一、继电保护的定义
•继电保护是指能反应电力系统中电气设备发生故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。主要作用是保护系统安全稳定运行,减少系统及设备受到故障电流的损坏程度。
三、继电保护的组成
继电保护一般由三个部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分。
测量部分的作用是测量被保护元件工作状态的物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该启动。
逻辑部分的作用是根据测量部分各输出量的大小、性质,出现的顺序等,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。
执行部分的作用是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发出信号,跳闸或不动作等。
当电力系统发生短路时,线路中的电流由负荷电流上升为短路电流;电压由额定电压变为残余电压;测量阻抗由负荷阻抗降低为由母线到故障点的线路阻抗。总之根据电流、电压、阻抗等的变化,就可区分是正常运行还是故障状态。这些电量的变化就是构成各种不同原理保护的根据。如反应故障时电流升高而动作的过流保护;反应故障时电压降低而动作的低电压保护;反应故障时阻抗降低而动作的阻抗保护;除此以外,还可以根据被保护元件内部和外部短路时,被保护元件两端电流相位或功率方向的差别,分别构成差动保护、方向高频保护等。
四、继电保护的要求
继电保护装置必须满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
①选择性。当电力系统的某部分发生故障时,继电保护只将故障部分切除,保证无故障部分继续运行,当故障部分的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护切除故障。
②速动性。继电保护装置应能尽快切除故障部分以提高系统的稳定性,减轻和限制故障对电气设备的损坏程度,缩小故障波及范围。但是在某些情况下速动性与选择性会有矛盾,这时应在保证选择性的前提下力求保护装置动作的速动性。
③灵敏性。继电保护装置对被保护的电气设备、线路可能发生的故障和不正常运行方式应具有的反应能力,用灵敏系数体现。
④可靠性。当发生故障时,继电保护装置该动作应可靠动作,不该动作的不要误动作,可靠性是四性的前提。
编辑:黄飞
电气设备
3文章
775浏览量
31780 -
继电保护
13文章
345浏览量
31574 -
断路器
22文章
1825浏览量
50883
原文标题:继电保护的整定计算
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
