变频器维修中各类元件的检测技巧
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-05-04 15:13 次阅读
一、电阻器检测方法与经验
1、固定电阻器的检测。
A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B、注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2、水泥电阻的检测。
检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3、熔断电阻器的检测。
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻 器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致; 如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。 对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。 若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。 在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4、电位器的检测。
检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。 用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
A、用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
B、检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。
检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:
A、常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
B、加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6、负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。
(1)、测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:
A、Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
B、测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
C、注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
(2)、估测温度系数αt 先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7、压敏电阻的检测。
用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。 若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8、光敏电阻的检测。
A、用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
B、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
C、将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。
二、电容器的检测方法与经验
电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。 中试控股电力但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,第一、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。 例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。
更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。 在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可。 在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可。
1.固定电容器的检测
A、检测10pF以下的小电容 因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。 测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。 若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B、检测10pF~1000μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。 万用表选用R×1k挡。 两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。 万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。 由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。 应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C、对于1000μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2.电解电容器的检测
A、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。 根据经验,一般情况下,1~47μF的电容可用R×100挡测量。
B、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。 此时的阻值便是电解电容的正向电阻,此值略大于反向漏电阻。 实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百KΩ以上,否则,将不能正常工作。 在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路; 如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。 即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。 两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3.可变电容器的检测
A、用于轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。 将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。 转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C、将万用表置于R×10K挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。 在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点; 如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
三、晶体管的检测和经验
电路中的晶体管主要有晶体二极管、晶体三极管、可控硅和场效应管等等,其中最常用的是三极管和二极管,如何正确地判断二、三极管的好坏等是学维修关键之一。
1.晶体二极管:首先我们要知道该二极管是硅管还是锗管的,锗管的正向压降一般为0.1伏~0.3伏之间,而硅管一般为0.6伏~0.7伏之间。 测量方法为:用两只万用表测量,当一只万用表测量其正向电阻的同时用另外一只万用表测量它的管压降。 最后可根据其管压降的数值来判断是锗管还是硅管。 硅管可用万用表的R×1K挡来测量,锗管可用R×100挡来测。 一般来说,所测的二极管的正反向电阻两者相差越悬殊越好。 一般如正向电阻为几百到几千欧,反向电阻为几十千欧以上,就可初步断定这个二极管是好的。 同时可判定二极管的正负极,当测得的阻值为几百欧或几千欧时,为二极管的正向电阻,这是负表笔所接的为负极,正表笔所接的为正极。 另外,如果正反向电阻为无穷大,表示其内部断线; 正反向电阻一样大,这样的二极管也有问题; 正反向电阻都为零表示已短路。
2.晶体三极管:晶体三极管主要起放大作用,那么如何来判测三极管的放大能力呢? 其方法是:将万用表调到R×100挡或R×1K挡,当测NPN型管时,正表笔接发射极,负表笔接集电极,测出的阻值一般应为几千欧以上; 然后在基极和集电极之间串接一个100千欧的电阻,这时万用表所测的阻值应明显的减少,变化越大,说明该三极管的放大能力越强,如果变化很小或根本没有变化,那就说明该三极管没有放大能力或放大能力很弱。
电极的判断方法
测量的锗管用R×100档,硅管用R×1K档,先固定红表笔与任意一支脚接触,黑表笔分别对其余两支脚测量。 看能否找到两个小电阻,若不能再把红表笔移向其他的脚继续测量照顾到两个小电阻为止,若固定红线找不到两个小电阻,可固定黑表笔继续查找。
当找到两个小电阻后,所固定的一支表笔所用的为基极。 若固定的表笔为黑笔,则三极管为NPN型,若固定的为红笔,则该管为PNP。
A、判断ce极电阻法
用万用表测量除基极为的两极的电阻,交换表笔测两次,如果是锗管,所测电阻较小的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若为NPN型,测黑表笔所接的为集电极,红表笔接的是发射极; 如果是硅管,所测电阻较大的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若举NPN喋,测黑表笔所揥的为集烷极,红表笔接的是发射极。
B、P口结正向电阻法
分别测两PN结的正向电阻,较大的为发射口,较小的为集电腯。
C、放大系数法
