参数化RTL的验证思路
sanyue7758 来源:验证芯发现 2023-05-05 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
参数化设计
参数化的设计代码和验证组件具有一定的灵活性:
设计模块常使用参数化,比如FIFO深度,总线宽度等
验证组件支持不同的通道数等
参数化的"水平"复用:
同一个RTL代码可以在不同的项目中交付使用
相同的验证代码适配不同的项目
参数化的代码需要在灵活性和复杂性之间做出平衡,而且高度参数化代码的验证是一个非常具有挑战性的工作。
参数化的"ripple effect"
在验证平台的设计中,参数化class常用来提升验证组件的复用性,如果使用不当,会存在 "ripple effect":使用参数化设计class时,在class的定义和例化时,均需要进行参数传递。当参数个数增多时,会使得代码变得臃肿,代码的简洁性和可读性变差。
因此原文中,作者不推荐在验证环境中使用参数化class的设计。而是采取uvm harness,参数信息提取和pairwise测试等手段,提升参数化RTL验证的效率:
避免参数的ripple efect问题
保持tb和rtl参数同步
不同的RTL参数,tb自动化适配
更有效利用验证时间
TB和ENV连接:UVM harness
UVM harness的介绍,可参见:UVM harness:可复用的interface连接方法
这里给出使用UVM harness后的示意图:
此处的方法和UVM harness的思路相同,实现上略微有些差异,UVM harness中使用的是bind interface to modules,此处使用的是bind module to modules。
RTL参数信息提取和传递
文中也提到自动化提取参数信息的几个出发点:
避免验证平台中大量使用ifdef的宏定义
简化不同参数验证下的功能覆盖率合并
减少DV工程师的工作量,TB的可读性
主要使用两个手段:
在UVM harness中收集RTL参数信息
使用UVM config db向验证环境中传递参数信息
核心思路是在UVM harness中使用rtl_info_struct结构体,存储RTL的参数取值,并使用uvm_config_db set方法,将rtl_info_struct传递至验证环境中。
验证环境使用uvm config db get到参数信息后,可以在SVA、RAL以及功能覆盖率的收集中使用。细节编码不在此赘述,可以参见文末的原文链接。
在此给出主要的编码截图:
参数随机优化
对于参数化的RTL, 当参数个数增多时,很难在有限时间内完全遍历参数的组合场景。此处涉及两个问题:
需要随机出所有参数组合的RTL规格
针对某一个具体的随机规格,需要完成验证完备性的确认
因此文中使用pairwise的方法来代替全组合场景的测试。pairwise保证覆盖任一对参数之间的组合,而不是参数间的全组合。即:for every pair of variables, test every combination of that pair。
pairwise的思路在软件测试中经常被使用,它基于两个假设:
众多参数中的每个参数维度都是正交的
73%的缺陷是由单因子或2因子相互作用产生的
审核编辑:刘清
  • RTL
    RTL
  • UVM
    UVM
  • SVA
    SVA
  • FIFO存储
原文标题:参数化RTL的验证思路:Parameterize Like a Pro
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瞬曜EDA发布RTL高速仿真器ShunSim,大幅提升超大规模集成电路验证效率
    (上海)有限公司(简称“瞬曜EDA”)发布RTL高速仿真器——ShunSim。 RTL验证是整个验证流程中耗时最多,人力成本投入最大的环节。 ShunSim聚焦
    发表于 06-24 09:37 2416次阅读
    瞬曜EDA发布<b class='flag-5'>RTL</b>高速仿真器ShunSim,大幅提升超大规模集成电路<b class='flag-5'>验证</b>效率
    关于功能验证、时序验证、形式验证、时序建模的论文
    性能的同时,缩短设计周期,降低开发成本,采用了半定制/全定制混合设计的方法,对RTL级代码进行优化改进,对处理器内核的执行单元采用全定制设计实现。混合设计的复杂性,给验证工作带来了巨大的挑战。本文针对
    发表于 12-07 17:40
    【连载视频教程(十七)】小梅哥FPGA设计思想与验证方法视频教程之使用PLL进行设计+Verilog参数设计介绍
