全球企业正在迅速采用物联网 (IoT),全球物联网市场增长 22%1仅去年一年,预计到500年将超过2027亿美元。但随着通胀压力的增加,成本是大多数物联网车队经理的考虑因素。对于许多开始首次部署的人来说,与将一组连接设备投入现场相关的全部决策范围可能令人生畏。
在开始部署之前,了解总拥有成本(包括前期投资和持续运营费用)至关重要。这些类别的所有权费用的组合为您提供了可以调整以降低成本的杠杆。那么向下钻研,物联网部署的成本组成部分是什么,哪些领域最值得投资?
基础设施投资
在建造房屋之前,必须先从基础设施开始。物联网部署也是如此。物联网中的基础设施投资包括您在初始部署时启动和运行设备群所需的一切:与设备和软件、劳动力、质量保证和测试相关的成本。重要的是要记住,价格较低的基础设施组件(无论是廉价设备还是廉价劳动力)之间通常会进行权衡,这通常以延迟上市时间或其他机会成本的形式出现。
基础设施投资领域和需要牢记的问题:
设备:预计到 75+ 亿台物联网设备将在 2025 年投入使用。
第 1 年部署了多少台设备?第二年?
你希望他们在现场工作多久?
劳动力:投资于提高员工的技能可以帮助缩小物联网技能差距。
谁参与规划/设计您的物联网基础设施?他们将花费多少时间在此启动和运行?保持最新状态?创新?
谁参与实施、测试、QA 和现场支持?他们将为此花费多少时间来部署?
软件: 物联网软件对于跟踪和管理设备至关重要.
您的解决方案是否包括数据和设备管理软件?它们是一回事吗?如果没有,是否必须进行集成才能合并这些数据源?这些单独要花多少钱?
问答和测试:有 5 种类型的物联网测试:可用性、兼容性、安全性、性能和合规性。
在部署设备之前,您需要花费多少时间进行问答和测试?
测试时通常会运行多少数据?
机会成本/上市时间:市场竞争激烈——3 年,物联网部署被列为 IT 专业人士的三大投资重点。
这是更广泛发布的一部分,是否有时间目标?
你的竞争对手也在做类似的事情吗?如果是这样 - 从什么时候开始?如果没有 - 你预计他们会很快吗?
等待3个月,6个月,12个月的风险是什么?
运营费用
主要关注启动物联网部署所需的前期投资是很常见的,但减少长期费用的最大机会在于第二类:运营费用。物联网部署运营费用包括车队跟踪、防盗、问题检测和故障排除、设备维护、人工和连接。
最后一个领域 - 连接性 - 可以对拥有成本的所有其他领域产生最大的影响。它之所以会产生如此大的影响,是因为设备在未连接时不会产生预期价值。确保与能够为您的部署提供正确连接的提供商合作至关重要。同样重要的是,他们提供正确的工具来管理您的部署,以便轻松实时跟踪部署的位置、运行状况甚至创收。
运营费用领域和要记住的问题:
车队跟踪:超过 70% 的车队经理使用跟踪技术来更好地管理运营,并使用预测性维护来延长设备使用寿命并减少中断。
您希望能够 24/7 全天候查看有关您的车队的什么?
谁将跟踪您的车队,每个角色都在寻找什么?
防盗和安全:近50%的公司目前无法检测到其物联网设备的漏洞,只有37%的高管对其公司的物联网安全措施充满信心。连接提供商应该帮助缩小这一差距。
您多久看到一次设备或SIM卡被盗?
是什么原因导致这种类型的盗窃?你看到它在过去一年中增加/减少吗?
管理设备盗窃花费了多少时间/劳动力?
设备维护: 需要检索的物联网设备需要工作人员额外的时间和注意力.预测性维护可以延长设备使用寿命并减少中断。
您每年对设备进行多少次预防性维护?
每年在预防性维护上花费多少时间/劳动力?
每年当出现问题时,您多久进行一次反应性维护?
通常,当某些东西损坏时,维修成本有多大?
连接链接
总而言之,清晰地了解物联网部署的总成本是确保正确资源和为物联网项目创造适当期望的关键。过度关注最小化前期投资的组织最终可能会进展太慢而无法竞争,或者让自己没有经过良好测试的现场性能设备或控制成本和保护收入的功能。同样,随着物联网计划的规模越来越大并走向国际,在设备上花费过多的部署预算或初始劳动力成本可能会导致可扩展性问题。在基础设施和运营投资中,良好的连接性可以成为力量倍增器,有助于确保物联网部署的成功。
连接性:利用冗余网络使设备始终保持连接,这对于最大化价值至关重要。虽然新手买家通常关注基本价格信息,但专业的物联网实施者要求提供性能或测试数据。借助最佳的连接平台,车队经理可以检查设备使用模式,优化其后端操作,并接收持续、主动的维护通知。
需要部署到哪些区域?
您希望在未来 1,3,5 年内添加哪些区域?
您是否正在进入任何新市场?到目前为止,您如何处理不同地区的连接?一个运营商还是多个运营商?
员工和劳动力 13% 的车队专业人员将技术归因于劳动力成本的降低。
管理车队需要多少人和多少时间?
审核编辑:郭婷
物联网
2909文章
44671浏览量
373696 -
倍增器
29浏览量
10065
