shell脚本基础:重定向和管道符
FPGA学姐 来源:FPGA学姐 2023-05-04 11:09 次阅读
重定向符
一、输出重定向
标准输出的目标位置通常指向的是终端屏幕。可以使用>符号修改标准输出的目标位置。比如下面的示例就会将ps命令的输出重定向到result.txt文件。描述符和>之间不能有空格
$ ps > result.txt  ←----- 由于已经重定向到 result.txt 文件,所以屏幕上不会输出任何内容
$ cat result.txt
  PID TTY          TIME CMD
10745 pts/0    0000 bash
10873 pts/0    0000 ps
如果文件已经存在,则该文件会被覆盖,文件内容将丢失
如果不想使用>覆盖原文件,而想向原文件追加写入,可以使用>>重定向
$ echo line1 >> echo.txt
$ echo line2 >> echo.txt
$ echo line3 >> echo.txt
$ cat echo.txt
line1
line2
line3
重定向并不是命令的功能,而是shell的功能,只要命令能将执行结果输出到标准输出,就可以实现重定向。但是只有标准输出会被重定向,标准错误输出还是会直接显示到屏幕上,那么如何将错误输出重定向?
可以使用2>符号,数字2是称为文件描述符的编号
$ ls /xxx 2> error.txt
$ cat error.txt
ls: 无法访问'/xxx': 没有那个文件或目录
也就是说例子1中相当于是1>
或者2>>指令对错误进行重定向
$ ls /xxx 2>> error.txt
$ cd /xxx 2>> error.txt
$ cat error.txt
ls: 无法访问 '/xxx': 没有那个文件或目录
-bash:cd:/xxx:没有那个文件或目录
标准输出和标准错误输出重定向到同一个文件(n>&m的含义是将文件描述符n设置为文件描述符m的副本)
$ ls /usr /xxx > ls_result.txt 2>&1
输出到不同文件(将ls命令的标准输出重定向到result.txt文件,并将标准错误输出重定向到error.txt文件)
$ ls /usr /xxx > result.txt 2> error.txt
使用分组命令重定向(如果想在使用{ }时将多条命令写到一行,需要在每条命令后面加上;)
#!/bin/bash
    date +%Y-%m-%d
    echo '/usr list'
    ls /usr
} > result.txt
$ { date +%Y-%m-%d; echo '/usr list'; ls /usr; } > result.txt
分组命令的{后面要有空格,还可以使用( )代替{ }
二、输入重定向
$ tr b B
abcd←-----从键盘输ru
aBcd     ←----- b 被替换为 B
my book  ←----- 从键盘输入
my Book  ←----- b 被替换为 B
tr命令对键盘输入的东西进行替换吧
$ cat word.txt
abcd                 ←----- word.txt 文件的内容
my book
$trbB< word.txt  ←----- 将 word.txt 文件重定向为输入源省略0<
aBcd
my Book
管道
命令的输出内容除了可以重定向输出到文件,还可以作为其他命令的输入使用。
使用less命令显示ls命令的标准输出内容
$ ls | less
...            <-----(本行及以下5行)less 命令输出示例
Documents
Movies
Music
Public
(END)
等效于
$ ls > result.txt
$ less < result.txt
注意:管道只会将前一条命令的标准输出传递给之后的命令,而第1条命令的标准错误输出则不会传递给后面的命令。
$ ls /usr/bin | grep 'py' | wc -l
6
如果使用管道来连接一个同时显示标准输出和标准错误输出的命令,那么屏幕上将只显示标准错误输出的内容。如果想将标准错误输出和标准输出一起传递给后面的命令,那么使用前面介绍的2>&1这种重定向方式即可
$ ls /usr /xxx 2>&1 | less
审核编辑:汤梓红
  • 文件
  • 命令
  • Shell
  • 脚本
  • Shell脚本
原文标题:shell脚本基础(四)重定向和管道符
文章出处:【微信号:FPGA学姐,微信公众号:FPGA学姐】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    shell脚本进阶】几个常用的shell进阶脚本
    的头像 发表于 09-19 08:59 1982次阅读
    【<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>进阶】几个常用的<b class='flag-5'>shell</b>进阶<b class='flag-5'>脚本</b>
