基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)近日宣布推出全新 16 通道 I2C 通用输入输出(GPIO)扩展器产品组合,旨在提高电子系统的灵活性和重复利用能力。其中一款 GPIO 扩展器 NCA9595 采用可通过寄存器配置的内部上拉电阻,可根据实际需要自定义以优化功耗。当需要扩展 I/O 数量时,利用该产品组合可实现简洁的设计,同时尽可能减少互连。这有助于设计工程师增添新功能,而且不会增加 PCB 设计复杂性和物料成本。
随着服务器、汽车、工业、医疗和物联网(IoT)的发展,需要通过微控制器进行监测的传感器信号数量持续增加,因此用作系统状态指示器的发光二极管(LED)数量也相应增加。在微控制器设计中, GPIO 端口数量有限,许多端口供系统内部使用,仅留下少量 I/O 用于连接传感器或 LED。针对这个问题,采用 I2C GPIO 便可额外提供 128 个 I/O 通道。
Nexperia I2C 16bits GPIO产品组合还包括 NCA9535、NCA9539、NCA9555 和 NCA9595 器件。这些器件采用引脚兼容的行业标准封装(TSSOP24 和 HWQFN24),能够灵活扩展电子系统中的并行 I/O 数量,经济且高效。该系列器件型号及其特性如下所述:
NCA9595 与竞品 GPIO 扩展器有所不同,它内置一个可通过寄存器配置的内部上拉电阻,因此无需使用外部上拉电阻(节省电路板空间和成本),并能够根据客户要求实现功耗优化。
值得注意的是,与同类竞品器件相比,产品组合中的所有器件均具备额外的应用特点和优势——待机电流为 2.5 uA(比竞品低28%),输出电容为 4.5 pF(比竞品低45%),传播延迟为 280 ns(比竞品快6%),功耗更低,GPIO 至 I2C(包括反方向)响应速度更快。所有器件的工作电压范围为 1.65 V 至 5.5 V,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C 以及 -40°C 至 +125°C。
审核编辑:汤梓红
I2C
28文章
1484浏览量
123580 -
扩展器
129浏览量
15186 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52043 -
Nexperia
1文章
581浏览量
56896 -
安世半导体
6文章
153浏览量
22733
原文标题:新品快讯 | Nexperia(安世半导体)推出先进的 I²C GPIO 扩展器产品组合
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
