保险丝额定电流和熔断电流有什么不同?
EJIO_ZCorePlaye 来源:智芯Player 2023-05-05 09:14 次阅读
保险丝
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
电路符号
◉在电路保险丝的符号与电阻符号相似,与电阻符号的区别在于两端的引线贯通方框,也就是在一根直线上再画上一个长方形,即为保险的符号。
◉保险丝的文字符号为:FU。在电路图中,保险丝的符号用FU表示,是fuse-link的简称。
额定电流---In
◉熔断器(保险丝)的额定电流是指它的公称额定电流, 通常就是电路能够工作的最大电流值。
正确选择熔断器(保险丝)的额定电流值, 必须作如下考虑:
电路的工作电流: 例如: Ir = 1.5 A,UL规格熔断器(保险丝)额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 = 2A ,这儿的 Ir是电路工作电流,Of 是 UL 规格熔断器(保险丝)的折减率,所以应该选择 2A 的熔断器(保险丝) 。对于 IEC规格熔断器(保险丝)则没有折减率要求, 即: Ir = In ,如果特殊的额定电流不是通用的, 应该选最邻近的较高值。
◉错误的观点:把希望熔断器(保险丝)熔断的电流值作为额定电流值
分断能力---Ir
◉分断能力也称为最大分断能力或短路分断能力或遮断电流。分断能力是熔断器(保险丝)最主要的安全指标。它表明了在规定的电压下, 熔断器(保险丝)能安全地切断的最大电流。当流经熔断器(保险丝)的电流相当大以至短路的时侯,仍要求熔断器(保险丝)能安全分断电路,且不带来任何破坏性。当超过额定分断电流值时, 熔断器(保险丝)有可能出现破碎,爆炸,喷 溅,引起周围人身或其他元器件的燃烧和破坏等不安全现象。
◉熔断器(保险丝)的分断能力取决于熔断器(保险丝)的结构和所用的材质, 一般来说低分断能力熔断器(保险丝)大部份都是玻璃壳体的, 高分断能力熔断器(保险丝)通常有陶瓷壳体, 其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料。按照常规, 当被保护系统是直接联接到电源输入电路和熔断器(保险丝)被置于电源输入部份时, 一定要使用高分断能力熔断器(保险丝). 在大部分二次电路中, 特别是电压低于电源电压时, 选用低分断能力熔断器(保险丝)就足以能胜任了。
网友理解
◉保险丝在电路中可近似为一个电阻。
1.当电阻中流过电流时,电阻发热,发热功率为:P1。
2.电阻根据其表面积不同,拥有向空气中散热的能力,我们称单位时间内散发掉的热量为散热功率:P2。
3.当发热功率大于散热功率时,即:P1>P2,该电阻的温度会上升。
4.电阻的温度上升到某温度以上时,其会融化。
◉所以我们会得到以下结论:
1.当电流小于额定电流时:P1
2.当电流等于额定电流时:P1=P2 ,电阻的温度也不会上升。
3.当电流大于额定电流时:P1>P2 ,电阻的温度会上升,但根据电流的不同,P1的大小不同,温度上升的速率不同,熔断时间不同。大致来说,电流越大,熔断速度越快。
总结
◉额定电流就是要略大于电路正常运行的电流,此时保险丝或者熔断器不会发热并能正常工作。
◉不同的额定电流的保险丝或者熔断器对应的熔断电流可能是一样的,可以从数据手册的参数中看出来。
◉熔断电流越大,保险丝或者容电器熔断的时间越短。
审核编辑:刘清
  • 保护电路
  • 熔断器
  • 额定电流
    电流保险丝参数
    电流保险丝参数 一、 额定电流: 又称保险丝的公称工作电流,代号是In,保险丝
    发表于 07-16 08:31 1883次阅读
    电流保险丝的参数及术语介绍
    电流保险丝的参数及术语介绍    一、 额定电流:   又称保险丝的公称工作电流,代号是In,保险丝
    发表于 11-12 09:41 2526次阅读
    基于LOTO示波器和5A电流探头的自恢复保险丝
    熔断型的保险丝原理是当电流增大,保险丝的温度升高,打到额定电流后烧断保险丝,从而切断了
    发表于 08-06 17:11 1677次阅读
    如何选择保险丝熔断器)
    熔断电流"与"额定电流"的比值。由此可以看出,即使流过保险丝电流大于它的额定电流而未超过常规不熔
    发表于 12-08 16:53
    慢速保险丝是什么?
    、何时熔断这在保险丝产品标准中对它有详细的规定,又因标准的不同而规定有所不同。保险丝一个“熔断系数”其值大于“1”(一般在1.1至1.5之
    发表于 12-09 14:19
    贴片保险丝选型小技巧
    的乘积。第二、熔断电流:按照UL规格的规定,保险丝熔断器)应在额定电流2倍的情况下快速熔断。但在大多数情况下,为了确保可靠地
    发表于 04-12 11:36
    熔断保险丝选型注意事项
    `熔断保险丝在选型的时候要考虑到以下几点。1、结构尺寸熔断保险的体积0402、0603、1206、2410,、你要根据你的电路板来选择你要
    发表于 09-09 10:51
    秦晋电子为您讲解保险丝熔断特性
    也是这样子的,很多人在选择保险丝的时候很关注额定电流的大小,其实保险丝额定电流也只是一个识别的名称,并不能真实反映它的实际熔断电流
    发表于 12-14 14:59
    陶瓷管保险丝的电压电流怎么选择
    器的额定电压应按最高线电压选择;3.用于三相中性点直接接地或经阻抗中性点接地 系统时,按最高线电压选择 ;4.保险丝熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流;5.
    发表于 01-09 11:33
    保险丝的原理与特性参数
    体温度将逐渐上升以至最后被熔断。UL标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流额定电流的110[%](微型保险丝管为100[%])
    发表于 02-05 11:47
    保险丝额定电压和额定电流分析
    的不同,保险丝熔断的时间也不同。  保险丝一个"熔断体系"它的值大于"1"(一般在1.1至1.5之间),它是指
    发表于 02-27 14:09
    电流保险丝的参数及术语介绍
    发表于 07-16 08:30 2285次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的参数及术语介绍
    保险丝额定电流是否就是使保险丝熔断电流
    保险丝额定电流是否就是使保险丝熔断电流?   不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝
    发表于 11-12 09:11 3042次阅读
    最基础电流保险丝的知识
    ,最大不熔断电流额定电流的110%(微型电流保险丝管为100%)IEC标准规定:电流保险丝维持
    的头像 发表于 06-05 11:43 8342次阅读
    电流保险丝为什么不够“保险
    电路上其他部分损坏以前,保险丝就动作;二是保险丝自身熔化的同时,不出现损坏电路的现象。 前者是指电流保险丝熔断特性也称安秒特性,在这里就是
    发表于 02-19 14:23 763次阅读
