从FPGA说起的深度学习:数据并行性
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 2023-05-04 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是新的系列教程,在本教程中,我们将介绍使用 FPGA 实现深度学习的技术,深度学习是近年来人工智能领域的热门话题。
在本教程中,旨在加深对深度学习和 FPGA 的理解。
用 C/C++ 编写深度学习推理代码
高级综合 (HLS) 将 C/C++ 代码转换为硬件描述语言
FPGA 运行验证
在之前的文章中,我们已经依次抽取了推理核的任务并行度和循环并行度。在本文中,我们将提取推理内核的数据并行性。
数据并行
数据并行性表示待处理数据之间的并行度。
下面的代码是一个简单的向量加法运算,但是由于c[0]和c[1]计算之间没有依赖关系,所以可以同时计算。这种并行性就是数据并行性。
for(inti=0;i< N; i++) {
    c[i] = a[i] + b[i];
另一方面,在以下处理的情况下,b[1]的值取决于b[0] ,因此在这种情况下无法提取数据并行性。
    b[i+1] = a[i] + b[i];
补充一下和上次讨论的循环并行的区别,在循环并行中,每个进程都在一个流水线中执行。因此,上述向量相加处理的处理波形如下。
循环并行
另一方面,提取数据并行性对应于复制运算单元。复制两个计算器时的波形如下。
数据并行
处理数据并行性的难点在于,我们提取的数据并行性越多,消耗的硬件资源就越多。访问内存资源(加载/存储)特别容易出现问题。请注意,FPGA 中的 BRAM 每个周期最多只能发出 2 次加载/存储,因此如果每个周期需要超过 3 次加载/存储,则 BRAM 将加倍(如果访问目标是 BRAM)。
如下图所示,可以同时提取循环并行度和数据并行度。
数据+循环并行
本文所有代码都是数据+循环并行的同时提取。
卷积处理中的数据并行
在卷积过程的6级循环(输出通道,y坐标,x坐标,输入通道,内核y方向,内核x方向)中可以提取出各种并行性。
在本文中,我们将提取其中两者的并行性,提高内核的性能。
首先,可以提取的并行度是下图所示的处理像素之间的并行度。
9ce5027e-e6db-11ed-ab56-dac502259ad0.png 处理像素之间的并行性
由于橙色和蓝色像素的计算是相互独立的,所以它们可以同时进行。此外,用于卷积计算的内核(黄色)可以为两种计算共享。因此,一个过程(两个卷积)所需的内存访问是两次像素读取和一次内核读取。
第二种并行度是下图所示的输出通道之间的并行度。
9cef501c-e6db-11ed-ab56-dac502259ad0.png 输出通道之间的并行度
由于黄色和蓝色核的卷积计算是相互独立的,所以它们也可以同时进行。在这个例子中,内核需要两次读取,但像素只需要一次读取。一个进程(卷积)所需的内存访问是一次像素读取和两次内核读取。
两种并行性的图形表示如下所示。2个pixel reads和2个kernel reads可以计算出4个输出值。
9cfcf564-e6db-11ed-ab56-dac502259ad0.png 处理像素之间的并行度+输出通道之间的并行度
基于此图要实现的HW框图如下。
9d07aa36-e6db-11ed-ab56-dac502259ad0.png 卷积处理块
此处重要的是计算单元 (PE) 可以以网格模式排列。
仅对一个通道(像素/输出通道)进行数据并行化时,并行度只排列一个n算子。n前面提到,并行度的增加会导致内存资源使用量的增加,比如BRAM,在一个通道进行并行化时无法充分使用DSP
另一方面,如上图所示,如果将两个通道并行化,则像素侧的并行度设为n,输出通道侧的并行度设为m,则总内存访问端口数相对于n+m的增加量,运算器可以排列n*m个。这样一来,FPGA中的大部分资源都可以分配给运算。许多DNN体系结构(如xDNN)都是这样同时提取多通道数据并行性的。
代码更改
由于两个通道的数据并行化是完全一样的,本文只描述两个通道并行化的结果。另外,在上一篇文章中使用移位寄存器达到了II=1,但是这里我们使用以前的版本。后面会介绍使用方法。
修改后的卷积函数如下所示:完整的代码后续会开源。
203template
204staticvoidconv2d_unrolled_v2(constfloat*x,constfloat*weight,constfloat*bias,int32_twidth,int32_theight,
205int32_tin_channels,int32_tout_channels,int32_tksize,float*y){
206
207for(int32_tblock_och=0;block_och< out_channels; block_och += UNROLL_OCH) {
208     for (int32_t h = 0; h < height; ++h) {
209       for (int32_t block_w = 0; block_w < width; block_w += UNROLL_X) {
210         float sum[UNROLL_OCH][UNROLL_X];
211 #pragma HLS array_partition variable=sum complete dim=0
212
213         for (int32_t ich = 0; ich < in_channels; ++ich) {
214           for (int32_t kh = 0; kh < ksize; ++kh) {
215             for (int32_t kw = 0; kw < ksize; ++kw) {
216 #pragma HLS pipeline II=4
217               for (int local_och = 0; local_och < UNROLL_OCH; local_och++) {
