫威下,只能酌情降低走线宽度。
按照经验,一般1A的电流需要走1mm的宽度,那是不是10A就得走10mm宽?
PCB空间足够,当然可以这么走,而且某些情况下大电流走线越粗越好。但是在多层PCB中,空间有限的情况下,10mm可能根本就走不下去。
基础知识
PCB铜箔的厚度是以OZ为单位,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度,1OZ=35um=0.035mm
一般PCB铜厚有三个尺寸,0.5OZ、1OZ和2OZ,主要用在消费类和通讯类产品上,3OZ属于厚铜,少见,主要用于大电流、高压的电源产品上。
我们常用的多层板,一般表层铜厚为1OZ,内层铜厚为0.5OZ,具体的可以问PCB制作厂家。
线宽的计算公式
PCB的载流能力主要和线宽、线厚(铜箔厚度)以及温升有关系,线宽越大,载流能力越强。
走线参数示意图
国际通用PCB制作标准IPC-2221规范给出的线宽计算公式为:
其中公式中参数含义为:
1、I为容许通过的最大电流,单位为安培A;
2、0.024和0.048为修正系数,一般用K表示,内层走线,K=0.024,表层走线,K=0.048;
3、dT为最大温升,单位为摄氏度℃,常见的是10和20;
4、A为走线截面积,截面积等于铜厚乘以线宽,单位为平方mil;
根据公式即可计算出对应电流需要走多宽的线,但是计算比较麻烦,网上有很多计算工具,软件算法也是执行IPC-2221标准规范。
ProPCB PCB设计助手计算
我在网上找了三个工具,计算出来的结果都差不多,其中两个是一样的。
载流10A,最大温升10℃,环境温度25℃,铜厚1OZ,走线长度10mm,计算得出的走线宽度:内层18.71mm,表层走线7.19mm,我用公式计算了一遍,结果是一样的。
同时ProPCB设计助手也支持计算过孔数量,主要和过孔内径过孔铜厚有关,在这里不做过多的叙述。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电流
  • Layout
  • ProPCB
  • 线宽
原文标题:PCB上10A的电流需要走多宽的线?需要几个过孔?
文章出处:【微信号:TopSemic,微信公众号:TopSemic嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问220V 20A需要附铜多宽多厚?
    有人做过测试吗??220V 20A需要多厚的PCB板,3个接线柱的话需要附铜多宽多厚??求教
    发表于 10-09 22:49
    通常的PCB设计电流都不会超过10A
    通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB持续的工作电流不会
    发表于 07-16 07:05
    10A电流需要走多宽线
    PCB10A电流需要走多宽线
    发表于 09-29 06:40
    pcb过孔电流计算器的免费下载及使用说明
    电流、铜箔厚度四者之间的关系。例如:给定过孔大小、温升最大值、最大电流就可以得出需要几个过孔
    发表于 11-30 16:15 206次下载
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>电流</b>计算器的免费下载及使用说明
    PCB的设计时如何在PADS9.5添加更多的“过孔
    PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“
    发表于 04-29 17:38 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>的设计时如何在PADS9.5添加更多的“<b class='flag-5'>过孔</b>”
    PCB设计的过孔需要注意哪些问题
    在您设计PCB过孔的时候,也需要您注意放置过孔的间距,间距最好是保证我们的两个过孔之间最少能够穿过一根
    的头像 发表于 10-06 16:01 5703次阅读
    pcb 10A就得走10mm宽?
    走粗一点,不断的压缩空间;有时候空间实在不够,在layout的淫威下,只能酌情降低走线宽度。 按照经验,一般1A电流需要走1mm的宽度,那是不是10A就得走
    的头像 发表于 03-12 11:06 9426次阅读
    PCB10A电流需要多宽线
    的头像 发表于 12-18 16:15 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>10A</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>多宽</b>的<b class='flag-5'>线</b>?
    PCB可以走100A电流吗?
    通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB持续的工
    发表于 02-08 16:56 15次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>上</b>可以走100<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>电流</b>吗?
    PCB线过孔电流计算工具(MATLAB)
    PCB线过孔电流计算工具(MATLAB),内部公式简洁清晰,便于在PCB设计中,根据需要
    发表于 10-11 16:48 216次下载
    实测:PCB线过孔电流承载能力
    简介: 使用FR4敷铜板PCBA各个器件之间的电气连接是通过其各层敷着的铜箔走线过孔来实现的。 由于不同产品、不同模块电流大小不同,为实现各个功能,设计人员
    的头像 发表于 02-21 07:35 6009次阅读
    PCB印刷电感需要注意的几个方面
    设计 PCB 的印刷电感(Printed Inductor)需要考虑以下几个方面。
    的头像 发表于 07-14 08:37 1825次阅读
    Layout 1A电流多宽的走线
    Layout 1A电流多宽的走线? Layout 1A是一种电路板布局设计,用于设计电子设备中的电路板。在设计电路板时,电路走
    的头像 发表于 10-30 09:28 3007次阅读
    深度揭秘信号孔旁边到底需要几个过孔
    深度揭秘信号孔旁边到底需要几个过孔
    的头像 发表于 12-15 09:37 1526次阅读
    深度揭秘信号孔旁边到底<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>几个</b>地<b class='flag-5'>过孔</b>
    PCB过孔是什么意思
    PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计
    的头像 发表于 01-16 17:17 7402次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思
