安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表
一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。二、应用范围ADW300方便用户进行用电监测、集抄和管理,可灵活安装在配电箱中,可用于电力运维、环保监管等在线监测类平台中。
三、订货范例
具体型号:ADW300W-LR/KCTL 技术要求:额定电流3×1.5(6)A(ADW300W),3×20(100)A(ADW300W) 通讯协议:C:RS485通讯;LR :Lora 辅助电源:AC220V
四、安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 技术指标
五、产品介绍
六、外形尺寸(单位:mm)
七、功能介绍
1、测量功能 能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、电压与电流的相角度Φ、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率 F、31 次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压 U 保留 1 位小数,频率 F 保留 2 位小数,电流 I 保留 3 位小数,功率 P 保留 4 位小数, 相角度Φ保留 2 位小数,不平衡度△保留 2 位小数。 如:U = 220.1V,f = 49.98HZ, I = 1.999A, P = 0.2199KW, Φ= 60.00°, △=0.00% 支持 4 路测温,测温范围:-40~99℃,精度±2℃,剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)。 2、计量功能 能计量当组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,视在电能。 3、分时功能 两套时段表,一年可以分为 4 个时区,每套时段表可设 12 个日时段,4 个费率(F1、F2、F3、F4 即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
4、需量功能 有关需量的相关概念如下: 需量 需量周期内测得的平均功率叫需量 5、历史电能统计功能 能统计上 12 月的历史电能(包括 4 象限、各费率电能) 6、开关量输入输出功能 有 2 路开关量输出,4 路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“"和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能,即“遥信"功能。 7、无线通讯功能 ADW300 支持 470MHz 的 LORA 通讯、2G、NB 以及 4G 通讯。关于 2G、NB、4G 通讯的具体协议,可与我司相关人员联系获取。
审核编辑黄宇
无线
31文章
5427浏览量
173051 -
监测
2文章
3524浏览量
44431 -
无线通讯
5文章
575浏览量
39859
