尽管模仿人类思想和想法的软件算法是人工智能的基础,但硬件也是一个重要的组成部分,这就是现场可编程门阵列(FPGA)和图形处理单元发挥至关重要的作用。
人工智能 (AI) 是指能够以与人类相同的方式做出决策的非人类机器智能。这包括沉思、适应性、意图能力和判断力。机器视觉、机器人自动化、认知计算、机器学习和计算机视觉都是人工智能市场的应用。人工智能正在汽车、消费电子、媒体和娱乐以及半导体等各种行业领域迅速获得牵引力,预示着下一次重大技术变革。
预计未来几年半导体制造的范围将扩大。随着全球对机器学习设备的需求不断增长,属于EDA(电子设计自动化)、显卡、游戏、多媒体行业的许多主要市场参与者都在投资提供创新和高速计算处理器。虽然人工智能主要基于模仿人类思想和想法的软件算法,但硬件也是一个重要的组成部分。现场可编程门阵列 (FPGA) 和图形处理单元 (GPU) 是大多数 AI 操作的两种主要硬件解决方案。根据优先研究小组的数据,10 年全球硬件市场中的人工智能价值为 41.2021 亿美元,预计到 89 年将达到 22.2030 亿美元,26 年至 96 年的复合年增长率为 2022.2030%。
FPGA 概述
具有可重编程逻辑门的硬件电路称为现场可编程门阵列(FPGA)。当芯片在现场使用时,用户可以通过覆盖配置来设计独特的电路。这与无法重新编程的标准芯片形成鲜明对比。借助 FPGA 芯片,您可以构建从简单逻辑门到多核芯片组的任何内容。FPGA的使用非常流行,其中本征电路至关重要,并且预计会发生变化。FPGA 应用涵盖了 ASIC 原型设计、汽车、多媒体、消费电子以及更多领域。根据应用要求,选择低端、中端或高端FPGA配置。莱迪思半导体的ECP3和ECP5系列、赛灵思的Artix-7/Kintex-7系列以及英特尔的Stratix系列是一些流行的低功耗和低设计密度FPGA设计。
逻辑块使用输入有限的查找表 (LUT) 构建,并使用基本存储器(如 SRAM 或闪存)构建以存储布尔函数。每个LUT都连接到多路复用器和触发器寄存器,以支持顺序电路。同样,许多LUT可用于创建复杂的功能。阅读我们的 FPGA 博客,了解有关其架构的更多信息。
FPGA 更适合嵌入式应用,并且比 CPU 和 GPU 功耗更低。这些电路不受 GPU 等设计的限制,可以与定制数据类型一起使用。此外,FPGA 的可编程性使其更容易修改以解决安全和安全问题。
使用 FPGA 的优势
节能
借助 FPGA,设计人员可以精确调整硬件以满足应用的要求。凭借其低功耗能力,可以将 AI 和 ML 应用的总体功耗降至最低。这可以延长设备的使用寿命并降低培训的总体成本。
易于灵活
FPGA 为处理 AI/ML 应用提供了可编程性的灵活性。可以根据要求对单个块或整个块进行编程。
减少延迟
FPGA 擅长处理短批处理短语,并减少延迟。减少延迟是指计算系统以最小延迟响应的能力。这在实时数据处理应用中至关重要,例如视频监控、视频预处理和后处理以及文本识别,在这些应用中,每一微秒都很重要。由于 FPGA 和 ASIC 在没有操作系统的裸机环境中运行,因此它们比 GPU 更快。
并行处理
FPGA 能够同时承载多个任务,甚至为特定功能指定器件的特定部分,从而显著提高其操作和能效。少量分布式存储器包含在FPGA特殊架构的结构中,使它们更接近处理器。
图形用户界面概述
图形处理单元 (GPU) 的最初目的是创建计算机图形和虚拟现实环境,这些环境依赖于复杂的计算和浮点功能来渲染几何对象。没有它们,现代人工智能基础设施将是不完整的,并且非常适合深度学习过程。
人工智能需要大量的数据来研究和学习才能成功。要运行AI算法并移动大量数据,需要大量的计算能力。GPU 可以执行这些任务,因为它们是为了快速处理生成图形和视频所需的大量数据而创建的。它们在机器学习和人工智能应用中的广泛使用部分归功于它们的高计算能力。
