开关电源产生EMC电磁干扰的原因及控制技术
Mijia329 来源:电子汇 2023-05-04 17:28 次阅读
1、开关电源产生干扰的原因
开关电源首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此自身含有大量的谐波干扰。同时,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,都形成了潜在的电磁干扰。
开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大的元器件上,突出表现在开关管、二极管、高频变压器等上。
1.1 开关电路产生的电磁干扰
开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是开关电源的核心,主要由开关管和高频变压器组成。它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。
这种脉冲干扰产生的主要原因是:开关管负载为高频变压器初级线圈,是感性负载。在开关管导通瞬间,初级线圈产生很大的涌流,并在初级线圈的两端出现较高的浪涌尖峰电压;
在开关管断开瞬间,由于初级线圈的漏磁通,致使一部分能量没有从一次线圈传输到二次线圈,储藏在电感中的这部分能量将和开关管漏极电路中的电容电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰。
电源电压中断会产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变,这种瞬变是一种传导型电磁干扰,既影响变压器初级,还会使传导干扰返回配电系统,造成电网谐波电磁干扰,从而影响其他设备的安全和经济运行。
1.2 续流电路产生的电磁干扰
整流电路中,在输出整流二极管截止时有一个反向电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。其中,能将反向电流迅速恢复到零的二极管称为硬恢复特性二极管,这种二极管在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强的高频干扰,其频率可达几十MHz。
高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。
1.3 高频变压器
高频变压器的初级线圈、开关管和滤波电容构成的高频开关电流环路可能会产生较大的空间辐射,形成辐射干扰。如果电容滤波容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模方式传导到交流电源中形成传导干扰。
需要注意的是,在二极管整流电路产生的电磁干扰中,整流二极管反向恢复电流的di/dt远比续流二极管反向恢复电流的di/dt大得多。作为电磁干扰源来研究,整流二极管反向恢复电流形成的干扰强度大、频带宽。
1.4 开关管散热器分布电容引起的干扰
开关电源工作在高频状态,因而其分布电容不可忽略。一方面,散热片与开关管集电极间的绝缘片接触面积较大,且绝缘片较薄,因此两者间的分布电容在高频时不能忽略。
1.5 高频变压器原边和副边分布电容引起的干扰
高频电流会通过分布电容流到散热片上,再流到机壳地,产生共模干扰;另一方面,脉冲变压器的初次级之间存在着分布电容,可将原边电压直接耦合到副边上,在副边作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。
1.6 杂散参数影响耦合通道的特性
在传导干扰频段(<30MHz),多数开关电源干扰的耦合通道是可以用电路网络来描述的。但是,开关电源中的任何一个实际元器件,如电阻、电容、电感乃至开关管、二极管都包含有杂散参数,且研究的频带愈宽,等值电路的阶次愈高。
2 开关电源电磁干扰的控制技术
软开关技术:在原有的硬开关电路中增加电感和电容元件,利用电感和电容的谐振,降低开关过程中的du/dt和di/dt,使开关器件开通时电压的下降先于电流的上升,或关断时电流的下降先于电压的上升,来消除电压和电流的重叠。
开关频率调制技术:通过调制开关频率fc,把集中在fc及其谐波2fc、3fc…上的能量分散到它们周围的频带上,以降低各个频点上的EMI幅值。该方法不能降低干扰总量,但能量被分散到频点的基带上,从而使各个频点都不超过EMI规定的限值。为了达到降低噪声频谱峰值的目的,通常有两种处理方法:随机频率法和调制频率法。
滤波:EMI滤波器的主要目的之一,就是要在150kHz~30MHz的频段范围获得较高的插入损耗,但对频率为50Hz工频信号不产生衰减,使额定电压、电流顺利通过,同时还必须满足一定的尺寸要求。任何电源线上的传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 开关电源
  • 散热器
  • emc
    emc
  • 电磁干扰
原文标题:开关电源产生EMC电磁干扰的原因及控制技术
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源电磁干扰产生及其抑制
    。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。电磁干扰开关电源的效率和安全性及使用的影响日益成为人们关注的热点。本文分析了
    发表于 08-17 09:11
    开关电源电磁干扰及抑制技术
    【摘 要】由于开关电源本身的工作原理,使得电磁干扰问题相当突出,其干扰信号经传导和辐射对电子设备、通信系统等产生
    发表于 07-14 10:54
    开关电源产生电磁干扰原因控制技术
    之间的分布电容在高频时不能忽略,它能形成面向空间的辐射干扰电源线传导的共模干扰。  开关电源电磁干扰
    发表于 12-09 15:43
    开关电源电磁干扰的各种产生机理
    开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分
    发表于 12-31 06:30
    利用滤波器抑制开关电源电磁干扰
    利用滤波器抑制开关电源电磁干扰 摘要:分析了开关电源产生电磁
    发表于 07-17 11:26 1076次阅读
    利用滤波器抑制<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>
    如何搞定开关电源EMC设计中难缠的电磁干扰
    开关电源EMC设计中,工程师需要解决的电磁干扰问题来自多个方面,电源的主电路系统、变压器、分布电容等都是引起
    发表于 12-22 09:29 1882次阅读
    开关电源电磁干扰产生与抑制
    开关电源电磁干扰产生与抑制
    发表于 01-24 16:15 43次下载
    开关电源电磁干扰抑制技术
    电磁干扰开关电源的效率和安全性影响成为人们关注的热点。文中分析了开关电源电磁干扰
    发表于 02-09 10:28 1089次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>抑制<b class='flag-5'>技术</b>
    开关电源产生电磁干扰原因分析
    开关电源产生电磁干扰(EMI),按耦合通道来分,可分为传导干扰和辐射干扰;按噪声
    发表于 09-10 15:25 6413次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    开关电源电磁干扰产生原因及抑制方法
    开关电源电磁干扰产生原因及抑制方法介绍。
    发表于 06-19 10:12 31次下载
    开关电源emc电磁兼容设计与测试
    开关电源是一种常见的电源供应器件,广泛应用于电子设备中。然而,由于其特殊的工作原理和电磁干扰特性,可能会对其它设备和系统产生
    的头像 发表于 12-26 14:52 1065次阅读
    什么是开关电源EMC
    开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生电磁
    的头像 发表于 12-30 15:51 2256次阅读
    什么是<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>EMC</b>
    如何提高开关电源EMC性能
    开关电源电磁兼容(EMC)性能是指开关电源在工作过程中对周围电子设备产生电磁
    的头像 发表于 12-30 16:35 1249次阅读
    开关电源产生电磁干扰原因有哪些
    开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频
    的头像 发表于 02-16 17:11 2669次阅读
    开关电源EMC干扰是怎么产生的?
    开关电源EMC干扰问题,是电子工程领域中的一个重要议题。随着电子设备的广泛应用和集成度的不断提高,电磁环境日益复杂,开关电源作为电力电子系
    的头像 发表于 09-27 09:46 249次阅读