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
    shell输出重定向通常是指将执行命令的输出信息从默认的标准输出(即当前终端)重新定向到指定文件中。输入重定向通常是指将命令所需的输入数据的来源,从标准输入(即当前终端)更改为从指定文
    发表于 09-23 10:23
    嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
    shell脚本编写之输入输出重定向shell输出重定向通常是指将执行命令的输出信息从默认的标准输出(即当前终端)重新
    发表于 09-24 10:06
    shell核心知识常见符号和流程控制:13.1 重定向 管道符
    Shell
    充八万
    发布于 :2023年07月12日 11:18:39
    Linux后台程序重定向的问题
    目前有一种方法是在程序后台启动的时候,直接重定向到某个shell或telnet。方法如下:如tty命令查看目标shell为 /dev/pts/0./yourapp & > /dev
    发表于 08-22 13:54
    linux shell数据重定向(输入重定向与输出重定向)详细分析
    使用实例介绍这些默认的输出,输入都是linux系统内定的,我们在使用过程中,有时候并不希望执行结果输出到屏幕。我想输出到文件或其它设备。这个时候我们就需要进行输出重定向了。linux shell下常用
    发表于 03-02 13:59
    Linux Shell系列教程之(十六) Shell输入输出重定向
      一、Shell输入输出重定向概述  在了解重定向相关知识之前,我们先来看看Linux的文件描述符。  Linux的文件描述符可以理解为linux跟踪打开文件,而分配的一个数字,这个数字有点类似c
    发表于 09-12 15:53
    shell脚本最简明的教程
    Shell脚本,就是利用Shell的命令解释的功能,对一个纯文本的文件进行解析,然后执行这些功能,也可以说Shell脚本就是一系列命令的集合
    的头像 发表于 10-16 11:27 4906次阅读
    <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>最简明的教程
    管道符重定向与环境变量
    1.标准输入重定向(STDIN,文件描述符为0):默认从键盘输入,也可从其他文件或命令中输入。 3.错误输出重定向(STDERR,文件描述符为2):默认输出到屏幕。 表2 输出重定向中用到的符号及其
    发表于 04-29 08:48 648次阅读
    Keil下使用STlink重定向printf的配置
    Keil下使用STlink重定向printf的配置1. printf 重定向Keil默认下使用Micro LIB库,该库调用 fputs 实现 printf,所以需要重新定义fputs函数,以重定向
    发表于 12-27 18:43 18次下载
    Keil下使用STlink<b class='flag-5'>重定向</b>printf的配置
    shell脚本基础知识
    shell脚本是一个文件,里面存放的是特定格式的指令,系统可以使用脚本解析器翻译或解析指令并执行(无需编译),shell脚本的本质是
    的头像 发表于 04-17 15:00 1150次阅读
    Linux I/O重定向详解
    Linux I/O重定向可以定义为,更改从命令读取输入到命令发送输出的方式。你可以重定向命令的输入和输出。对于重定向符号,可以是 或者 | 。
    的头像 发表于 05-04 14:34 896次阅读
    Linux Shell脚本经典案例分享
    ​ 作为一名 Linux 运维工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,发现大家对Shell脚本都有“心结”,要么觉得自己写出来不好看,要么根本无从下手。 下面分享249个真实
    发表于 06-16 14:03 693次阅读
    Linux <b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>经典案例分享
    Linux管道符不是你想用就能乱用的!
    管道符号,是unix一个很强大的功能,符号为一条竖线:"|"。
    的头像 发表于 06-28 09:12 912次阅读
    linux知识中常用到的管道符号有哪些
    作为一个高级linux运维人员所要知道的,为什么要少用管道符?并不是说方便就可以大量使用,我们需要考虑到其执行的速度及效率,下面一起通过实例看看管道符要少用的原因!
    发表于 09-29 07:00 2249次阅读
