如何对文氏电桥振荡电路进行Multisim仿真呢?
硬件攻城狮 来源:电子制作站 作者:电子制作站 2023-05-05 09:23 次阅读
文氏电桥振荡电路(Wien bridge oscillator circuit),简称“文氏电桥”,是一种适于产生正弦波信号的振荡电路之一,此电路振荡稳定且输出波形良好,在较宽的频率范围内也能够容易调节,因此应用场合较为广泛。
如下图所示为基本文氏电桥振荡电路:
其中,R1、R2、C1、C2组成的RC串并网络将输出正反馈至同相输入端,R3、R4则将输出负反馈至运放的反相输入端,电路的行为取决于正负反馈那一边占优势(为便于分析,通常都假设R1=R2=R且C1=C2=C,当然这并不是必须的)。 可以将该电路看作对A点输入(即同相端电压)的同相放大器,因此该电路的放大倍数如下:
可以证明,当放大倍数小于3时(即R4/R3=2),负反馈支路占优势,电路不起振;当放大倍数大于3时,正反馈支路占优势,电路开始起振并不是稳定的,振荡会不断增大,最终将导致运放饱和,输出的波形是削波失真的正弦波。 只有当放大倍数恰好为3时,正负反馈处于平衡,振荡电路会持续稳定的工作,此时输出波形的频率公式如下所示:
也可以这样理解:电路刚上电时会包含频率丰富的扰动成分,这些扰动频率都将会被放大,随后再缩小,依此循环,只有扰动成分的频率等于f0时,放大的倍数为3,而缩小的倍数也为3,电路将一直不停地振荡下去,也就是说,频率为f0的成分既不会因衰减而最终消失,也不会因一直不停放大而导致运放饱和而失真,相当于此时形成了一个平衡电桥。
但是这个电路的实际应用几乎没有,因为它对器件的要求非常高,即R4/R3必须等于2(也就是放大倍数必须为3),只要有一点点的偏差,电路就不可能稳定地振荡下去,因为元件不可能十分精确,就算可以做到,受到温度、老化等因素,电路也可会出现停振(放大倍数小于3)或失真(放大倍数大于3)的情况。 我们用下图所示的电路参数进行仿真
当R4=100K时,放大倍数为11,输出波形如下图:
当R4=30K时,放大倍数为4,输出波形如下图:
当R3=21K时,放大倍数为3.1倍,输出波形如下图所示:
当R3=20.1K时,放大倍数为3.01倍,输出波形如下图所示:
注意纵轴单位为mV(毫伏),此时电路起振后不断地放大导致幅度增加(此图只是一部分),但由于放大倍数太小,因此达到大信号电平需要更长的时间。
当R3=20K时,放大倍数为3倍,输出波形如下图所示:
注意纵轴单位为pV(皮伏),放大倍数太小,一直都处在小信号状态,什么时候达到大信号状态也无从得知,因此这里就没图了,不好意思。
当R3=15K时,放大倍数为2.5倍(负反馈占优势),如下图所示:
把局部放大后如下图所示,注意纵轴单位
可以看到,电路的放大倍数越大,则电路越容易起振,但只要放大倍数超过3,则输出波形都将出现削波失真,如果放大倍数设置恰好为3,则仿真时间要等很久才会有结果。实际用器件搭电路时,要做到放大倍数为3.00000XXXX可真不是件容易的事.
为了让电路更容易应用于实践,我们有必要对其进行优化,如下图所示:
我们的修改思路是这样:当电路开始振荡时保证放大倍数大于3,这样可以使得电路容易起振,而当电路的振荡幅度增大到某个程度时,将其放大倍数自动切换为小于3,这样就能限制振荡的最大幅度,从而避免振荡波形出现削波失真。
这里增加了R5、D1、D2,当振荡信号比较小时,二极管没有导通,因此R5、D1、D2支路相当于没有,因此放大倍数大于3,而当振荡信号比较大时,二极管导通,相当于R5与R4并联,这样放大倍数就会小一些(合理设置R5的阻值,可以使其放大倍数小于3)。
我们用下图所示的电路参数进行仿真:
其输出波形如下图所示:
下图为局部放大的波形图,可以看到,此时的输出波形不再有失真。
实际应用中,我们也可能需要单电源供电的振荡电路,如下图所示:
在单电源供电系统中,我们增加了电阻R6与电容C3,电阻R6的值通常与R1相同,这样两者对直流正电源VCC分压,则有A点的电位为(VCC/2),再利用电容C3的“隔直流通交流”特性,使R4(R5)引入直流全负反馈,此时相当于一个电压跟随器,因此输出静态时输出电压为VCC/2,此时电路的直流通路等效如下图所示:
我们用下图所示的电路参数进行仿真:
其输出波形如下图所示:
可以看到,输出正弦波是以6V(即12V的一半)作为中点的。 也有如下图所示相似的电路,读者可自行仿真,原理是一致的。
从原理上很容易看出,电路输出波形的幅度与二极管的正向压降有很大的关系,我们可以用下图所示电路来摆脱这个问题:
N沟道JFET的阀值电压VTH为负压,当VGS=0时(即电路刚上电时),源-漏导通而将R5短接到地,R5与R3并联再与R4组成负反馈,此时电路的放大倍数约为3.3(大于3),电路开始起振,振荡的幅度也会越来越大;当输出负压足以使VGS时,jfet截止,此时电路的放大倍数约为2.9(小于3),此电路的输出幅值约为jfet的阀值电压(负压)加一个二极管压降,即vth+vd,其输出波形如下图所示:>
下图也是一种稳幅电路,如下图所示,读者可自行分析:
审核编辑:刘清
  • 电桥
  • 振荡电路
  • Multisim
  • 正弦波信号
  • 文氏电桥
原文标题:文氏电桥振荡电路原理详解及Multisim实例仿真
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    正弦振荡电路类型有哪些
