如果您的工作涉及到为智能工厂应用设计工业传感器,那么您肯定常常遇到与功率密度的相关挑战。一方面,传感器外壳不断缩小,而另一方面,每个人都希望传感器具备更多特性。即使您成功将电子元件安装到传感器内,另一个看不见的因素也可能会导致您的设备失效,那就是热量形式的功率耗散。
许多工业传感器使用的是M8或更大的M12电缆连接器,这会影响传感器外壳的尺寸,进而影响其散发的热量。IO-link可以为传感器带来所需的智能特性,但要解决热量问题,您需要知道在选用收发器时的注意事项。在本文中,我们会提供一些实用的设计技巧,以帮助您做出正确的选择。
IO-Link传感器的功耗预算
假设您要使用M8连接器设计总功耗不超过400mW,或使用M12连接器设计总功耗不超过600mW的IO-Link传感器。
除了变送器(压力/温度/距离)之外,您的传感器通常还包括以下内容:
状态LED
电缆驱动器输出级
工业传感器使用24VDC(典型值)电压,但在恶劣的工厂环境中,此电压常常会高出25%。虽然这些电压电平可以安全地用于为输出驱动级供电,但AFE、LED和微控制器需要低得多的电压(通常为2.5V至5V)才能运行。许多IO-Link收发器提供线性稳压输出(LDO)电压,但使用该电压为这些电路供电会对功耗产生重大影响。例如,考虑以下功耗预算,一个小型传感器从L+直流电源轨仅消耗15mA的电流。LDO的工作方式效率低下,使用M8连接的外壳时,这种相对低功耗的传感器的功耗会超过大约400mW的功耗预算,因此您别无选择,只能使用更大的M12。使用30mA传感器时的情况更糟糕,总功耗会达到1000mW,超过M12连接外壳的目标功耗。
图2 - LDO供电传感器的功耗预算
降低功耗的一种方法是用DC-DC降压转换器代替LDO。例如,使用3V DC-DC降压转换器为30mA传感器供电的话,只需要90mW的功率。假设转换器的效率为90%(也就是说功率损耗为9mW),则传感器的总功耗约为200mW(图3)。显然,使用DC-DC转换器帮助将功耗降低近80%,但这需要使用额外的外部电路(体积较大的分立元件,如电感、二极管和电容),这些元件甚至可能无法装入传感器外壳中。
图3 - 使用DC-DC转换器与使用LDO的功耗比较
二合一收发器
更好的整体解决方案是集成DC-DC转换器的IO-Link收发器,例如MAX22513(图4)。该IC的电流高达300mA,轻松超过IO-Link的额定最小值200mA,并且输出电压可编程(2.5V至12V)。它还包括一个辅助IO-Link通道,当数据在C/Q通道上传输时,辅助通道可用于DI/DO传感器切换。此外,该收发器集成了浪涌保护(高达±1kV/500Ω)电路,因此无需外部TVS二极管即可提供稳健的性能。
图4 - 集成DC-DC的MAX22513 IO-Link收发器
尽管具备这些额外的特性,这款WLP器件的总面积也仅为2.1 × 4.1mm。MAX22514是MAX22513的另一版本,采用更小的WLP封装,尺寸仅为2.5 x 2.6 mm,适用于空间更加受限的传感器。方便的是,这两种收发器也可用于IO-Link器件和IO-Link主机的设计。
MAX22513和MAX22514为智能工厂传感器的空间与功耗难题带来了切实可行的解答方案!
审核编辑:汤梓红
传感器
2557文章
51727浏览量
758787 -
收发器
10文章
3525浏览量
106474 -
变送器
14文章
1399浏览量
91481 -
IO-Link
2文章
159浏览量
19363 -
智能工厂
3文章
1025浏览量
42728
原文标题:使用IO-link克服智能工厂传感器的功耗与空间难题
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IO-Link传感器发送器快速原型设计平台包括BOM及层图
Maxim一款IO-Link环境光传感器
AX58400 EtherCAT转IO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
io-link传感器变送器参考设计
IO-LINK与设备的智能连接和联网是怎么实现的
IO-Link如何满足工业传感器网络的要求
IO-Link智能传感器在各种执行器设备中的应用解析
Dialog推出最新的IO-Link IC产品CCE4503
IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案
