常用的交流稳压电源有哪些?
jf_78858299 来源:单片机精讲吴鉴鹰 作者:单片机精讲吴鉴鹰 2023-05-04 15:30 次阅读
稳压电源有很多种,它的作用是把市电滤波后;稳定成各种电器和电路,所需的电压叫稳压电源。
稳压电源定义是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。
交流稳压电源
交流稳压电源又称交流稳压器。随着电子技术的发展,特别是电子计算机技术应用到各工业、科研领域后,各种电子设备都要求稳定的交流电源供电,电网直接供电已不能满足需要,交流稳压电源的出现解决了这一问题。
常用的交流稳压电源有:
①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,具有恒压伏安特性。
②磁放大器式交流稳压器。将磁放大器和自耦变压器串联而成,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压。
③滑动式交流稳压器。通过改变变压器滑动接点位置稳定输出电压。
④感应式交流稳压器。靠改变变压器次、初级电压的相位差,使输出交流电压稳定。
晶闸管交流稳压器。用晶闸管作功率调整元件。稳定度高、反应快且无噪声。但对通信设备和电子设备造成干扰。
20世纪80年代以后,又出现3种新型交流稳压电源:补偿式交流稳压器。数控式和步进式交流稳压器。净化式交流稳压器。具有良好隔离作用,可消除来自电网的尖峰干扰。
直流稳压电源
直流稳压电源又称直流稳压器。它的供电电压大都是交流电压,当交流供电电压的电压或输出负载电阻变化时,稳压器的直接输出电压都能保持稳定。稳压器的参数有电压稳定度、纹波系数和响应速度等。前者表示输入电压的变化对输出电压的影响。
纹波系数表示在额定工作情况下,输出电压中交流分量的大小;后者表示输入电压或负载急剧变化时,电压回到正常值所需时间。直流稳压电源分连续导电式与开关式两类。
前者由工频变压器把单相或三相交流电压变到适当值,然后经整流、滤波,获得不稳定的直流电源,再经稳压电路得到稳定电压(或电流)。这种电源线路简单、纹波小、相互干扰小,但体积大、耗材多,效率低(常低于40%~60%)。
后者以改变调整元件(或开关)的通断时间比来调节输出电压,从而达到稳压。这类电源功耗小,效率可达85%左右,但缺点是纹波大、相互干扰大。所以,80年代以来发展迅速。从工作方式上可分为:
①可控整流型。用改变晶闸管的导通时间来调整输出电压。
②斩波型。输入是不稳定的直流电压,以改变开关电路的通断比得到单向脉动直流,再经滤波后得到稳定直流电压。
③变换器型。不稳定直流电压先经逆变器变换成高频交流电,再经变压、整流、滤波后,从所得新的直流输出电压取样,反馈控制逆变器工作频率,达到稳定输出直流电压的目的。
开关电源和稳压电源的区别是什么?
稳压电源的种类很多,串联型稳压电源由电源变压器、整流元器件、滤波电容、调整元件(调整管或三瑞稳压器等)、基准电压、取样网络、比较放大以及过载或短路保护等组合而成。由于串联型稳压电源属线性稳压电路,且调整管在稳压便。其缺点是功耗大、效率低和允许电网波动范围小。一般串联稳压电源允许电网波动范围为(220±22)V。 为了降低功耗,提高效率,引入了开关型稳压电源。
开关型稳压电源通常称之为开关电源。它有以下:
1、开关电源是直接对电网电压进行整流滤波调整,然后由开关调整管进行稳压。所以不需要变压器的。
2、开关电源一般采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。以功率晶体管(GTR)为例,当开关管饱和导通时,集电极和发射极两端的压降接近零,在开关管截止时,其集电极电流为零,所以功耗小,效率高。效率可高达70%~95%。而功耗小,散热器也随之减小。
3、开关工作频率在几十千赫,所用滤波电容器和电感的容量值较小。因此开关电源具有重量轻,体积小等特点。
4、由于功耗小,机内温升低,从而提高了整机的稳定性和可靠性。
电源有分开关电源与稳压电源,这两种电源是有区别的,但也存在着相似之处。
开关电源是近代普遍推广的稳压电源,具有效率高、电压范围宽,输出电压稳定等特点,现在应用比较广。
比如现在电脑的ATX电源、笔记本电脑电源适配器、打印机电源、手机充电器等等。稳压电源是在负载功率变化时,输出电压仍然保持固定的电压值。开关电源也是稳压电源,但稳压电源不能直接称为开关电源。
稳压电源是使用电子电路输出电压达到稳定目的的电源,有串联型稳压电源、并联型稳压电源、开关稳压电源。
普通的串联稳压电源都安装电源变压器,具有输出电压稳定、波纹小等优点,但是电压范围小,效率低。
并联稳压电源输出电压特别稳定,但是负载能力很差,只在仪表内部做基准用。
开关电源的调整管工作在饱和和截止状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关直流稳压的输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mv),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。
