Spring干掉原生JVM?
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-05-05 09:25 次阅读
Spring 团队日前发布了 Spring Native Beta 版。通过 Spring Native,Spring 应用将有机会与 GraalVM 原生镜像的方式运行。为了更好地支持原生运行,Spring Native 提供了 Maven 和 Gradle 插件,并且提供了优化原生配置的注解。
最近,Spring 发布了 Spring Native 的 beta 版本,该功能已经在 start.spring.io 上可用了。
https://github.com/spring-projects-experimental/spring-native
https://start.spring.io/
这意味着,除了 Spring 诞生以来就支持的 Java 虚拟机,官方添加了使用 GraalVM 将 Spring 应用编译成原生镜像的 beta 支持,这样的话,就能提供一种新的方式来部署 Spring 应用。Spring Native 支持 Java 和 Kotlin。
这些原生的 Spring 应用可以作为一个独立的可执行文件进行部署(不需要安装 JVM),并且还能提供有趣的特征,包括几乎瞬时的启动(一般会小于 100 毫秒)、瞬时的峰值性能以及更低的资源消耗,其代价是比 JVM 更长的构建时间和更少的运行时优化。
通过简单的 mvn spring-boot:build-image 或 gradle bootBuildImage 命令,就能生成一个优化的容器镜像,它包含了一个最小的操作系统层和一个小的原生可执行文件,该文件只包含了必需的东西即 JDK、Spring 以及应用中所使用的依赖。
请看下面这个最小的容器镜像,它是一个 50MB 的可执行文件,包含了 Spring Boot、Spring MVC、Jackson、Tomcat、JDK 和应用本身。
这种原生方式,在很多场景下都会对 Spring 应用产生价值:
  • 使用 Spring Cloud Function 的 Serverless 应用
  • 更廉价、更可持续地托管 Spring 微服务
  • 与 VMware Tanzu 这样的 Kubernetes 平台有很好的契合性
  • 想要最优的容器镜像,以打包 Spring 应用和服务
在使用场景上,比如 Piotr Mińkowski 提供了一个非常棒的指南,介绍了如何在 Knative 上使用 Spring Boot 和 GraalVM 构建原生微服务。
https://piotrminkowski.com/2021/03/05/microservices-on-knative-with-spring-boot-and-graalvm/
1. 团队协作
Spring Native beta 是整个 Spring 团队及其家族项目广泛合作的结果:Spring Framework、Spring Boot 还包括 Spring Data、Spring Security、Spring Cloud 和 Spring Initializr。
据悉,原生功能的工作范围比 Spring 更广,因为原生涉及到更广泛的 JVM 生态系统,所以官方一直在与 GraalVM 团队合作,以改善原生镜像的兼容性和资源消耗。
以下是来自 GraalVM 团队的 Vojin Jovanovic 的一段话。
“与 Spring 团队协作打造原生 JVM 生态系统是一件非常愉快的事情:他们深厚的技术知识,再加上对社区的敏感触觉,总是能带来最好的解决方案。最新的 Spring Native 版本,以及它在 JVM 生态系统中的众多用法,为原生编译的广泛采用铺平了道路。”
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2. 支持的范围
现在,Spring Native已经从alpha过渡到beta,那么很重要的一点就是明确他弄所支持的功能范围。
Alpha是第一步,我们进行了大量试验并完善了Spring Native(以前称为Spring GraalVM Native)的体系结构,兼容性和对一系列样本进行了重大更改的封装。我们还报告了GraalVM团队修复的许多问题,目的是缩小JVM与Spring应用程序的本机之间的差距。
虽然它仍被认为是实验性的,但 beta 版意味着 Spring 现在在 Spring 生态系统的一个子集上提供了对原生的支持。如果你的应用正在使用业已支持的依赖,那么你可以试用它,在出现问题时可以提 bug 或贡献 pull request。在最新的 Spring Boot 2.x 小版本的每个补丁发布时,都会有一个新的 Spring Native 版本。Spring Native 0.9.0 支持 Spring Boot 2.4.3,Spring Native 0.9.1 将支持 Spring Boot 2.4.4 等。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
3. start.spring.io
Stéphane Nicoll 在对 http://start.spring.io 和相关 IDE 的集成中,引入了对 Spring Native 的支持,所以现在这是探索如何使用 Spring 构建原生应用最简单的方式。
添加 Spring Native 依赖后将会使用所需的依赖和插件自动配置 Maven 或 Gradle 项目,以便于支持原生。应用代码本身没有变化。
请检查自动生成的 HELP.md 文件,该文件包含了有用的链接和文档,同时它还能标记出来你是否选择了一些在原生环境下不支持的依赖。