用万用表两支衬笔与基极除外境两支脚接触,为PNP,则手指接触基极与红笔所接的那一极看铜针摆动的情况,礶后交换口笔测一次,以指针摆动幅度大的一次为基准。 这时,接红表笔的为集电极; 若为N口N,则用手指接触基极与红笔。 接厝那一极看指针摆动的情况,然后交挢表口测一次,以口动为度大厝一次为准,这时,憥鹑表笔的为集率雍极。 注意:模拟和数字表的区别,模拟的红表笔接的是书源的负极,而数字表相反。
四、电感器、变压器检测方法与经验
1.色码电感器的检测:将万口表置于R×1挡,红、黑表笔各接铃码电感器的仳一引出端,此时口针应向右摎动。 根据测出的电阻值大小,分下述方法进行鉴别:
A、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能出电阻值,则另认为被测色码电感器是正常的。
2.中周变压檐的检测
A、将万用表拨至R×±挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B、检测绝缘性能钹
将万用表置于R口10K挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕纬间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕阻与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障
(3)阻值小于无穷大,但奥于难:有漏电性故障。
3.电源变压器的检测与经验
其容易发生的毛病主要为内部短路。 这时可通过万用表检查电源电压来判定其是否正常,多行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使得行扫描电流激增,开关电源输出电压下降。 因此,可通过测量电阻电压来判断行输出变压器是否短路。
(1)通过观察变频器的外貌来检查其是否有明显异常现象。 如线圈引线是否断裂,脱磬,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
(2)绝缘口测试。 用万用表R×10K挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。 否则,说明变压器绝缘户能不良。
(3)线圈通断的检测。 将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
(4)判别初、次级线圈。 电源变压器初级引脚与次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有200V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。 再根据这些标记进行识别。
(5)空载电流的检测。
a.直流测量法。 将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕阻。 当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。 此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。 一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。 如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
b.间接测量法。 在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,初级仍全部空载。 把万用表拨至交流电压挡。 加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
(6)空载电压的检测。 将电源变压器的初级接200V市电,用万用表交流电压接保次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕阻≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
(7)一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
(8)检测判别各绕组的同名端。 在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。 采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。 否则,变压器不能正常工作。 电源变压器短路性故障的综合检测差别。 电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。 通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。 检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。 存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的1%。 当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。 此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
五、集成电路
判断集成电路块的好坏,可用万用表测量集成块各脚对地暄工作电压、对地电阻值和工作电流是否正常。 还可将集成块取下,测量集成块各脚与接地面之间的阻值是否正常,在取下集成块的时候可测其外接电路各脚的对地电阻值是否正常。 需要特别说明的是,在更换集成电路块时,一定要注意焊接质量和焊接时间。 在更换集成电路块时一般要求用同型号、同规格的集成电路来进行替换。 实在找不到原型号、原规格的集成电路块时,可考虑用相近功能的集成电路块来代替,但需要注意的是,代替时要弄清供电电压、阻抗匹配、引脚位置以及外围控制电路等问题。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 电阻器
  • 热敏电阻
  • 电位器
  • 变频器
原文标题:涨知识 | 变频器维修中各类元件的检测技巧
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    施耐德变频器维修
    施耐德变频器维修
    发表于 10-18 16:21 250次下载
    施耐德<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>
    电梯变频器维修和选购
    电梯变频器维修和选购参考 目前电梯变频器品牌有富士变频器、安川变频器、三菱变频器。 安川
    发表于 10-17 14:08 2793次阅读
    变频器维修及案例分析
    变频器维修及案例分析 变频器维修方法:通过真实的变频器维修案例,教大家运用
    发表于 10-17 14:09 3165次阅读
    电路板变频器维修技术
    变频器维修基础 变频器电路图 电路板变频器维修技术
    发表于 11-12 17:13 56次下载
    变频器维修大全(完整版)
    变频器维修,基本术语篇 变频器维修,常用元器件识别 变频器维修
    发表于 03-01 10:09 0次下载
    变频器检测台的设计、制作及主控板维修
    变频器检测台的设计、制作及主控板维修 变频器检测台的设计、制作及主控板维修
    发表于 03-01 10:08 28次下载
    变频器IGBT模块损坏的原因、检测方法和维修过程
    综合不同型号和不同的使用环境的数台变频器维修情况,总结出变频器igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及
    的头像 发表于 11-23 11:50 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>IGBT模块损坏的原因、<b class='flag-5'>检测</b>方法和<b class='flag-5'>维修</b>过程
    如何判断变频器维修故障
     当我们在变频器维修过程检测出故障以后,我们应该如何进行变频器维修故障判断呢?通常情况有以下几
    发表于 09-10 09:29 2391次阅读
    变频器通电后没有显示该如何进行维修检测
    变频器维修,遇到变频器通电后没有显示的情况。正常情况下,即使变频器出现故障,通电后也会有相应的故障提示。当
    发表于 01-05 14:38 1.6w次阅读
    变频器维修故障,我们该如何去判断
    变频器时间用久了会出现故障,当我们在变频器维修过程检测到故障时,我们应该如何判断变频器维护的故
    发表于 01-05 11:47 2344次阅读
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修。在我们的生活变频器再常见不过了,使用变频器的时候,参数设置非常重要,如果参数没设好的话,
    的头像 发表于 06-25 10:12 5.5w次阅读
    变频器维修各类元件检测技巧
    在电路,当熔断电阻熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻 表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
    的头像 发表于 03-30 09:22 882次阅读
    识别变频器贴片元件型号的方法
     利用贴片元件手册来识别变频器贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频
    的头像 发表于 02-06 11:14 867次阅读
    识别<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>贴片<b class='flag-5'>元件</b>型号的方法
    浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
    维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我
    的头像 发表于 02-25 16:54 1209次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易出现故障的电路及<b class='flag-5'>元件</b> | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水
    的头像 发表于 10-16 15:49 316次阅读