218 #pragma HLS unroll
219                 for (int local_w = 0; local_w < UNROLL_X; local_w++) {
220 #pragma HLS unroll
221                   if (block_w + local_w < width && block_och + local_och < out_channels) {
222
223                     int32_t och = block_och + local_och;
224                     int32_t w = block_w + local_w;
234                     float last = (ich == 0 && kh == 0 && kw == 0) ? 0 : sum[local_och][local_w];
235
236                     int64_t pix_idx = (ich * height + ph) * width + pw;
237                     int64_t weight_idx = ((och * in_channels + ich) * ksize + kh) * ksize + kw;
238
239                     sum[local_och][local_w] = last + x[pix_idx] * weight[weight_idx];
240                   }
241                 }
242               }
243             }
244           }
245         }
246
247         for (int local_och = 0; local_och < UNROLL_OCH; local_och++) {
248 #pragma HLS unroll
249           for (int local_w = 0; local_w < UNROLL_X; local_w++) {
250 #pragma HLS unroll
251             if (block_w + local_w < width && block_och + local_och < out_channels) {
252               int32_t och = block_och + local_och;
253               int32_t w = block_w + local_w;
254
255               // add bias
256               y[(och * height + h) * width + w] = sum[local_och][local_w] + bias[och];
257             }
258           }
259         }
260       }
261     }
262   }
263 }
主要变化如下。
1、添加模板参数UNROLL_X, UNROLL_OCH(L203)
2、将输出通道回路更改为 2 级(L207、L217、L247)
3、将 x 方向循环更改为 2 步(L209、L219、L249)
4、重复总和寄存器 (L210)
5、添加了新的编译指示unroll(L218、L220、L248、L250)
6、设置内循环管道II为4(L216)
1、添加了一个模板参数,以便可以在外部指定函数的性能。Vivado HLS / Vitis 与 C++ 模板的兼容性非常好,不仅可以像这次这样使用,还可以像这样进行设置#pragma HLS pipeline II=。对于习惯写Verilog HDL等的人来说,parameter几乎可以像模块语法一样使用。
2中执行的输出通道更改为 2 级,内部循环旋转了数据并行化时的并行度,local_och外部block_och循环旋转了UNROLL_OCH宽度。如果这样做,当输出通道数UNROLL_OCH不是2的倍数时,会发生数组元素之外的访问,因此需要像 L221 这样的处理。
此外,local_och循环被移动到原始代码中最内层循环的循环内kw。此更改不会影响此问题的输出,但请注意,根据正在处理的问题,可能存在更改输出的依赖项。
3和2的修改完全一样,4的求和寄存器变成了存储上述格运算单元(PE)计算结果的寄存器。
5#pragma HLS unroll是用于将数据并行性应用于循环并布置多个运算单元的编译指示。默认情况下,运算符根据循环的迭代次数重复,但factor=N可以通过提供参数来控制运算符的重复次数。
由于我们将这个 pragma 设置为local_och, local_w两个循环,所以 L223-239 中的求和操作和 L252-L256 中的偏置加法和输出操作UNROLL_W * UNROLL_OCH是重复的。看起来L239进行x, weight的加载处理也UNROLL_W * UNROLL_OCH加了1,但是由于编译器优化,每个端口UNROLL_W, UNROLL_OCH只加1。
6中设置的II=4的值就是我们在上一篇文章中看到的处理延迟。在上一篇文章中,我介绍了一种使用移位寄存器实现如下波形的技术。
在这个例子中,我们使用了一个移位寄存器来处理每个周期切换输出目标寄存器,但是如果你像这次做数据并行化,你只需要每个周期切换数据作为计算目标。我只是更改了左侧的标签,但是如果对此进行说明,它将如下图所示。
如果这样做,就不需要像上次那样需要移位寄存器之间的求和,所以效率很高。