GPU 可以同时处理多个计算。因此,训练过程可以分发,从而大大加快了机器学习活动的速度。使用 GPU,您可以添加多个资源要求较低的内核,而不会影响性能或功耗。市场上有各种类型的 GPU,通常分为以下几类,例如数据中心 GPU、消费级 GPU 和企业级 GPU。
使用 GPU 的优势
内存带宽
GPU 具有良好的内存带宽,因此它们倾向于在深度学习应用程序的情况下快速执行计算。GPU 在大型数据集上训练模型时消耗的内存更少。凭借高达 750GB 的内存带宽,它们可以真正加速 AI 算法的快速处理。
多核
通常,GPU 由许多可以组合在一起的处理器集群组成。这使得可以大大提高系统的处理能力,特别是对于具有并行数据输入、卷积神经网络 (CNN) 和 ML 算法训练的 AI 应用程序。
灵活性
由于 GPU 的并行功能,您可以将 GPU 分组到集群中,并在这些集群之间分配作业。另一种选择是使用具有专用集群的单个 GPU 来训练特定算法。具有高数据吞吐量的 GPU 可以对多个数据点并行执行相同的操作,从而能够以无与伦比的速度处理大量数据。
数据集大小
对于模型训练,AI 算法需要一个大型数据集,该数据集需要占用大量内存计算。GPU 是高效处理具有许多大小大于 100GB 的数据点的数据集的最佳选择之一。自并行处理开始以来,它们提供了有效处理基本相同或非结构化数据所需的原始计算能力。
运行 AI 应用程序的两个主要硬件选择是 FPGA 和 GPU。尽管 GPU 可以处理 AI 和深度学习所需的大量数据,但它们在能源效率、散热问题、耐用性以及使用新的 AI 算法更新应用程序的能力方面存在局限性。FPGA 为神经网络和 ML 应用提供了显著的优势。其中包括 AI 算法更新的便利性、可用性、耐用性和能源效率。
此外,在创建FPGA软件方面也取得了重大进展,使编译和编程变得更加简单。若要使 AI 应用程序成功,必须调查硬件的可能性。正如所说,在确定行动方案之前,请仔细权衡您的选择。
Softnautics AI/ML 专家在为各种边缘平台(包括 CPU、GPU、TPU 和神经网络编译器)创建高效的机器学习解决方案方面拥有丰富的专业知识。我们还通过结合最佳设计方法和适当的技术堆栈,提供安全的嵌入式系统开发和FPGA设计服务。我们帮助企业跨各种平台构建高性能云和基于边缘的 AI/ML 解决方案,例如关键短语/语音命令检测、面部/手势识别、物体/车道检测、人工计数等。
审核编辑:郭婷
计算机
19文章
6842浏览量
85713 -
人工智能
1781文章
44948浏览量
232362 -
机器学习
66文章
8189浏览量
131225
自动驾驶主流架构方案对比:GPU、FPGA、ASIC
FPGA在深度学习应用中或将取代GPU
为什么微软选择FPGA做AI?
适用于FPGA、GPU和ASIC系统的电源管理
ai芯片和gpu的区别
当AI遇上FPGA会产生怎样的反应
什么是深度学习?使用FPGA进行深度学习的好处?
传三星要自行研发GPU 自研GPU的好处是什么
FPGA为什么比CPU和GPU快
浅析GPU、FPGA、ASIC三种主流AI芯片的区别
FPGA有什么优势,可以让FPGA替代GPU吗
FPGA与GPU架构的背景
自动驾驶主流芯片:GPU、FPGA、ASIC
科普:GPU和FPGA,有何异同
![科普:<b class='flag-5'>GPU</b>和<b class='flag-5'>FPGA</b>,有何异同](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
