一种用于锂离子电池组热管理的液体冷却系统
jf_86259660 来源: jf_86259660 作者: jf_86259660 2023-05-04 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源|Thermal Science and Engineering Progress
原文 |https://doi.org/10.1016/j.tsep.2023.101857
01
背景介绍
近年来,由于对化石燃料消耗和尾气碳排放的日益关注,电动汽车的发展速度显著加快。锂离子电池因其能量密度高、自放电率低、维护要求低、循环寿命长、重量轻、结构紧凑等特点,是目前电动汽车使用最广泛的电源。然而,锂离子电池的性能受工作温度的影响很大。锂离子电池理想的工作温度范围为25 ~ 40℃,不同电池之间的最高温差小于5℃。在低温或高温环境下工作都会导致电池性能下降,寿命缩短,甚至热失控。因此,一个优秀的电池热管理系统(BTMS)对于保证锂离子电池安全高效的运行状态是非常必要的。
根据冷却策略的不同,BTMS可分为被动冷却系统、主动冷却系统和被动与主动相结合的混合系统。在被动冷却系统中,没有任何额外的功耗,但它们也不能控制冷却系统来改变冷却速率。在锂离子电池表面实施特殊的材料或散热结构,以实现电池与外部环境之间的高传热能力。典型的例子包括自然空气对流,相变材料(PCM)和热管。
被动空气冷却的冷却能力很低,不适合冷却高能量密度的锂离子电池。PCM在融冻过程中能够储存和释放大量的能量,近年来受到越来越多的关注。将PCM装入BTMS的主要优点是可以实现良好的电池温度均匀性和灵活的几何形状。然而,PCM的低导热性阻碍了电池的散热速率,在高速率充放电条件下存在严重的隐患。因此开发出具有优异的散热性能的新能源电车的电池热管理系统是非常重要的。
02
成果掠影
近期,哈尔滨工业大学冯宇教授团队针对液冷电池热管理系统(BTMS)取得新进展。
由于常见的线性流道结构导致了严重的温度分布不均匀。该团队提出了一种具有多通道的新型锥形通道散热器,以提高电池温度均匀性,降低BTMS的功耗。团队分析比较了8种不同设计的电池最高温度和温差、温度不均分布参数和功耗性能,同时,分析了延迟冷却策略对液冷系统温度均匀性的影响。结果表明,采用锥形通道散热器结构可以改善BTMS的冷却性能,而增加通道数可以改善热性能,但代价是增加功耗。三道通道的锥形流形结构具有最佳的冷却性能,在电池温度和温差限制内,其功耗比基础降低了86.3%。此外,延迟冷却方案对BTM并不是一个很好的策略,因为它会在很短的时间内积累较大的温差。这些结果对先进的液冷BTMS的设计具有重要意义。
研究成果以“A manifold channel liquid cooling system with low-cost and high temperature uniformity for lithium-ion battery pack thermal management”为题发表于《Thermal Science and Engineering Progress》。
03
图文导读
图1.带流形通道散热器的BTMS的原理图。
表1.电池、冷却剂和材料的热物理特性。
图2.仿真电池组的几何模型,(a)矩形流形结构,(b)锥形流形结构。
图3.具有四个通道的锥型通道示意图。
图4. 基本模组示意图。
图5.仿真结果与实验数据比较:(a)电池平均温度,(b)流形微通道散热器的热性能。
图6.(a)电池体积平均温度,(b)通道流速的分布。
图7.(a)电池最高温度,(b)电池最高温差,(c)电池温度不均分布。
图8.不同通道的热力学性能。
图9.矩形和锥形结构的电池体积平均温度和速度的比较。
图10.电池的性能对比。
END
★平台声明
部分素材源自网络,版权归原作者所有。分享目的仅为行业信息传递与交流,不代表本公众号立场和证实其真实性与否。如有不适,请联系我们及时处理。欢迎参与投稿分享!