    的多路频率不同的时钟驱动同一个LED闪烁模块,通过比较LED闪烁的频率来验证PLL对时钟信号的正确管理。另外,视频还介绍了Verilog语法中非常有用的一种技巧——参数设计。参数
    发表于 11-11 09:15
    Realtek RTL8723BU和RTL8723DU方案参数对比-已解决
    的蓝牙部分存在一些显著差异。因此,带大家比较一下这两款芯片,其参数如下:类别:Realtek RTL8723BUWiFi标准:iEEE802.11b/g/n蓝牙标准:蓝牙4.0双模接口:USB2.0
    发表于 01-14 14:00
    时序逻辑等效性的RTL设计和验证流程介绍
    关于时序逻辑等效性的RTL设计和验证流程介绍。
    发表于 04-28 06:13
    在SpinalHDL的设计中集成现有RTL设计(IP)的渠道——BlackBox
    接口及parameter参数(这也是我们在RTL里例IP时常用的)。我们来看SpinalHDL-doc给出的example:整个代码里做了三件事:参数声明、端口声明,时钟域映射。
    发表于 06-22 14:59
    怎么解决Conformal做RTL和netlist的形式验证时综合优化的电路也会报不相等?
    用Conformal做RTL和netlist的形式验证,对比结果有很多报不等的是DC综合被优化掉的,conformal没有识别出来这种优化,请问需要设置什么可以解决这个问题?
    发表于 08-09 17:31
    RTL,RTL是什么意思
    RTL,RTL是什么意思 电阻晶体管逻辑电路 RTL电路-电
    发表于 03-08 11:19 1.5w次阅读
    设计复用的RTL指导原则
    设计可复用的基本要求是RTL 代码可移植。通常的软件工程指导原则在RTL 编码时也适用。类似软件开发,基本的编码指导原则要求RTL 代码简单、结构和规则
    发表于 12-24 00:46 32次下载
    参数UVM IP验证环境(上)
    参数的IP是可配置的,这意味着在不同的SOC中IP设计可以有不同的设计参数,设计参数可以对应到协议、端口号、端口名称、以及内部逻辑。大量的IP设计
    发表于 09-15 14:37 8次下载
    <b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>化</b>UVM IP<b class='flag-5'>验证</b>环境(上)
    RTL8139C RTL8139C-LF RTL8139CL RTL8139CL-LF
    发表于 10-25 14:48 23次下载
    <b class='flag-5'>RTL</b>8139C <b class='flag-5'>RTL</b>8139C-LF <b class='flag-5'>RTL</b>8139CL <b class='flag-5'>RTL</b>8139CL-LF
    RTL8382L+RTL8218B+RTL8231L应用参考原理图
    发表于 03-09 10:30 389次下载
    寄存器传输级(RTL验证在数字硬件设计中仍是瓶颈。行业调研显示,功能验证占整个设计工作的70%.但即使把重点放在验证上面,仍有超过60%的设计出带需要返工。其主要原因是在功能
    的头像 发表于 11-23 09:30 9482次阅读
    时序逻辑等效性的<b class='flag-5'>RTL</b>设计和<b class='flag-5'>验证</b>流程介绍
    验证组件配置参数
    一些典型 的 验证组件 配 置参数示例:  一个agent可以被配置为 active 或者 passive 模式。在active模式下agent驱动DUT,在passive模式下agent被动地检查
    的头像 发表于 06-14 10:20 1665次阅读
    <b class='flag-5'>验证</b>组件配置<b class='flag-5'>参数</b>
    面向混合集成电路的数字研制目标和思路
    混合集成电路产品数字研制总体思路是:坚持“模型”是核心、“模型贯穿”是主线、“模型构建与仿真验证”是主要抓手的总体思路
    的头像 发表于 04-17 11:26 2122次阅读
    面向混合集成电路的数字<b class='flag-5'>化</b>研制目标和<b class='flag-5'>思路</b>
