随着科技的发展,很多电子产品都在朝着小而精的方向进行发展,使得很多贴片元器件的尺寸越来越小,不仅加工环境的要求在不断提高,对smt贴片加工的工艺也有了更高的要求。下面就由小编跟大家详细介绍下进行SMT贴片加工需要关注哪些要点。
一、进行smt贴片加工的时候,大家知道都是需要使用到锡膏的。对于刚刚购买的锡膏,如果不是立刻进行使用的话,就必须把它放置到5-10度的环境下进行存放,为了不影响锡膏的使用,一定不能够放置在低于零度的环境下,如果高于10度的话也是不可以的。
二、在进行贴装工序的时候,对于贴片机设备一定要经常进行检查,如果设备出现老化,或者一些零器件出现损坏的话,为了保证贴片不会被贴歪,出现高抛料的情况,必须即使对设备进行修理或者更换新的设备。只有这样才能够降低生产成本,提高生产效率。
三、进行smt贴片加工的时候,如果想要保证PCB板焊接的质量,就必须时刻关注回流焊的工艺参数的设置是否是非常合理的,如果参数设置出现问题,PCB板焊接的质量也就无法得到保证。所以通常情况下,每天必须对炉温进行两次测试,最低也要测试一次。只有不断改进温度曲线,设置好焊接产品的温度曲线,才能够保证加工出来的产品质量。
可以说,smt贴片加工的技术含量是非常高的,在加工过程中一定要关注上面的这些要点。如果不重视这些要点,一味的想要提高生产效率的话,加工出来的产品质量会出现问题,产品的销量会大受影响。
审核编辑:刘清
PCB板
27文章
1447浏览量
51610 -
smt贴片
1文章
328浏览量
9260
原文标题:SMT贴片加工需要关注的三大要点
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
