FPGA原型验证系统中复制功能模块的作用
jf_5P3RKFtu 来源:芯播客 2023-05-04 16:21 次阅读
在进行FPGA原型验证的过程中,当要把大型的SoC进行FPGA原型验证时,有时候会遇到一种情况,同样的接口分两组出去到不同的模块,而这两个模块规模较大,又需要分割在两片FPGA中,这时候就会像下图一样:
此时,途中画圈的Block到底应该放在FPGA_A中还是FPGA_B中呢?假如放在FPGA_A中,则会增加FPGA_A和FPGA_B的IO资源,如下图所示,FPGA需要64+8=72个IO,而FPGA_B则需要64个IO。这样,对于整个FPGA原型验证系统而言,光这一个功能点,IO资源一共使用了64+72=136个,然而真正的SoC并不仅仅是这一点儿功能,实际上需要更多的IO去连接各个FPGA。
所以,对于原型验证系统,我们推荐采用复制逻辑的办法,以使FPGA原型验证系统在不改变SoC功能的情况下,完成IO的节省,如下图所示,使用的IO数量从64+72下降到8+8、所以FPGA原型验证系统的EDA工具要有分辨那些模块能够在不改变功能的前提下复制到不同的FPGA中,以节省IO。
诚然,节省IO的代价使增加了整个系统的逻辑资源,但这个增加是值得的。复制是一个非常有用的技巧,当我们进行分区时,或者最好是在分区之前,我们应该注意复制机会,以降低IO需求。复制对于在FPGA之间分发芯片支持项目(如时钟和重置)也非常有用。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 芯片
  • 接口
  • soc
    soc
  • 原型验证
原文标题:FPGA原型验证系统中复制功能模块的作用
文章出处:【微信号:于博士Jacky,微信公众号:于博士Jacky】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    验证FPGA原型验证 FPGA原型设计面临的挑战是什么?
    什么是FPGA原型?  FPGA原型设计是一种成熟的技术,用于通过将RTL移植到现场可编程门阵列(FPGA)来
    发表于 07-19 16:27 1947次阅读
    简述FPGA原型验证系统复制功能模块作用
    在进行FPGA原型验证的过程,当要把大型的SoC进行FPGA原型
    的头像 发表于 04-25 11:15 1897次阅读
    简述<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>原型</b><b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>复制</b><b class='flag-5'>功能模块</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    怎么采用FPGA原型系统加速物联网设计?
    ProtoBridge 系统在物联网设计起重要作用,S2C 的Prodigy 完整原型平台还可以为物联网设计流程的 各个方面提供解决方案。我们提供最全面的
    发表于 08-07 09:41
    高频RFID芯片的FPGA原型验证平台设计及验证
    的RFID系统,用FPGA原型验证平台替代上述的电子标签芯片(Tag),使用上层的应用软件开发验证激励。通过阅读器与
    发表于 05-29 08:03
    FPGA原型验证的技术进阶之路
    FPGA原型验证已是当前原型验证的主流且成熟的芯片验证方法——它通过将RTL移植到现场可编程门阵
    发表于 08-21 05:00
    基于FPGA原型的GPS基带验证系统设计与实现
    随着SoC设计复杂度的提高,验证已成为集成电路设计过程的瓶颈,而FPGA技术的快速发展以及良好的可编程特性使基于FPGA原型
    发表于 11-11 16:00 35次下载
    SIMULINK功能模块的处理
    SIMULINK功能模块的处理功能模块的基本操作,包括模块的移动、复制、删除、转向、改变大小、模块命名、颜色设定、参数设定、属性设定、
    发表于 06-19 12:50 2485次阅读
    S2C为Xilinx原型验证系统提供突破性验证模块技术
    S2C日前宣布其Verification Module技术(专利申请)已可用于其基于 Xilinx 的FPGA原型验证系统
    发表于 09-20 09:07 1344次阅读
    如何建立适合团队的FPGA原型验证系统平台与技术?
    FPGA原型验证在数字SoC系统项目当中已经非常普遍且非常重要,但对于一个SoC的项目而言,选择合适的FPGA
    的头像 发表于 04-03 09:46 1241次阅读
    什么是FPGA原型验证?如何用FPGA对ASIC进行原型验证
    FPGA原型设计是一种成熟的技术,用于通过将RTL移植到现场可编程门阵列(FPGA)来验证专门应用的集成电路(ASIC),专用标准产品(ASSP)和片上
    发表于 04-10 09:23 1426次阅读
    SoC设计的IO PAD怎么移植到FPGA原型验证
    FPGA原型验证系统要尽可能多的复用SoC相关的模块,这样才是复刻SoC原型的意义所在。
    的头像 发表于 04-19 09:08 1207次阅读
    发表于 05-23 16:50 656次阅读
    SoC设计的IO PAD怎么移植到<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>原型</b><b class='flag-5'>验证</b>
    什么是FPGA原型验证FPGA原型设计的好处是什么?
    发表于 01-12 16:13 1105次阅读
    fpga原型验证流程
    FPGA原型验证流程是确保FPGA(现场可编程门阵列)设计正确性和功能性的关键步骤。它涵盖了从设计实现到
    的头像 发表于 03-15 15:05 1418次阅读
    fpga原型验证平台与硬件仿真器的区别
    FPGA原型验证平台与硬件仿真器在芯片设计和验证过程各自发挥着独特的作用,它们之间存在明显的区
    的头像 发表于 03-15 15:07 1015次阅读
