| 概述 |
Redriver是一种常见的电子器件,用于在高速数字信号传输中增强信号的幅度和质量,以扩展传输距离和提高信号可靠性。Redriver通常用于数据中心、通信网络、计算机和消费电子等领域,因其在高速信号传输中具有重要作用而备受欢迎。随着消费电子、数据中心和通信网络等领域的不断发展,Redriver市场将继续保持增长趋势。另外,由于数字信号传输速度的不断提高和传输距离的增加,对Redriver的需求也在不断提高。一些市场领先者正在不断开发和推出新的Redriver产品,以满足市场需求。
Redriver是高速串行通信系统中的关键组件。它们通过减少长距离信号失真和损失来帮助提高信号完整性。Redriver供应商一直在努力提高其产品的性能和可靠性,同时降低成本。但是,测试和验证Redriver性能的过程可能既耗时又复杂。这就是泰克TMT4 PCIe性能综合测试仪的用武之地。同时,我们发现很多装配了Redriver的主板,通过了PCIe Tx/Rx一致性测试后,仍可能出现互操作或相容性问题。在本应用说明中,我们将探讨TMT4如何帮助市场上的Redriver供应商克服痛点并完成其待完成的工作。
Redriver供应商痛点
Redriver供应商的工作是提供高性能、可靠的 Redriver,以满足高速串行通信系统的严格要求。这包括减少信号失真和损失、提高信号质量以及保持长距离信号完整性。为了实现这一目标,Redriver供应商需要彻底测试和验证其产品,以确保它们满足这些要求。
Redriver厂商在测试和验证其产品时面临几个痛点,其中包括设置和执行测试所需的时间和资源、测试过程的复杂性以及对准确可靠的测试结果的需求。这些痛点可能导致产品开发延迟、成本增加和客户满意度降低。
测试方案
泰克TMT4 PCIe性能综合测试仪通过提供全面且用户友好的测试解决方案,可以帮助Redriver供应商克服这些痛点。借助TMT4,供应商可以快速轻松地设置和执行各种测试,包括接收器和发射器裕量测试和眼图分析。TMT4还提供准确可靠的测试结果,使供应商能够快速识别和解决其产品的任何问题。
除了克服痛点外,TMT4还可以为Redriver供应商提供多种收益。其中包括更快的产品开发周期、降低成本和提高客户满意度。通过使用TMT4,供应商可以简化测试流程,更快地识别和解决问题,并为客户提供更高质量的产品。
泰克TMT4可以通过多种方式满足Redriver客户的需求。首先,它可以帮助供应商提供满足或超过高速串行通信系统要求的更高质量的产品。这可以提高系统性能、减少停机时间并提高客户满意度。
其次,TMT4可以通过简化测试流程以及更快地识别和解决问题来帮助供应商降低成本。这可以降低产品开发成本,并降低购买产品的客户的成本。
最后,TMT4可以让客户对Redriver的性能和可靠性更有信心。通过使用像TMT4这样全面可靠的测试解决方案,供应商可以证明他们的产品已经过全面测试和验证,以满足高速串行通信系统的严格要求。
新一代TMT4 PCIe性能综合测试仪
综上所述,泰克TMT4可为市场上的Redriver供应商带来显著优势。通过帮助Redriver厂商克服痛点并完成工作,以更高质量的产品、更低的成本和增强的信心,TMT4可以在开发和测试高性能、可靠的Redriver方面发挥关键作用。
目前这款新品所在的PCIe测试实验室已开放预约!欢迎大家来实测体验!
审核编辑:汤梓红
测试仪
6文章
3759浏览量
54917 -
通信系统
6文章
1194浏览量
53371 -
数据中心
16文章
4795浏览量
72198 -
PCIe
15文章
1241浏览量
82747 -
串行通信
4文章
576浏览量
35446
原文标题:如何更高效、更准确地测试验证带有Redriver的PCIe链路?
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
