之前我们发布了[如何判断两个IP地址是否在同一个网段?什么是子网掩码?]还有朋友多次问到什么是网关、dns,它有什么作用,本文主要来讲述一下
一、什么是网关
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。
二、如何来理解网关
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过 一扇门 。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“ 关口 ”。
按照不同的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
三、网关的ip地址
那么网关到底是什么呢?
网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址,网关在网段内的可用 ip中选一个 ,不过,一般用的是 第1个和最后一个 。
例如
比如有网络A和网络B,
**网络A:**的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩255.255.255.0;
如果需要与其它网段通信,那么它的网关可以设置为192.168.1.1,当然也可以设置为网段内其它的一个ip地址。
网络B: 的IP地址范为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码255.255.255.0。
如果需要与其它网段通信,那么它的网关可以设置为192.168.2.1,当然也可以设置为网段内其它的一个ip地址。
四、网关是如何实现通信?
在没有路由器的情况下,不同的两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则 必须通过网关 。
如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它 自己的网关 ,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络B向网络A转发数据包的过程。
所以说,只有设置好网关的 IP地址 ,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。
五、什么是默认网关?
如果搞清了什么是网关,默认网关也就好理解了。就好像一个房间可以有多扇门一样,一台主机可以有多个网关。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认 指定的网关 ,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。
二、什么是DNS
DNS是域名解析服务器(Domain Name System),是把网址变成IP地址的服务器。
DNS说白了是把域名翻译成IP地址用的,这里面 举个例子 ,大家就很容易清楚了。
例如我们在浏览器里面输入www.baidu.com的时候,机器要跟百度这个网站进行 通信 ,机器要往外面发送数据包,数据包里面要写百度这台服务器的 IP地址 ,我们不知道IP地址是多少,那么就需要主机 问DNS服务器 ,DNS服务器就自动帮我们把www.baidu.com这个域名翻译成了IP地址61.135.169.105。然后写到了数据包的目的IP地址里面就可以进行通信。
就跟我们写信一样,你得写个收信人的地址邮局才能给你发送吧,你给国外写信,你写中文地址邮局不认识,需要这个一个人帮你翻译成英语。这就是DNS的作用,所以你的在本地连接里面写DNS才可以正常浏览网页,如果不设置DNS,是无法正常访问网页的。
三、MAC地址
讲到MAC地址,就不得不提ip地址,这里顺便把ip地址也说下。
IP与MAC
虽然现在已经ipv6了,但我们基本用的大多数还是ipv4协议,所谓ip就是你电脑整个 网络的编号 。其他电脑想访问电脑就得需要这个编号。但是这个编号很多情况下是一直在变化的。唯一不变的是你的MAC地址: 物理地址 。
MAC是网络中用来标识网卡设备的唯一网络地址。由相关硬件制造商统一分配,每台电脑的MAC地址都是唯一的。
做个比喻,你经常搬家,你每搬一次家都有一个地址,XX小区XX单元XX号,这个就是IP。但是你的名字不变,这个就是MAC,不同的是我们的MAC不允许重名。
我们的IP分为两个部分: 如上图分为网络部分和 主机部分 。网络部分好比就是你在XX省XX市XX镇,这个是国家固定下来了的。但是XX小区XX单元XX号是开发商自己定的。两个编号加起来就是你的ip了。不同的是在现实中两个编号的长度是固定的,在网络上A、B、C、D的ip地址却是变化的,这个在前天有详细讲到。
四、子网掩码
子网掩码是为了区分网络位和主机位,上面我们说到过,一个ip地址是由网络部分和**主机部分。**正如一个人的名字由姓与名组成。
那么我们可以把IP地址比作一个人的名字,那么子网掩码就像是一份名单,可以快速的知道那些人同姓,那些人不同姓,把同姓的人分在一组,让他们之前可以互相交流。
举个例子
有一个网段是192.168.1.0-192.1.254,这个网段就像一个村子一样,就称它为 安防村 ,此这网段有个ip地址是192.168.1.1,我们就叫他安防一,另外一个人叫安防二,它的ip地址为192.168.1.2,我们一看他们,就知道他们是同村的。
**另外有一个网段,**是192.168.0.0——192.168.255.254,我们叫它 安村 ,村里有个同样有两个ip地址192.168.1.1与192.168.1.2,也叫安防一,安防二,那么问题来了?这个时候,如何区分他们是属于那个村的?
这个时候就需要子网掩码了来判断他们是属于那个网段的,需要把安防一、安防二带到村里去认下,就知道他们是属于那个村了,安防村的网段是255.255.255.0,安村的网段是255.255.0.0。
网络中也会出现类似于“同名”“同姓”的ip地址,如何区分他们到底是属于那个网段,就需要依靠子网掩码了。
转换器
27文章
8311浏览量
143711 -
网关
9文章
3454浏览量
50256 -
网络互连
4浏览量
5950
