变压器突然爆炸的因素
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-05-05 06:06 次阅读
在一个小区里面,变压器突然发出巨大的响声,之后燃起了火光,然后又是一声爆响!
变压器会爆炸主要因为变压器油为可燃液体,其蒸气与空气混合形成爆炸性气体,遇高温可以发生爆炸,变压器油是变压器火灾爆炸事故的根源。绝缘损坏,线圈绝缘老化。油质不佳,油量过少、铁芯绝缘老化损坏,检修不慎,破坏绝缘。接触不良。产生局部过热,破坏线圈绝缘发生短路或断路,产生高温、电弧使绝缘油迅速分解,产生大量气体(80%是氢气),压力骤增。原因有:螺栓松动(变压器常在冲击负载下运行,产生的震动会造成接点松动)、焊接不牢、分接开关触头损坏三种。
雷击过电压。雷击产生的过电压击穿变压器的绝缘,烧毁变压器,引起火灾。负载短路。负载发生短路,变压器承受巨大的短路电流,如果保护系统失灵或整定值调整过大,有可能烧毁变压器。安装短路保护装置,且熔体的选择必须合乎要求。当变压器内部短路时高压侧应能迅速熔断,当变压器各引出回路发生短路或严重过载时低压侧能被熔断。
变压器过热,轻则影响使用寿命(如变压器在正常工作温度90℃下运行寿命为20年;若温度升至105℃,则寿命为7年;温度升到120℃,寿命仅为2年),重则发生喷油燃烧或爆炸。引起变压器过热的原因有:接触不良,接触电阻大;长期严重过负荷运行,使线圈发热;电压过高,铁损增大(当电压增高10%时,铁损将增加30%~50%);环境温度过高,通风不良;变压器由外界火源引燃。由于变压器周围堆放的可燃物燃烧后引燃变压器或变压器室而使变压器起火。
一般来说,对于最常见的初级爆炸情况,在工厂的设计阶段通常会被考虑到。而对于二次爆炸情况,由于其后果严重,在安全方面需要重点考虑。在设计阶段,为消除安全隐患而对整体设计做出一些重要变更。但这些改动可能会导致不可预知的爆炸后果,造成严重损失。在密闭设施中,例如室内变电站,如果没有考虑合理的泄压措施,那么爆炸事故对内部和外部也可能造成非常严重的影响。
编辑:黄飞
  • 变压器
原文标题:变压器突然就炸了!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器套管局部放电的因素
    中法兰拐角处尖端放电。为此,本文对低压套管及其连接部件构成的区域建立了简化模型并进行了两个方案电场的数值分析,为解决局部放电超标问题提供了可靠数据和改进措施。   放电影响因素和简化模型   影响变压器
    发表于 08-24 14:38
    变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
    的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
    发表于 04-25 17:31
    影响变压器的一般电力质量因素
    影响变压器的一般电力质量因素1. 变压器负荷(kVA)对变压器负荷进行测量,并判断其负荷是否平衡。􀁺 将电压探头连接在相线 1 和中性线上,并在同一
    发表于 11-16 11:51 14次下载
    影响变压器套管局部放电的因素
    影响变压器套管局部放电的因素     本文主要描写了影响变压器套管局部放电的因素。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘
    发表于 12-09 11:19 1986次阅读
    变压器发生火灾和爆炸的原因分析
    变压器发生火灾和爆炸的原因分析   变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。
    发表于 12-11 11:02 8108次阅读
    电力变压器绝缘受损主要因素
    压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,在平时的预防性试验项目中,我们来分享一下造成电力变压器绝缘受损的几个原因。电力变压器绝缘受损主要因素(1)线路短路故障和负荷的急剧
    发表于 08-13 15:42 921次阅读
    变压器选型问题
    变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比如外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否长年较高等,如果没有这此特殊因素,放在变压器台上也是可以的,只是
    发表于 07-01 16:47 8583次阅读
    变压器爆炸原因_怎样避免变压器爆炸
    主要因为变压器油为可燃液体,其蒸气与空气混合形成爆炸性气体,遇高温可以发生爆炸变压器油是变压器火灾爆炸
    发表于 11-13 09:31 2w次阅读
    哪些因素会对R型变压器的使用造成影响?
    R型变压器在日常应用中会受到不同因素的影响,从而导致变压器自身的质量和变压器使用的寿命受到一定程度的影响,有哪些因素会直接影响到R型
    的头像 发表于 02-13 14:32 702次阅读
    哪些<b class='flag-5'>因素</b>会对R型<b class='flag-5'>变压器</b>的使用造成影响?
    变压器铁氧体磁芯检验步骤和考虑因素
    高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素
    的头像 发表于 08-28 11:23 2040次阅读
    环形变压器输出电压突然升高是什么原因
    环形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压
    的头像 发表于 12-26 14:40 1283次阅读
    干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
    的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器相比油浸
    的头像 发表于 02-04 10:51 4081次阅读
    变压器的电压变化率与哪些因素有关 高中变压器功率关系
    变压器的电压变化率与以下几个主要因素有关:变压器的匝数比、输入电压的变化、负载的变化、磁通的变化和铁芯材料的特性。 首先,变压器的电压变化率与变压器
    的头像 发表于 02-20 14:09 2592次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    与短路阻抗的大小成反比。短路阻抗越小,短路电流越大;短路阻抗越大,短路电流越小。短路电流的大小直接影响到变压器的短路承受能力,如果短路电流过大,可能会导致变压器的线圈过热、绝缘损坏,甚至发生爆炸事故。 短路阻抗对
    的头像 发表于 07-15 09:22 2062次阅读
    变压器电压调整率与哪些因素有关
    变压器电压调整率是指在变压器的输出电压与输入电压之间存在一定的差异,这种差异与变压器的负载、温度、频率等因素有关。 变压器电压调整率的基本概
    的头像 发表于 08-20 16:53 1793次阅读
