- 抗干扰性能:工业交换机能够在恶劣的环境中稳定运行,对于电磁干扰、温度变化、振动等都有很好的抗干扰性能,如:工业级交换机在为-40℃—85℃温度范围内都能正常工作。
而普通交换机则容易受到环境干扰而出现故障。
- 防护等级:工业交换机通常具有更高的防护等级,能够抵御更高的水平的尘土、水、油和化学物质的侵蚀。如:IP40;IP40是一种关于设备防护等级的标准,它含义是,设备可以防止直径大于1毫米的物体进入,但不能完全防止灰尘的进入。同时,它也不具备防护液体的能力。因此,IP40的设备适用于一些相对干燥、清洁的环境中使用,但需要注意保持设备的清洁和干燥,以确保其正常运行。IP30,可以防止直径大于2.5毫米的物体进入。
而普通交换机主要用于办公室等清洁环境下
而普通交换机主要支持TCP/IP协议。
- 网络管理:
工业交换机通常具有更强大的网络管理功能,支持SNMP、RMON等协议,能够实现远程监控和管理,
而普通交换机的管理功能相对较弱。
- 供电方式:工业交换机通常支持多种供电方式,包括AC/DC双电源、POE等,而普通交换机一般只支持AC电源供电。
- 耐用性:工业交换机通常采用高质量的材料和工艺,一般来说使用无风扇的外壳风扇模式,而且基本上是使用金属外壳,强度较为高,具有更长的寿命和更高的可靠性。
普通交换机则容易出现故障和损坏,一般来说使用塑料材质外壳,强度较高,而且使用风扇散热模式。
综上所述,工业交换机相对于普通交换机具有更强的抗干扰能力、更高的防护等级、更多的通信协议、更强大的网络管理功能、多种供电方式和更高的耐用性,适用于工业环境下的网络通信需求。商业级交换机则适用于普通办公室等清洁环境下的网络通信需求。
举报投诉
IP
5文章
1704浏览量
149521 -
交换机
21文章
2639浏览量
99563
网管型交换机和非网管型交换机的区别
网管型交换机和非网管型交换机是两种不同类型的交换机,它们在功能、性能、应用场景等方面存在明显的差异。 定义 网管型交换机(Managed Switch)是一种具有网络管理功能的
广域网交换机与局域网交换机的区别
在构建和管理网络架构时,交换机作为核心设备,其选择和配置直接影响到网络的性能、可靠性和安全性。广域网交换机和局域网交换机作为两种不同类型的交换机,各自在网络架构中扮演着不同的角色。
工业交换机如何防止广播风暴
工业交换机作为网络设备的重要组成部分,在网络中起到了连接各个设备和传输数据的重要作用。然而,广播风暴是工业交换机面临的一个常见问题,会影响网络性能和稳定性。为了防止广播风暴的发生,
带光口的交换机和插光模块的交换机有什么区别?
带光口的交换机和插光模块的交换机在功能上有一定的相似性,但它们在设计、用途和性能方面存在一些关键的区别。
汇聚交换机和核心交换机区别
汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些
万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择?
万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、
网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?
网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?是否能将上行端口作为普通端口使用,反之是否也能使用? 网络交换机的上行端口和
管理型交换机 vs. 非管理型交换机
在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的
