引言
倾斜技术正处于一种变化的状态。使用氯化和氟化溶剂的蒸汽脱脂,长期以来是大多数工业的标准,为了生态学的利益,被逐步淘汰。与此同时,清洁要求也不断增加。清洁已经成为一个重要的许多行业的问题。在电子行业,清洁一直很重要,它在支持不断增长的技术方面变得更加重要。技术的每一次进步都需要更加关注清洁的成功。因此,清洁行业一直面临着提供必要的清洁服务的挑战,并在过去的几年中通过快速的创新来实现了这一点。
在清洁和清洗方面的好处
在大多数情况下,清洁要求污染物溶解、置换或同时溶解和置换(如果不溶性颗粒被可溶性粘合剂如油或油脂保持)。超声波能和超电子能的力学效应有助于加速溶解和置换粒子。正如超声波有利于清洗,超声波和超电子技术也有利于冲洗过程。通过超声波和超电子冲洗,可以快速和完全地清除残留的清洗化学品。
清洁活动只发生在清洁化学品和污染物之间的界面处。当清洁化学品溶解污染物时,在新鲜清洁化学品和污染物之间的界面处形成一层饱和层。一旦发生这种情况,清洁行动就会停止,因为饱和的化学物质不能再攻击污染物,新鲜的化学物质无法到达污染物。
图1:浸入式超声波换能器是密封的,模块化的不锈钢单元,可以设计成新的系统或改造成现有的系统,以增加超声波能力。
最大限度地提高清洁过程
图2: 小型的、独立的、单罐式和台式超声波单元被设计用于在小型零件清洗应用进行超声波清洗
超声波清洗过程的有效应用需要考虑一些参数。时间、温度和化学溶液在超声波和超电子清洗中仍然与在其他清洗技术中一样重要;然而,其他物理因素会影响超声波或超电子过程的有效性。影响液体中超声波和超电子能量强度的变量尤为重要。温度是一个需要考虑的重要参数,因为许多影响空化强度的液体性质都受到温度的影响。温度的变化导致了粘度、气体在液体中的溶解度、溶解气体在液体中的扩散速率和蒸汽压的变化,所有这些都影响了空化强度。在纯水中,空化效应在大约160°F时最大。
最大化整体清洁效果
清洁溶液的脱气对于达到令人满意的清洁效果至关重要。新鲜的溶液或已冷却的溶液在进行清洗之前必须脱气。脱气是在加入化学物质后进行的,英思特半导体通过操作超声波或超电子能量并提高溶液温度来完成。根据罐容量和溶液温度,脱气的变化很大,从小罐几分钟到大罐一小时或更长时间不等。一个未加热的油箱可能需要几个小时才能脱气。当看不到小气泡上升到液体表面,可以看到波纹图案时,脱气就完成了。
超声波或超电子能量可以显著提高许多浸没清洗和冲洗过程的速度和有效性,特别有益于提高当今首选的水相清洗化学物质的有效性,事实上,在许多应用中都是必要的,以达到预期的清洁水平。英思特通过超声波和超超声学,水化学的结果往往可以超过以前使用溶剂的结果。超声波和超电子学并不是未来的技术——它们是当今的许多技术。
图3:用于超精密、关键清洁应用的清洁设备可以包括高速自动化
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护
审核编辑黄宇
半导体
334文章
27479浏览量
219654 -
超声波
63文章
3023浏览量
138455
