工业物联网网关是物联网系统之中十分重要的一环,对于工业设备来说物联网网关就是和外界沟通的桥梁。工业物联网网关能够让分散的工业设备实现数据的交互,然后再通过物联网网关和互联网实现通信,网关有着强大的协议解析能力。物联网网关能够采集各种PLC、仪器仪表等设备的相应数据并支持MODBUS读写,支持4G、5G、WIFI、有线以太网、光纤、LORA等联网接入方式,支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序。它将传感器和设备与互联网连接起来,实现了数据在工厂内不同设备之间的交互,同时也使得设备和系统可以通过云端连接到其他地方。而工业物联网网关则是这种连通性和交互性的中心节点,它通过实时数据监测、处理和转发,实现了信息的收集、分析和传递,并进一步增强了工业物联网系统的效率和智能化程度。
工业物联网网关+v 19106568900(设备可定制),顾名思义,就是工业物联网中的网关设备。它主要位于一个工厂或生产流程的车间内部,作为一个中间件,将来自各种传感器和控制器的原始数据进行汇聚、处理和转发。同时,它还负责与外部网络或云平台的连接,帮助企业获取更广泛的数据源和实现更高级别的应用场景。正因为如此,工业物联网网关在工业自动化和数字化转型中扮演着至关重要的角色。
2、工业物联网网关的功能?
- 数据收集和处理
工业物联网网关的核心是确保工业网络和传统设备之间的连接。借助物联网网关,制造商可以收集数据以监控所有设备的性能,包括现代机器和遗留资产。这些数据也被标准化为一个通用模型,用于基于云的系统中的消费以及边缘的可操作性。这实现了系统、机器和设备之间的互操作性,以解锁高效的通信和自动化。尽管云是存储和分析数据的宝贵资源,但它需要网络连接,增加本地计算的延迟,并且需要依赖第三方安全性。借助 I0T 网关,可以引入边缘计算来解决这些问题,以成本可控、注重安全的方式实现前所未有的灵活性、可靠性和速度。
- 连接管理
内嵌协议分析器,支持主流工控协议和定制化特有协议;通过策略规则计算和应用部署分发实现本地计算,提高设备的控制能力和实时性能,内嵌物通博联数据通信协议WDCP,实现现场复杂机器类型的标准化接入,不仅可以实现数据汇聚到数据中心进行计算存储,同时可以实现远程控制和远程发布,在工业物联网系统中,不同设备和传感器都可能采用不同的通信协议和网络技术,这使得它们之间的连接变得十分复杂。而工业物联网网关则可以作为一个桥梁,将它们所有的数据集成到一起,并通过统一的协议和接口与其他系统或平台进行交互。通过这种方式,网关确保了工业物联网系统的高效稳定,并且降低了它的整体成本。
3.安全保障+v 19106568900(有需求咨询)
(1)数据传输安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec VPN、Open VPN、CA证书保障数据安全传输。
(2)网络防护安全:强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
(3) 所有节点提供身份验证和端到端加密服务, 这些节点包括设备端和各个云服务, 物联网套件还提供了设备级的权限粒度服务,这个服务保证设备或者应用程序只有具有相应的访问权限,才能操作某些资源.
- 实时监测和控制
在工业自动化应用中,及时获取数据和做出决策非常关键。工业物联网网关通过实时监控和控制,可以帮助企业更快地发现和解决问题,提升生产效率和产品质量。例如,在一个工厂的生产流程中,网关可以根据不同设备和传感器上报的数据,预测可能出现的故障,并及时进行维修,以避免因故障而导致的停机影响。(借助设备的实时,准确的数据,可以了解现场的情况,通过物联网网关,可实现远程控制)
- 数据分析与优化
工业物联网网关收集的数据可以为企业提供更多的商业价值。通过对采集到的数据进行深入分析,企业可以了解生产过程中的瓶颈、资源利用效率等方面的问题,并从中发现提高生产效率和成本控制的潜在机会。此外,工业物联网网关还可以利用先进的数据分析算法,对采集到的数据进行处理和分析,帮助企业优化生产流程、提高产品质量和降低成本。
总之,工业物联网网关作为工业物联网系统的核心组件之一,具有收集和整合数据、管理连接、保障安全、实时监控和控制以及数据分析和优化等多种功能,在推动工业自动化和数字化转型过程中具有不可替代的作用。
高可靠性嵌入式系统设计
工业物联网网关通过启用设备、设备和系统之间的连接,实现各种功能,以支持生产环境中的更高效率。
6.实时处理和决策
边缘的实时数据收集和处理使自主和低延迟的决策得以发生。例如,可以建立一个模型来预测设备的故障,并且这个模型可以部署在边缘。当发生给定的异常时,边缘设备可以立即采取措施来防止即将发生的故障。这种本地数据分析功能还减少了云的压力。由于在边缘处理数据,因此可以丢弃不相关的信息,以确保仅将必要的信息发送到云端。在边缘和云之间失去连接的情况下,这也起到了故障保护的作用。如果发生这种情况,数据可以在边缘缓冲,以确保在云可用之前不会丢失任何信息。这种可靠性对于注重数据的最终用户来说非常重要
高可靠性嵌入式系统设计
(1)网关链路检测设计 :支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
(2)网关故障自愈设计:内嵌硬件看门狗和软件看门狗技术,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
(3)网关安全卫士:通过系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。
3、工业网关应用场景?
领祺科技工业物联网网关是一款工业级智能网关,设计满足工业级标准和工业用户的需求,该系列产品可帮助用户快速接入物联网云平台,网关应用范围广,无需布线,减少运维成本,安装便捷,实现安全可靠的数据传输,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化,能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、等物联网应用
工业智能网关广泛应用于工业现场PLC、变频器、机器人等设备远程操作、监控、维护;工程机械远程维护和管理;车间设备与工艺系统的远程维护和管理;小区二次供水水泵远程监测及控制、智慧水务;油气田和油井等现场的监测和控制;电能数据监控系统,工厂机器设备、生产线运行状态监控系统;生产信息采集系统等无线监测与预警;智能楼宇、电梯监控、智能交通、工业自动化、智慧工厂及其他工业4.0领域等应用。
工业智能网关产品为工业企业提供从设备联网、PLC远程监控、PLC远程控制、PLC远程调试、PLC远程编程、PLC数据采集整体解决方案。钉工业互联网大数据云平台专注于工业设备远程运维与管理,已在全国数万家企业应用。
MODBUS
28文章
1826浏览量
77409 -
网关
9文章
4622浏览量
51588 -
5G
1356文章
48517浏览量
566501 -
工业物联网
25文章
2386浏览量
65033
