近年来,极端天气引发的养殖损失惨案、鱼类病虫害频发,严重影响了水产养殖业的发展。同时农村老龄化、劳动力减少问题日趋严重,渔业智能装备的出现,养殖工作效率是人工的数百倍,有效减轻繁重的水产品生产对体力的依赖。
新一代养殖户的养殖方式不再是脚趟泥泞,面朝黄土背朝天,而是仰望蓝天白云,动动手指操控手机,即可实现大面积塘口养殖管理。在手机上就能养鱼,打开手机轻轻一点就能喂饱鱼了,不仅省人工,速度快,还降低了饲料浪费的成本。
智慧水产解决方案,依托物联网、无线通讯、自动控制等技术,针对上百、上千亩的规模化鱼塘,利用大量物联网感知设备,获取养殖环境的实时信息,并以此作为增氧、喂料等操作的执行依据,提升水产养殖管理的效率与精度。
通过水域环境检测系统、精准溯源系统、智能控制系统,保障了水产生产过程中的全程全信息监管,确保了水产品的安全高营养,同时提高产量,改善了传统养殖业的粗放式饲养方式。
系统硬件
环境监测系统:智能传感器、采集器、水下视频监控设备等,常用的有:水质PH传感器、水质余氯传感器、溶解氧传感器、温湿度传感器等环境监测设备,及电流采集模块等;
智能控制系统:指的是水泵智能控制箱,负责增氧、水处理、投料等作业的手动控制,同时也是传输监测信息的中转站;
管理云平台:负责控制、管理系统的云平台,可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上应用,负责数据查看、制定管理策略、智能报警、数据管理、视频监控等功能,是系统的核心与“大脑”;
主要功能
环境监测:通过物联网感知设备,获取水温、水位、溶解氧、PH值等信息,及增氧泵、循环泵等用电量、电压、电流等电参数,精细化掌控水产环境的动态数据;
智能控制:根据水域环境监测数据,及不同养殖品种对环境的要求,通过云平台逻辑控制功能,设定管理规则,比如溶解氧含量低于某一值时,自动开启增氧泵;达到预设溶氧量范围后,完成增氧作业,关闭增氧泵,进行水下清污、增氧、污水处理、自动投料等设备的自动化/半自动化控制;
数据管理:环境监测数据自动同步到云平台上,随时随地查看。同时数据自动存储,支持以时间为条件查询历史记录,并导出Excel数据表格,进行打印;
远程报警:支持对环境监测参数进行超限报警,以现场声光、云平台消息、APP等各种方式示警,提醒人工介入处理;
账号管理:系统支持多账号管理,对账号授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现一个账号管理所有设备,或一个设备被多账号管理;
其他功能:支持与其他物联网系统联用,实现数据共享、联动控制;支持二次开发、个性化功能定制、私有化部署等;
应用领域
适用于鱼塘、网箱等水产类养殖
审核编辑黄宇
物联网
2909文章
44632浏览量
373263