4. 预先转换
原生与JVM有说不同:类路径在构建时是固定的,反射或资源需要进行配置,这里没有类的懒加载(可执行文件中包含的所有内容在启动的时候都会加载进来)并且有些代码可以在构建期调用。
为了充分拥抱这些特性,并且能让 Spring 应用以最大的兼容性和最小的资源消耗运行在原生环境中,Brian Clozel 在这个版本中引入了 Spring 预先(ahead-of-time,AOT)转换的 Maven 和 Gradle 插件,这个插件会对 Spring 应用执行预先转换。
第一种转换的目的是生成 GraalVM 原生配置(反射、资源、代理、原生镜像选项),这是通过由 Andy Clement 设计和实现的一个特别棒的推断引擎做到的,该引擎能够理解 Spring 编程模型和基础设施。例如,每个带有 @Controller 注解的类,都会在生成的 reflect-config.json 文件中添加一个条目。
有些原生配置是无法推断的,对于这些情况,Spring Native 引入了原生线索(native hint)注解(参见 Javadoc 以了解详情),这些注解允许 Spring Native 支持原生配置,这种方式比常规的基于 JSON 的原生镜像配置更加可维护、类型安全和灵活。例如,Spring Native 对 MySQL 驱动支持就提供了线索注解,它们会在原生镜像配置 reflect-config.json、resource-config.json 和 native-image.properties 中生成正确的条目,如下所示:
@NativeHint(
trigger=Driver.class,
options="--enable-all-security-services",
types=@TypeHint(types={
FailoverConnectionUrl.class,
FailoverDnsSrvConnectionUrl.class,
}),resources={
@ResourceHint(patterns="com/mysql/cj/TlsSettings.properties"),
@ResourceHint(patterns="com.mysql.cj.LocalizedErrorMessages",
isBundle=true)
publicclassMySqlHintsimplementsNativeConfiguration{}
NativeConfiguration和其他动态配置机制允许实现更加强大和动态化的配置生成,但是需要注意它们的 API 在未来的版本中可能会有很大变化。
Spring开发人员也可以直接在 @Configuration 或 @SpringBootApplication 类上添加应用特定的原生线索注解,例如,对于使用 RestTemplate 或 WebClient 这样的编程 API 序列化一个 Book 类为 JSON:
@TypeHint(types=Book.class)
publicclassWebClientApplication{
在使用预先转换系统时,最后一个,可能也是最强大的一个机制就是根据 Spring Boot 部署模型和 GraalVM 原生镜像特征所引入的封闭世界(closed-world)假设,它能够自动生成针对原生环境进行优化的代码。这里的目标就是限制所需的外部原生配置的数量,从而提高兼容性,这是通过原生镜像编译器对代码结构的分析实现的,同时还能通过减少反射、资源或代理所需的配置,降低资源占用。一个具体的例子就是对各种 spring.factory(Spring Boot 背后的扩展机制)的预先转换,从而实现一个优化过的程序版本,该版本不需要反射并且会过滤掉应用上下文中不必要的条目。
对 Spring AOT来说,这只是一个开始,我们计划添加更加强大的转换,比如将 @Configuration 替换为函数式配置,从而通过预先分析替换运行时反射,能够自动生成使用像 lambda 表达式和方法引用这种程序构造的配置类。这样的话,就能允许 GraalVM 原生镜像编译器立即理解 Spring 配置,无需任何的反射配置或 *.class 资源。
需要记住的一个关键点是,在使用 Spring Native 时,这个 AOT 生成的代码在 JVM 上也会默认使用,这样的话能够通过 JVM 允许的短反馈循环(short feedback loop),用调试器和所有常规工具实现“原生友好的代码路径”。
尽管Spring AOT转换目前主要是由原生场景需求驱动,但是有很多转换并不是特定于原生场景的,有一些可能为 JVM 上运行的 Spring Boot 应用提供优化。和往常一样,对于这种主题,重要的是要以数据为驱动,所以我们会衡量效率和性能来驱动我们的决策。
我们很可能会完善 IDE 集成,目前请务必阅读相关文档,了解潜在的手动配置步骤,以便在 IDE 中运行应用程序之前更新生成的源码。
5. 结论
在支持原生方面,Spring 有两个支柱性的策略。第一个是在不需要对现有的数百万个 Spring Boot 应用进行重大改动的情况下,对 Spring 基础架构进行调整以适应原生。这包括在 Spring 顶层项目中为实现原生友好而做出的改变,像 @NativeHint 这样的基础架构,以及在 Spring Native 中逐渐成熟的 Spring AOT 构建插件。
第二个支柱比Spring本身的范围更广,原生是一个与 JVM 特性有所差异的平台,但 Java 生态系统需要尽可能地保持一致,以避免出现两种截然不同的 Java 风格,如果这样的话,将会是维护上的一个挑战。
审核编辑 :李倩
  • spring
  • JVM
    JVM
  • 虚拟机
