innovus里边有不少physical DRC检查工具,其中的verifyConnectivity 别有一番有趣的用法,借此机会,一起来看看其中的一个亮点。
在innovus工具里边,用户经常会使用verifyConnectivity 来进行open ,绕线完整性等问题的查验。对于绕线结果,尤其是PG绕线结果,使用这个命令可以很好的帮助用户在power planning阶段查验PG的闭合连接的状态(在pg DB中使用,有点类似S家的verify_pg_nets ),这个命令的检查点包括并不限于
PG的整体贯通性:open check
macro的PG pin 连接闭合
信号开路检查 (signal routing open)
悬垂绕线/天线效应检查(DanglingWire/Antenna)
上述前三点都是比较常规的检查,通常没有太多的歧义,但是对于最后一个DanglingWire/Antenna,INVS有自己独到的理解方式,这里仔细理解和分析以下这个检查项目
DanglingWire的原理描述
DanglingWire描述:wire通常是指连接在某一个pin/terminal的net在物理上的形状,Danglng是指这个wire后面有没有连接任何的负载,如果这个wire同时也连接在其他的input pin,由于这个DanglingWire的存在,势必会引入潜在的antenna问题,这就是为什么INVS把DanglingWire和antenna标注在一起的原因。
在上述拓扑结构结构中,有两个连结关系:U1.Z -> U2.A 和 U1.Z -> U3.A ,对应的实际物理绕线如上述黑色和红色走线标记。这种绕线方式在INVS的verifyConnectivity评判里,就会将红色部分的绕线(wire)报告一个DanglingWire的问题。
红色部分绕线已经对这个绕线闭合结构没有任何贡献,同时还会导致net1的绕线被无意中变长,这样的绕线会导致三个影响:
红色绕线部分会占用额外的绕线资源,但是对数据库有没有贡献,所以这是对绕线资源的浪费
红色绕线会让net1的RC变大, 会让net1的传输变慢,导致不期望的延迟
对于U2.A和U3.A 输入pin而言,由于输入管脚对应的绕线变长,红色绕线有可能导致更多的输入管脚的antenna违例。
由于PG via drop的特点,这种DanglingWire的情形在PG 绕线会比较常见,反而由于NanoRoute特有的算法,对于信号连接,基本不会出现DanglingWire的现象。
这里的PG连接是从M6 -> VIA56 -> M5,从INVS的理解来看,这条M5 wire的的最右侧部分(从VIA56结束一直到M5的最右端,红色高亮区域),是一小段的DanglingWire绕线,因为在VIA56的部分,这条M5已经完成了PG贯通的使命,多出来的那部分就被INVS判定为没有贡献的DanglingWire。
在PG创建的时候,无法在addStripe的命令从根本上解决,这是因为PG stripe通常都是两横两纵的布局,总会有一个VIA56 距离M5的端点较远。
如上图所示,尽管PG 布局里边已经将VSS的VIA56推到了最右侧,但是VDD的DanglingWire还是无法避免。由此可见,用户在创建PG的时候。在使用同样M6/M5的时候,通过调整offset,可以让DanglingWire问题缓解,可以间接的提高IR的质量,但是不能根治DanglingWire的问题
DanglingWire问题的解决方法
INVS评判DanlingWire的标准是:wire走线在通过最右一个有效连结VIA或者load_pin后,绕线长度不能超过走线宽度的一半,否则会被判定为DanglingWire
以上图为例,对于上边比较短的M5是没有DanglingWire违例的。可以看到,此时M5的右侧只比VIA56的右侧超出了0.825um,正好是M5绕线宽度的一半(0.162/2),这个时候就不会出现DanglingWire的问题了。对应的下边的M5,右侧长度没有修剪,所以依然能看到DanglingWire的违例。
经测算,在这个示例当中,通过缩短M5的长度,可以释放大概7.375um的M5的绕线资源
Std-cell rail 的DanlingWire 问题理解
假设当前设计的std-cell PG rail在M1层,INVS对M1的关注和M5是一致的,如果用户没有进行任何的preplace std-cell的规划,布局(包括tapcell,endcap等pre-place的器件),或者preplace std-cell的节点距离M1的终点有一些距离,那么在PG里边也会报告类似的DanglingWire的问题。
但是,这样的M1 DanglingWire会在chipfinish的时候完全消失,这是因为所有的std-cell row上,最后都会布满std-cell或者std-filler,这个M1上的DanglingWire的违例在PD DB上不需要理会,除非是这个区域不需要放置std-cell,那么用户需要从site-row的剪裁下手,节约std-cell的资源占用 同样的数据库,在进入到chipfinish后,M1的DanglingWire已经自愈了。
DanglingWire 和 open的区别
经过上述的讨论,应该已经很好的理解INVS里边对于DanglingWire的定义,对于普通用户而言,DanglingWire的影响主要是侵占一些设计的绕线资源(但是要注意不同阶段的DanglingWire由于负载的改变,这个违例的形态会发生一定的变化,譬如上述的std-cell rail 的DanglingWire问题)。相较而言,用户更应该优先关注open问题,
INVS 对open有两种定义:
对于同样的net,但是没有连接在一起的wire piece,这里的定义比较像S家的 floating shape,譬如下图左侧的几个wire piece,这个就是open(也就是常说的floating shape),如果确定不需要,也可以做直接删除处理
但是,更为常见的open,是缺少从M6到M1 的VIA,这个时候就是需要用户及时处理,否则最后的LVS是过不去的
没有连接到网络的PG pin:UnConnPin
这里需要注意一点,由于INVS的verifyConnectivity 是基于wire shape的,所以如果需要查验某一个net的open或者UnConnPin,前提是这个net至少一根wire shape,否则INVS会给出下列提示,
同时,会在Violations Browser里边以NoRoute 表示出来:意即该net没有任何的wire shape
【敲黑板划重点】
INVS里的DanglingWire是潜在的绕线资源浪费,需要用户自行判断,并进行处理,在不影响IR分析的基础上,可以更好的利用现有资源。
审核编辑:刘清
DRC
2文章
145浏览量
35852 -
Innovus
1文章
20浏览量
2589
原文标题:innovus中的DanglingWire(悬垂线)的理解和处理
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cadence Innovus助力Realtek成功开发DTV SoC解决方案
光电CT技术CCD垂线自动监测的图像技术
CCD光电遥测垂线仪单片机驱动与采集的实现方法
![CCD光电遥测<b class='flag-5'>垂线</b>仪单片机驱动与采集的实现方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/13/pYYBAGKhvJOAd9_HAABgzjWbp90097.png)
如何使用CCD垂线坐标仪设计非接触的测量方式
![如何使用CCD<b class='flag-5'>垂线</b>坐标仪设计非接触的测量方式](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/F2/o4YBAF3fbMKADUMDAAGycEsDdfo026.png)
【innovus】大小写重名的终极解决方法
![【<b class='flag-5'>innovus</b>】大小写重名的终极解决方法](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/5E/pYYBAGO2k0KAa-DWAAAzSZKWXms654.png)
浅析INVS里的DanglingWire的自动化修复实战
innovus中悬垂线的理解和处理
MCU项目innovus中get_db使用
![MCU项目<b class='flag-5'>innovus</b>中get_db使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgZomRtcCWAL3hiAAAU7NZyAws035.png)
innovus中的DanglingWire的理解和处理
![<b class='flag-5'>innovus</b>中的<b class='flag-5'>DanglingWire</b>的<b class='flag-5'>理解</b>和<b class='flag-5'>处理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6D/wKgZomSC6kyACZ2KAACwdn_zxgo257.jpg)