设置 II=4 的另一个原因是x, weight端口数。它们基本上是作为 BRAM 实现的,每个周期总共允许两次读/写。由于x只是在卷积层处理的过程中被卷积层读取,所以每个周期最多可以读取2次,但是这样一来,当数据并行化的并行度设置为4时,端口数就不够用了。
由于这次II=4,当并行度为4时,每4个周期供给4个数据就足够了。它只需要 1 个读取端口,因此 BRAM 默认带宽就足够了。快速说明如果想要超过 16 度的并行度该怎么做,这可以通过#pragma HLS array_partition pragma来完成,下面附上UG902中的示意图。
C 中定义的数组默认为 1 端口数组,如图中左侧所示。如果它像我在上一篇/这篇文章中使用的那样扩展为一个寄存器,或者如果它被并发访问,就像在这个complete循环 其实适当设置这个pragma而不降低II才是王道,但是这个pragma必须定义在数组资源(本次函数)的定义范围内,而且改变需要时间,所以这次没有使用。
综合结果/性能
使用x方向平行度为4、输出通道方向平行度为4的卷积函数综合推理函数。由于这个卷积函数如上所述有II=4,所以它每4个周期执行16次操作。在这个配置中,需要的运算单元个数为16/4 = 4,每个内存的访问端口为一个4/4 = 1端口。
查看综合结果,卷积函数中浮点运算单元资源使用量变化如下。
原始配置有两个 fadds 和一个 fmul,具有两个 fadds 的那个full_dsp_1用于添加偏差。另一方面,在数据并行化后的结果中,fadd为6,fmul为4。除了偏置加法的数量full_dsp_1增加到2之外,fadd/fmul各为4,资源量符合预期。
性能报告如下,conv2的执行时间,上篇文章时为0.423ms,加速到82.875us。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 内核
  • 人工智能
  • C++
    C++
  • 深度学习
原文标题:从FPGA说起的深度学习(八)-数据并行性
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析HLS的任务级并行性
    HLS的任务级并行性(Task-level Parallelism)分为两种:一种是控制驱动型;一种是数据驱动型。
    的头像 发表于 07-27 09:21 1836次阅读
    浅析HLS的任务级<b class='flag-5'>并行性</b>
    FPGA在人工智能中的应用有哪些?
    FPGA(现场可编程门阵列)在人工智能领域的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面: 一、深度学习加速 训练和推理过程加速:FPGA可以用来加速深度
    发表于 07-29 17:05
    FPGA深度学习能走多远?
    并行计算的能力,可以在硬件层面并行处理大量数据。这种并行处理能力使得 FPGA 在执行深度
    发表于 09-27 20:53
    【详解】FPGA深度学习的未来?
    深度利用流水线并行,这与前馈深度学习方法自然契合。现代FPGA还支持部分动态重新配置,当
    发表于 08-13 09:33
    Python中的并行性和并发性分析
      在Python编程语言当中,很多人对Python中的并行性和并发性不了解。今天我们将讨论python中的并发和并行性www.zpedu.com。在这里,我们将研究Python的多线程,多处
    发表于 08-21 17:45
    阻止任务级别并行性的常见情况
    粗粒度并行优化的任务级流水阻止任务级别并行性的常见情况
    发表于 03-09 06:58
    什么是深度学习?使用FPGA进行深度学习的好处?
    方便的进行深度学习的应用。然而,深度学习仍然主要使用 GPU 和 CPU 完成。因此,在这里我们将仔细研究使用 FPGA 进行
    发表于 02-17 16:56
    算法隐含并行性的物理模型
    算法隐含并行性的物理模型:利用物理学原理对算法的隐含并行性进行了分析,提出算法的不确定性和高熵态是隐含并行性出现的根源,但算法的隐含并行性会导致算法结果的不确定
    发表于 10-21 08:23 10次下载
    英特尔架构中的多线程优化和扩展并行性的编程技术
    有效并行缩减和扩展并行性的编程技术。
    的头像 发表于 11-01 06:24 3339次阅读
    矢量化数据并行性的程序方面的作用
    矢量化在加速具有算法固有的数据并行性的程序方面起着至关重要的作用。 英特尔C ++编译器提供了显式的矢量编程方法,以提高性能。
    的头像 发表于 11-06 06:31 3033次阅读
    HPEC应用子程序线程推测并行性实验分析
    推测的剖析机制及核心数据结构,选取HPEC中7个具有代表的程序,挖掘其子程序级的最大潜在并行性并结合线程粒度、并行覆盖率、子程序调用次数、数据
    发表于 03-30 13:52 8次下载
    HPEC应用子程序线程推测<b class='flag-5'>并行性</b>实验分析
    FPGA说起深度学习
    的头像 发表于 03-03 09:52 2628次阅读
    FPGA说起深度学习:任务并行性
    的头像 发表于 04-12 10:19 2085次阅读
    Vitis HLS:使用任务级并行性的高性能设计
    电子发烧友网站提供《Vitis HLS:使用任务级并行性的高性能设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 17:21 2次下载
    Vitis HLS:使用任务级<b class='flag-5'>并行性</b>的高性能设计
    FPGA加速深度学习模型的案例
    计算机主板上,以高速PCIe总线进行数据传输。 利用FPGA并行计算能力,快速处理大量的卷积计算。 可编程
    的头像 发表于 10-25 09:22 2240次阅读