原文标题:Spring 干掉原生 JVM?!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    java spring教程
    java spring教程理解Spring 实现原理掌握Spring IOC,AOP掌握Spring的基础配置和用法熟练使用SSH开发项目Sprin
    发表于 09-11 11:09
    什么是java spring
    什么是java springSpring是一个开源框架,它由Rod Johnson创建。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成
    发表于 09-11 11:16
    进击的 Java ,云原生时代的蜕变
    /spring-petclinic-2.1.0.BUILD-SNAPSHOT.jar spring-petclinic-2.1.0.BUILD-SNAPSHOT.jar# Start and stop the JVM
    发表于 09-17 15:54
    jvm参数配置问题怎么解决
    jvm参数配置问题
    发表于 05-05 17:29
    Jvm的整体结构和特点
    中都能够实现。在计算机中创建虚拟机时,需要将实体机的部分硬盘和内存容量作为虚拟机的硬盘和内存容量。每个虚拟机都有独立的CMOS、硬盘和操作系统,可以像使用实体机一样对虚拟机进行操作。  2、JVM
    发表于 01-05 17:23
    spring教程ppt
    主要内容Spring 概述Spring 整体结构Spring实例Spring核心概念介绍控制反转(IOC)依赖注入(DI)
    发表于 09-11 11:00 138次下载
    <b class='flag-5'>spring</b>教程ppt
    Spring认证_什么是Spring GraphQL
    Spring GraphQL 为构建在 GraphQL Java 上的 Spring 应用程序提供支持。两个团队之间的联合联合。我们的共同理念是少固执己见,更专注于全面和广泛的支持。 Spring
    的头像 发表于 08-06 14:30 701次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>认证_什么是<b class='flag-5'>Spring</b> GraphQL
    Spring认证」什么是Spring GraphQL?
    这个项目建立在 Boot 2.x 上,但它应该与最新的 Boot2.4.x5 相关。 要创建项目,请转到start.spring.io并为要使用的GraphQL传输选择启动器: 启动机 运输 执行
    的头像 发表于 08-10 14:08 809次阅读
    「<b class='flag-5'>Spring</b>认证」什么是<b class='flag-5'>Spring</b> GraphQL?
    Spring认证是什么?
    Spring Certified Professional 2022 Spring Professional认证旨在测试和验证学生对 SpringSpring Boot核心方面的
    的头像 发表于 07-04 10:19 1306次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>认证是什么?
    强大的Spring Boot 3.0要来了
    和 Bugfix。 Spring Boot 3.0 的开发工作始于实验性的 Spring Native,旨在为 GraalVM 原生镜像提供支持。 在该版本中,开发者现在可以使用标准 Spri
    的头像 发表于 10-31 11:17 1850次阅读
    JVM内存布局详解
    JVM内存布局规定了Java在运行过程中内存申请、分配、管理的策略,保证了JVM的稳定高效运行。不同的JVM对于内存的划分方式和管理机制存在部分差异。结合JVM虚拟机规范,一起来探讨
    的头像 发表于 04-26 10:10 517次阅读
    <b class='flag-5'>JVM</b>内存布局详解
    Spring Kafka的各种用法
    最近业务上用到了Spring Kafka,所以系统性的探索了下Spring Kafka的各种用法,发现了很多实用的特性,下面介绍下Spring Kafka的消息重试机制。 0. 前言 原生
    的头像 发表于 09-25 17:04 990次阅读
    Spring Boot 3.2支持虚拟线程和原生镜像
    Spring Boot 3.2 前几日发布,让我们用 Java 21、GraalVM 和虚拟线程来尝试一下。
    的头像 发表于 11-30 16:22 718次阅读
    jvm调优参数
    JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行环境,它负责解释Java字节码并执行相应的指令。为了提高应用程序的性能和稳定性,我们可以调优JVM的参数。 JVM调优主要涉及到堆内存、垃圾收集器、线程栈
    的头像 发表于 12-05 11:29 619次阅读
    jvm参数的设置和jvm调优
    JVM(Java虚拟机)参数的设置和调优对于提高Java应用程序的性能和稳定性非常重要。在本文中,我们将详细介绍JVM参数的设置和调优方法。 一、JVM参数的设置 内存参数: -Xms:设置J
    的头像 发表于 12-05 11:36 1542次阅读
