如何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 2023-05-04 16:29 次阅读
今天简报较短,主要演示一下如何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
关于NCNN
简介
ncnn 是腾讯优图实验室首个开源项目,是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架。
ncnn 从设计之初深刻考虑手机端的部属和使用。无第三方依赖,跨平台,手机端 cpu 的速度快于目前所有已知的开源框架。
基于 ncnn,开发者能够将深度学习算法轻松移植到手机端高效执行,开发出人工智能 APP,将 AI 带到你的指尖。
ncnn 目前已在腾讯多款应用中使用,如 QQ,Qzone,微信,天天 P 图等。
功能概述
支持卷积神经网络,支持多输入和多分支结构,可计算部分分支
无任何第三方库依赖,不依赖 BLAS/NNPACK 等计算框架
C++ 实现,跨平台,支持 android ios
ARM NEON 汇编级良心优化,计算速度极快
精细的内存管理和数据结构设计,内存占用极低
支持多核并行计算加速,ARM big.LITTLE cpu 调度优化
整体库体积小于 500K,并可轻松精简到小于 300K
可扩展的模型设计,支持 8bit 量化和半精度浮点存储,可导入 caffe 模型
支持直接内存零拷贝引用加载网络模型
可注册自定义层实现并扩展
恩,很强就是了,不怕被塞卷 QvQ
RT-Thread-NCNN使用说明
当前RT-Thread-NCNN工具包仅支持Arm-A核芯片,比如树莓派4B、rk3568等,我们可以在BSP包内找到相关芯片的BSP包。以下演示基于树莓派4B。
1.相关环境
硬件:树莓派4B开发板,带USB转串口调试工具;
系统:RT-Thread OS v5.0.0版本;
开发环境:Windows 10
开发IDE:Vscode;
交叉编译工具链:gcc-arm-10.3-2021.07-mingw-w64-i686-aarch64-none-elf;
工具链下载地址:https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-a
2.更新package工具包
相关参考:https://github.com/RT-Thread/packages
下载/进入env环境后,找到env根目录下的packages文件夹。
使用git clone https://github.com/RT-Thread/packages.git命令将最新的packages repo 克隆到本地。注:使用方法还可以参考env根目录下的readme.md文件中包管理器使用的章节,可以利用env环境中支持的包管理命令来更新本地packages文件夹。
更新完成后,查看新的软件包中./packages/ai/文件夹中是否出现ncnn文件夹,如果存在则表示软件包更新成功。
更新好的软件包如下所示:
3.准备树莓派4B项目工程
RT-Thread下载地址:https://github.com/RT-Thread/rt-thread
进入准备好的RT-Thread开发包,进入./rt-thread/bsp/raspberry-pi/raspi4-64/文件夹。在该目录下启动env,输入如下命令创建新的项目工程。
1scons--dist--project-name=xxxx
此时会在该目录下生成./dist/xxxx文件夹,该文件夹下就是新生成的树莓派4B项目工程,如下图所示:
准备好项目工程后,我们将下载好的工具链放置在指定目录,然后修改上面图中rtconfig.py文件中的工具链路径。
至此,我们已经准备好了一个最基本的项目工程。然后,我们回到env工具中,使用menuconfig命令配置相关packages,这里只引入ncnn工具箱。
我们以此进入RT-Thread online packages、AI packages,选中ncnn package for RT-Thread,最终选中v1.0.0版本ncnn,保存并退出。
在env环境中输入下列命令,就可以把ncnn的package拉取到当前工程中。
1pkgs--update
拉取好的ncnn工具包可以在项目工程中的./packages文件夹中查看到。
至此,我们可以尝试编译一下当前项目,不出意外,可以顺利编译。
4.编译yolov3示例
在编写代码之前,我们需要准备AI模型,可以参考NCNN官方的AI模型库。
参考链接:https://github.com/nihui/ncnn-assets/tree/master
我们以mobilev2-yolov3为例,准备一下资料到sd
mobilenetv2-yolov3.bin
mobilenetv2-yolov3.param
其中前两个为ncnn指定的模型权重和结构,最后一个是测试图片。都准备好了,我们现在修改RT-Thread项目工程
1.修改文件:./drivers/board.h
1#defineHEAP_END(KERNEL_VADDR_START+500*1024*1024)
2#definePAGE_STARTHEAP_END
3#definePAGE_END((size_t)PAGE_START+500*1024*1024)
2.修改文件:./driver/board.c
1structmem_descplatform_mem_desc[]={
2{0x00200000,(512ul<< 21) - 1, 0x00200000, NORMAL_MEM},
3    {0xFC000000, 0x000100000000 - 1, 0xFC000000, DEVICE_MEM},
4};
3.修改文件:./rtconfig.h
1#defineRT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE245760
2
3#defineFINSH_THREAD_STACK_SIZE245760
以上参数不同模型可能不同,可能需要根据模型规模去估计。
4.修改main.c文件
我们把./packages/ncnn-v1.0.0文件夹打开,里面examples有我们准备好的测试例程,其中main-yolov3.cpp就是我们用来替换main.c文件的,将其替换mian.c文件,并将mian.c改成mian.cpp文件,然后编译。
注意:我们还要确定我们项目工程已经支持了C++特性和开启了文件系统,如果没有的话还需要通过menuconfig来修改,这一部分不再赘述。
此外,关于如何在树莓派4B开发板中启动RT-Thread OS,可以参考以下文档:
启动RT-Thead OS in Pi 4B:https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/raspberry-pi/raspi4-64
5.yolov3测试结果
串口输出结果:
 1heap:0x0056b530-0x1f400000
 2
 3|/
 4-RT-ThreadOperatingSystem
 5/|5.0.0buildApr1820232257
 62006-2022CopyrightbyRT-Threadteam
 7lwIP-2.1.2initialized!