相对而言直流稳压电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(15mv以下)。对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关直流稳压电源最好,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性直流稳压电源。另外当电路中需要做隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关直流稳压电源)。开关直流稳压电源中用到的高频变压器可能绕制起来较麻烦。
开关电源相对质量较轻,体积较小。开关电源是通过开关管的打开与关闭的次数或时间,来调节输出功率,效率比线性稳压电源要高,发热量相对要小很多,但是动态响应较差,适宜较稳定负载场所。 开关电源的滤波电容由于工作频率很高,故对电网的干扰很大。
直流线性稳压电源相对较重,滤波电容个头大,整体体积大。直流线性稳压电源是调整管分压使输出电压降低,所以调整管的负担很重,发热量大且效率较低。但是动态响应很好,适宜负载变化较频繁场所,例如音频功放机。
  • 电网
  • 交流稳压电源
  • 电子计算机
    稳压源和恒压源什么区别
    交流稳压电源一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。这种电源内部
    发表于 05-22 16:05
    常用交流稳压电源的原理设计与维修
    `常用交流稳压电源的原理设计与维修`
    发表于 11-04 12:49
    交流稳压电源
    稳压电源它应用于高频脉宽调制技术,与一般开关电源的区别是它的输出量必须是与输入端同上频、同相的交流电压。它的输出电压波形准方波、梯型波、正弦波等。市场上的不间断
    发表于 09-14 10:35
    交流稳压电源
    振荡现象;输入端电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压相移。由于具有稳压,抗干扰,响应速度快,价格适中等优点,应用比较广泛。3、开关型交流稳压电源它应用于高频脉宽调制技术,
    发表于 10-19 10:23
    稳压电源和开关电源的区别是什么
    这一问题。  常用交流稳压电源:  ①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,
    发表于 10-19 16:26
    稳压电源的基本概念是什么
    问题。常用交流稳压电源:①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,具有恒压伏安
    发表于 05-11 06:48
    稳压电源哪些功能?常见的稳压电源分类及特点
    电子技术的发展,特别是电子计算机技术应用到各工业、科研领域后,各种电子设备都要求稳定的交流电源供电,电网直接供电已不能满足需要,交流稳压电源的出现解决了这一问题。常用
    发表于 06-26 08:49
    稳压电源原理-直流稳压电源原理
    此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源
    发表于 05-03 22:58 217次下载
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>原理-直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>原理
    常见稳压电源
    《常见稳压电源》技术专题内容涵盖交流稳压电源、直流稳压电源、开关稳压电源、可调稳压电源、集成
    发表于 07-19 16:05
    常见<b class='flag-5'>稳压电源</b>
    交流稳压电源与直流稳压电源之间什么区别
    的。        交流稳压电源一个变化周期,能通过电容流入电流其充电放电。         在电子设备的要求上 直流稳压电源供电电源大都
    的头像 发表于 08-16 11:57 7133次阅读
    交流稳压电源与直流稳压电源之间两者之间何区别
    的头像 发表于 08-24 09:30 6054次阅读
    交流稳压电源和直流稳压电源的区别
    交流稳压电源和直流稳压电源什么区别呢?接下来简单给大家介绍一下。
    发表于 10-02 15:49 9313次阅读
    稳压电源
    范围。技术指标:(1)稳定度。(2)内阻。(3)输出波纹。(4)响应速度。稳压电源的分类:按输出电源的类型分直流稳压电源交流
    发表于 11-07 14:36 61次下载
    交流稳压电源和直流稳压电源什么区别
    交流稳压电源的电流大小和方向会随时间作周期性变化。直流稳压电源没有周期性变化。
    的头像 发表于 01-11 18:21 9333次阅读
    交流稳压电源和直流稳压电源区别
    稳压电源是一种将非稳定电压转换为稳定电压的电源,分为两种类型:交流稳压电源和直流稳压电源。它们的主要区别在于输出电压类型和工作原理。本文将科
    的头像 发表于 08-01 15:17 3318次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>和直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>区别