审核编辑黄宇
  • 锂电池
  • 热管理
  • 液冷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    赛芯微XB3301A, 单电芯锂离子电池/聚合物电池保护集成电路。
    -充电器检测功能 -零伏电池充电功能 -内置延时时序电路 -高精度电压检测 -低功耗消耗 - 工作模式:典型值 2.8 微安 - 掉电模式:典型值 1.5 微安 -符合 RoHS 标准、无铅环保 3.应用领域 -单电芯锂离子电池组 -锂聚合物
    发表于 04-28 15:12
    XZ1208单节4.2V,4.3V,4.35V锂离子/聚合物电池保护芯片
    ℃至+85℃温度范围 应用 • 单节锂离子电池组 • 大功率电子玩具 • 单节锂聚合物电池组 • 移动电源(5V2.4A)
    发表于 04-21 09:33
    SGM41002:锂离子电池二次保护的理想选择
    SGM41002:锂离子电池二次保护的理想选择 在锂离子电池应用日益广泛的今天,电池的安全保护至关重要。SGMICRO推出的SGM41002电池保护IC,为2 - 4串
    的头像 发表于 03-23 09:35 226次阅读
    基于BQ27Z746EVM的锂离子电池管理系统设计与优化
    与基于Windows® 的PC软件链接。bq27Z746集成电路(IC)和所有板载元件均用于监控关键电池参数以及预测电池容量和健康状况。它还可以防止1节锂离子或锂聚合物
    的头像 发表于 09-18 11:08 1517次阅读
    基于BQ27Z746EVM的<b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计与优化
    锂离子电池管理:建模、状态估计与故障诊断
    本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自付诗意的投稿。在当今的科技时代,锂离子电池作为一种高效、轻便的能量存储设备,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备、储能系统等领域。为了确保
    的头像 发表于 08-30 09:25 817次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>管理</b>:建模、状态估计与故障诊断
    文读懂:锂离子电池的基本结构与应用
    锂离子电池作为新代电化学储能技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储能等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术
    的头像 发表于 08-21 18:04 2451次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的基本结构与应用
    《强制性产品认证实施规则移动电源、锂离子电池电池组(试行)》(2025)正式生效 | TIM热管理材料解决方
    2025年8月15日,《强制性产品认证实施规则移动电源、锂离子电池电池组(试行)》(CNCA-C09-02:2025)正式生效。该政策的落地标志着我国移动电源及锂电池产品质量安全监管体系实现历史性
    的头像 发表于 08-15 22:19 5048次阅读
    《强制性产品认证实施规则移动电源、<b class='flag-5'>锂离子电池</b>和<b class='flag-5'>电池组</b>(试行)》(2025)正式生效 | TIM<b class='flag-5'>热管理</b>材料解决方
    锂离子电池的原理与材料全解析
    支撑。本文将系统解析锂离子电池的工作原理与核心材料,展现其技术特性与应用逻辑。锂离子电池的工作原理MillennialLithium锂离子电池工作原理图
    的头像 发表于 08-14 18:02 3923次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的原理与材料全解析
    文看懂锂离子电池组装过程的分离与堆垛
    锂离子电池的生产流程中,电池组装是至关重要的环节,作为美能锂电核心技术布局的关键环节,电池组装中的分离与堆垛工艺,以微米级精度控制和智能化生产协同,成为提升电池能量密度、稳定性与规模
    的头像 发表于 08-11 14:53 1680次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂<b class='flag-5'>锂离子电池组</b>装过程的分离与堆垛
    锂离子电池组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
    锂离子电池作为核心储能部件,其制造工艺的每次精进都推动着电动汽车、储能系统等领域的技术革新。锂离子电池组装过程中的绕线和极耳焊接工艺不仅直接影响
    的头像 发表于 08-11 14:53 5497次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池组</b>装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
    锂离子电池焊接工艺的分析解构
    作为现代社会的“能源心脏”锂离子电池的应用涉及相当广泛。锂离子电池的的制作工艺之中,焊接技术是连接其内部组件、确保电池高效运作的的重要环节,直接决定了电池安全性、
    的头像 发表于 08-05 17:49 3511次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>焊接工艺的分析解构
    新能源汽车 | 锂离子电池组的电气配置与热管理参数交互影响
    全球电动汽车产业的快速发展,对锂离子电池的安全性、耐久性和能量效率提出了更高要求。电池组热管理是制约其性能的关键瓶颈——低温环境下电化学活性下降、高温场景中热失控风险攀升,而电芯间的温度差异更会
    的头像 发表于 07-22 18:07 106次阅读
    新能源汽车 | <b class='flag-5'>锂离子电池组</b>的电气配置与<b class='flag-5'>热管理</b>参数交互影响
    电池热管理系统技术的最新进展与性能对比
    本文由爱尔兰东南理工大学的David Culliton等人合作撰写。本文综述了锂离子电池的产热机制,以及当前主流的四电池热管理技术:空气冷却
    的头像 发表于 05-26 14:56 3246次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>系统</b>技术的最新进展与性能对比
    车用锂离子电池机理建模与并联模组不致性研究
    发表于 05-16 21:02