 8EMMC:assumingclockratetobe100MHz
 9[I/sal.skt]SocketAbstractionLayerinitializesuccess.
10[I/utest]utestisinitializesuccess.
11[I/utest]totalutesttestcasenum:(0)
12[I/DBG]versionisB1
13
14[I/SDIO]SDcardcapacity31178752KB.
15foundpart[0],begin:4194304,size:256.0MB
16foundpart[1],begin:272629760,size:29.492GB
17filesysteminitializationdone!
18Helcpu1bootsuccess
19cpu2bootsuccess
20cpu3bootsuccess
211sh/>success
22linkdisconnected
23SupportlinkmodeSpeed1000M
24
25msh/>
26msh/>
27msh/>mn
28mnet_yolov3_test
29msh/>mnet_yolov3_test
30HelloRT-ThreadNCNN
3115=0.99720at48.90389.97159.19x525.88
326=0.96088at18.52260.82783.92x512.58
3315=0.95704at207.39407.80150.12x444.35
其中,最后部分输出了推理的结果。
以下是sd卡中生成的推理前后图片对比。
如果想更换测试图片,只需要将新的图片名字修改成bus.jpg就可以,这样偷懒,但是简单。
下面这个是另一个测试结果(去掉了标签
当前问题
有部分算子当前在RT-Thread OS上运行时出错,所以如果是想自己搞一个模型跑跑,需要注意这方面问题,good luck。
后续工作
支持RISC-V架构芯片;
解决算子问题;
审核编辑:汤梓红
  • 移植
  • AI
    AI
  • 命令
  • RT-Thread
  • 深度学习
原文标题:【AI简报20230428】如何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RT-Thread记录(一、版本开发环境及配合CubeMX)
    RT-Thread 学习记录的第一篇文章,RT-Thread记录(一、RT-Thread 版本、RT-Thread Studio开发环境
    的头像 发表于 06-20 00:28 5328次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>记录(一、版本开发<b class='flag-5'>环境</b>及配合CubeMX)
    使用RT-Thread Master+QEMU模拟器进行RT-Thread原型快速开发
    前段时间分别在Win和Mac M1/M2 Silicon硬件环境折腾了VS Code + RT-Thread的编译问题。
    的头像 发表于 09-27 14:50 2997次阅读
    使用<b class='flag-5'>RT-Thread</b> Master+QEMU模拟器<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>RT-Thread</b>原型快速开发
    RT-Thread AI kit轻松部署 STM32Cube-AIRT-Thread 精选资料推荐
    RT-AK 简介RT-AK:RT-Thread AI kit,RT-Thread AI套件
    发表于 07-20 08:20
    何在RT-Thread Studio开发环境使用nrf24L01软件包?
    发表于 12-17 07:52
    何在rt-thread的env环境中配置C++11?
    1、rt-thread的env环境是否支持C++112、如何在rt-thread的env环境中配置C++11
    发表于 05-06 09:52
    RT-Thread编程指南
    RT-Thread编程指南——RT-Thread开发组(2015-03-31)。RT-Thread做为国内有较大影响力的开源实时操作系统,本文是RT-Thread实时操作系统的编程指南
    发表于 11-26 16:06 0次下载
    RT-Thread用户手册
    RT-Thread用户手册——本书是RT-Thread的编程手册,用于指导在RT-Thread实时操作系统环境如何
    发表于 11-26 16:16 0次下载
    RT-Thread零基础快速入门第0讲——环境安装
    RT-Thread快速入门第1讲——环境安装目录RT-Thread快速入门第1讲——环境安装一、 前言二、 编程资料下载三、 ENV工具下载和安装Git下载和安装env下载和安装四
    发表于 12-03 14:21 14次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>零基础快速入门第0讲——<b class='flag-5'>环境</b>安装
    RT-Thread AI kit开源:轻松实现一键部署AI模型至 RT-Thread
    RT-AK 是 RT-Thread 团队为 RT-Thread 实时操作系统所开发的 AI 套件,能够一键将 AI 模型部署到
    发表于 01-25 18:18 3次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>AI</b> kit开源:轻松实现一键部署<b class='flag-5'>AI</b>模型至 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>
    RT-Thread大会:瑞萨e- AI成功案例及部署
      RT-Thread IoT OS Global Tech Conference (RT-Thread GTC,RT-Thread全球技术大会)致力于围绕
    的头像 发表于 05-27 10:18 1431次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>大会:瑞萨e- <b class='flag-5'>AI</b>成功案例及部署
    RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
    RT-Thread 简介 作为一名 RTOS 的初学者,也许你对 RT-Thread 还比较陌生。然而,随着你的深入接触,你会逐渐发现 RT-Thread 的魅力和它相较于其他同类型 RTOS
    的头像 发表于 07-09 11:27 4606次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>学习笔记 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>的架构概述
    RT-Thread文档_RT-Thread 简介
    发表于 02-22 18:22 5次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 简介
    RT-Thread文档_RT-Thread 潘多拉 STM32L475 上手指南
    发表于 02-22 18:23 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 潘多拉 STM32L475 上手指南
    RT-Thread文档_RT-Thread SMP 介绍与移植
    发表于 02-22 18:31 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> SMP 介绍与移植
    基于RT-Thread Studio学习
    前期准备:从官网下载 RT-Thread Studio,弄个账号登陆,开启rt-thread学习之旅。
    的头像 发表于 05-15 11:00 4108次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b> Studio学习
