静电发生器试验方法之对被试设备的直接放电
德肯电子 来源:德肯电子 作者:德肯电子 2023-05-04 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
试验应在正常操作时,操作人员可能触摸到被试设备表面上的点和面进行。试验电压由小到大逐渐增加,最后增至所选定的严酷度等级。测试时采用单次放电。每点 10 次,每次放电后要间隔 1 秒后再做另一次放电。有时为了确定系统是否出错,间隔时间取得稍长一点。对用于预测为目的的试验,有时可采用20pps 模式。放电中,放电枪要垂直于放电表面,这有助于提高测试结果的再现性。
接触放电
放电电极应该直接与被试设备接触。如果在设备表面有涂层,而且制造厂也没有说明这是绝缘层,那么放电可以透过涂层与导电基板放电。如果制造厂已说明这是绝缘层的,则在该表层应采用气隙放电,而不能使用接触放电。
空气放电
放电电极的尖端要靠近被试设备表面来进行放电。每次放电后,放电电极要从被试设备上移开,然后才能再进行一次单次放电,直到规定的放电次数结束。
审核编辑黄宇
  • 电极
  • 发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相大电流发生器:高压电气试验的\"力量核心\"
    站在大电流导体的延长线方向——万一接头松动喷弧,冲击力不可小觑。 三相大电流发生器不是什么高深莫测的仪器,它的逻辑很简单:你的设备将来要在大电流里工作,那就先在试验台上用大电流验证它的底气。把这件事做扎实,一次交接
    发表于 04-14 15:09
    如何选择静电枪电流校准靶
    静电放电抗干扰试验(ElectrostaticDischargeImmunityTest)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物
    的头像 发表于 03-12 14:30 159次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>静电</b>枪电流校准靶
    IEC-61000-4-2 2025中对静电放电发生器校准的要求变化
    深圳市华瑞高电子技术有限公司作为一家专业为第三方计量与测试公司提供校准装置的单位,此次我们来分享的是关于IEC61000-4-2:2025标准中对静电放电发生器的校准的差异及变更内容和校准方法
    的头像 发表于 12-18 10:10 648次阅读
    IEC-61000-4-2 2025中对<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>发生器</b>校准的要求变化
    变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
    、开关柜、互感、避雷等各类高压设备,精准检测绝缘层的破损、受潮、老化、局部放电、绝缘气隙等隐性或显性缺陷,提前发现设备绝缘隐患,避免投运
    发表于 11-26 15:08
    ESD测试的详细解释
    解释: 01 定义与目的 ● 定义:ESD测试是模拟操作人员或物体在接触设备时产生的放电,以及人或物体对邻近物体放电,以检测
    发表于 11-26 07:37
    超低频交流耐压试验是什么?
    超低频交流耐压试验是用 0.01-0.1Hz(常见 0.05/0.1Hz)超低频交流高压,检验容性品绝缘耐受能力的电气试验方法。 核心定义解析 本质是 “绝缘耐压验证”:通过施加符合标准的超低
    发表于 11-14 14:11
    直流高压发生器的主要用途是什么?
    核心结论:直流高压发生器主要用于高压设备的绝缘性能检测,广泛应用于电力、电气、电子等行业的耐压试验和绝缘测试。 一、核心应用场景 电力行业:检测变压、电缆、绝缘子、避雷
    发表于 10-29 14:47
    串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
    会自动停机,此时需先将电压降至零,断开电源,排查故障原因(如品短路、接线松动、参数不匹配),不可直接复位重启;若因品闪络触发保护,需放电后检查
    发表于 10-24 11:12
    电火工品静电敏感度测试及静电防护
      电火工品静电敏感度测试主要依据 GJB 736.11A-2019《火工品试验方法 第 11 部分:电火工品静电感度试验》。以下是该标准的详细要求: •
    的头像 发表于 10-22 16:45 884次阅读
    电火工品<b class='flag-5'>静电</b>敏感度测试及<b class='flag-5'>静电</b>防护
    电火工品静电敏感度测试及静电防护
    电火工品静电敏感度测试主要依据GJB736.11A-2019《火工品试验方法第11部分:电火工品静电感度试验》。以下是该标准的详细要求:•试验
    的头像 发表于 10-22 16:31 880次阅读
    医疗设备绝缘安全,高压试验变压如何把关?
    当您在医院使用一台医疗设备时,是否曾想过它内部的绝缘系统是否安全可靠?在医疗设备中,高压发生器是核心部件,其绝缘性能直接关系到患者和医护人员的安全。而高压
    的头像 发表于 09-03 16:42 908次阅读
    医疗<b class='flag-5'>设备</b>绝缘安全,高压<b class='flag-5'>试验</b>变压<b class='flag-5'>器</b>如何把关?
    静电放电发生器操作步骤 干货满满
    静电电压要求为 15kV)。通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验
    的头像 发表于 06-18 09:04 1243次阅读
    直流高压发生器的应用范围
    ,可用于对氧化锌避雷、电力电缆、变压、断路、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验
    发表于 05-16 08:53
    直流高压发生器怎么用
    。使用完成后,先关闭设备电源,再断开测试线路,妥善存放设备。通过正确使用武汉特高压的直流高压发生器,可以高效完成电力设备的直流耐压试验和泄漏
    发表于 05-07 09:07
    HDZG直流高压发生器给避雷试验方法说明
    一、阀式避雷试验试验项目:绝缘电阻、电导电流、检查放电计数试验仪器:华顶电力HDZG系列直
    的头像 发表于 04-22 10:43 1687次阅读
    HDZG直流高压<b class='flag-5'>发生器</b>给避雷<b class='flag-5'>器</b>做<b class='flag-5'>试验</b>的<b class='flag-5'>方法</b>说明