    。 1. RC振荡电路 RC振荡电路是利用电阻(R)和电容(C)元件构成的振荡电路。RC振荡电路的工作原理基于RC电路的充放电过程,通过周期
    的头像 发表于 09-29 09:18 527次阅读
    正弦振荡电路的平衡条件是什么
    正弦振荡电路是一种电子振荡电路,它能够产生稳定的正弦波形输出。这种电路在电子学、通信、信号处理等领域有着广泛的应用。 1. 正弦振荡电路的基本原理 正弦
    的头像 发表于 09-29 09:13 619次阅读
    正弦振荡电路振荡频率由什么决定
    正弦振荡电路是一种能够产生正弦波形的电子振荡器,广泛应用于信号发生器、通信系统和电子测量设备中。振荡频率是振荡电路的核心参数之一,它决定了振荡
    的头像 发表于 09-29 09:09 860次阅读
    正弦振荡电路的起振条件是什么
    振荡电路是一种利用电子元件(如电阻、电容、电感和晶体管)的相互作用来产生周期性电压或电流变化的电路。这种电路能够产生连续的正弦波形,其频率和振幅可以通过电路参数
    的头像 发表于 09-27 17:57 1502次阅读
    振荡电路评估方法(2)为评估振荡电路进行的工作(振荡裕度与激励功率篇)
    评估振荡电路。确认该石英晶体单元与振荡电路的匹配之际,至少要对振荡频率(频率匹配)、振荡裕度(负阻抗)和激励功率的三项进行评估。我们在上篇中
    的头像 发表于 09-02 11:27 318次阅读
    <b class='flag-5'>振荡电路</b>评估方法(2)为评估<b class='flag-5'>振荡电路</b>而<b class='flag-5'>进行</b>的工作(<b class='flag-5'>振荡</b>裕度与激励功率篇)
    振荡电路评价方法(1)为评估振荡电路进行的工作(频率匹配篇)
    为评估振荡电路进行的工作(频率匹配篇)【序文】为了获得稳定的振荡,通常情况下石英晶体单元与振荡电路的匹配十分重要。若电路结构与晶体单元的匹
    的头像 发表于 08-19 16:30 327次阅读
    <b class='flag-5'>振荡电路</b>评价方法(1)为评估<b class='flag-5'>振荡电路</b>而<b class='flag-5'>进行</b>的工作(频率匹配篇)
    振荡电路仿真出来波形是怎么回事?
    图1 是一个驱动电路,只需要15V供电就能驱动5.8NF的负载。图2-3是负载两端的输出波形。 这个驱动没琢磨出来,用的啥振荡电路,哪几个是选频网络,,怎么算出来的。。还请坛友们赐教 。 这电路是我对着都没
    发表于 08-13 08:16
    振荡电路振荡频率的决定因素
    振荡电路是一种能够产生周期性振荡信号的电路,广泛应用于通信、信号处理、测量等领域。振荡频率是振荡电路的重要参数,它决定了
    的头像 发表于 08-02 10:49 2761次阅读
    振荡器的原理和应用
    振荡器(Wien Bridge Oscillator),又称文电桥振荡电路或RC桥式正弦波振荡
    的头像 发表于 07-30 18:06 2904次阅读
    振荡电路振荡频率由什么决定
    振荡电路是一种电子电路,它能够产生周期性的电压或电流信号。振荡频率是振荡电路中信号的周期性变化的速率,通常以赫兹(Hz)为单位。振荡频率是
    的头像 发表于 07-30 17:09 1886次阅读
    为评估振荡电路进行的工作振荡裕度与激励功率篇(振荡电路评估方法2)
    的头像 发表于 06-25 11:09 342次阅读
    为评估<b class='flag-5'>振荡电路</b>而<b class='flag-5'>进行</b>的工作<b class='flag-5'>振荡</b>裕度与激励功率篇(<b class='flag-5'>振荡电路</b>评估方法2)
    为评估振荡电路进行的工作频率匹配篇(振荡电路评价方法1)
    评估振荡电路。确认石英晶体单元与振荡电路的匹配之际,至少要对振荡频率(频率匹配)、振荡裕度(负阻抗)和激励功率的三项进行评估。本次将说明确认
    的头像 发表于 06-25 10:25 511次阅读
    为评估<b class='flag-5'>振荡电路</b>而<b class='flag-5'>进行</b>的工作频率匹配篇(<b class='flag-5'>振荡电路</b>评价方法1)
    电桥振荡器的工作原理与误差原因分析
    电桥振荡器,又称文振荡电路,是一种基于RC串并联实现的振荡电路,由德国物理学家Max W
    的头像 发表于 05-23 16:48 3636次阅读
    lc振荡电路电流变化规律 lc振荡电路的工作原理
    通过分析电压和电流的关系来进行说明。在讨论之前,需要先了解LC振荡电路中的元件以及相关的参数。 电感(L):电感是一个线圈,通过导线之间的磁场来存储能量,并具有抵抗电流变化的特性。当电感中的电流改变时,磁场的变化会引起电
    的头像 发表于 02-18 14:31 7378次阅读
    桥式振荡电路的工作原理
    电路中还存在负反馈,也就是说,在正负反馈同时作用的电路中,该如何判断那个有效起主要作用? 2、在文振荡电路中,负反馈的比例是随机的吗,可以设置为在电源电压之内的任意比例? 3、分析
    发表于 01-26 18:21
