掌握10个PLC故障原因
jf_SUgk5NBy 来源:刘超技能大师工作室 2023-05-05 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众所周知,随着社会的发展,PLC编程控制器在工业生产中得到了广泛的使用,越来越多的工厂对电工的要求也越来越高。掌握这10个常见的PLC故障问题及处理方法,就能完胜80%的老电工!一起来看看吧!接地问题
PLC系统接地要求比较严格,多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。
因此,PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。
干扰处理
除了接地措施外,在电缆的设计选择和敷设施工中,应注意采取一些抗干扰措施:
(1)模拟量信号属于小信号,极易受到外界干扰的影响,应选用双层屏蔽电缆;
(2)高速脉冲信号(如脉冲传感器、计数码盘等)应选用屏蔽电缆,既防止外来的干扰,也防止高速脉冲信号对低电平信号的干扰;
(3)PLC之间的通信电缆频率较高,一般应选用厂家提供的电缆,在要求不高的情况下,可以选用带屏蔽的双绞线电缆;
(4)模拟信号线、直流信号线不能与交流信号线在同一线槽内走线;
(5)控制柜内引入引出的屏蔽电缆必须接地,应不经过接线端子直接与设备相连;
(6)交流信号、直流信号和模拟信号不能共用一根电缆,动力电缆应与信号电缆分开敷设。
(7)在现场维护时,解决干扰的方法有:对受干扰的线路采用屏蔽线缆,重新敷设;在程序中加入抗干扰滤波代码。
消除线间电容避免误动作
当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
这些现象主要表现为:接线正确,但PLC却没有输入;PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。为解决这一问题,应当做到:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把互相干扰的输入分开使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
输出模块的选用
输出模块分为晶体管、双向可控硅、触点型:
(1)晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms),但负载能力最小,约0.2~0.3A、24VDC,适用于快速开关、 信号联系的设备,一般与变频、直流装置等信号连接,应注意晶体管漏电流对负载的影响。
(2)可控硅型优点是无触点、具有交流负载特性,负载能力不大。
(3)继电器输出具有交直流负载特点,负载能力大。常规控制中一般首先选用继电器触点型输出,缺点是开关速度慢,一般在10ms左右,不适于高频开关应用。
变频器过电压与过电流处理
(1)减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,易导致变频器跳闸。
处理方法为:采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。
(2)变频器带多个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作。
处理方法:在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。
输入与输出方便检修
绘制图纸。对于那些对操作过程不熟悉,不会看梯形图的电工来说,就需要再绘制一张表格:PLC输入输出逻辑功能表。该表实际说明了大部分操作过程中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执行元件)的逻辑对应关系。
通过程序逻辑推断故障
进行电气故障分析时,一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表,从故障点找到对应PLC的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系。一般来说,查到一处问题故障基本可以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的。
PLC自身故障判断
一般来说,PLC是极其可靠的设备出故障率很低。PLC、CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。
因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的。
充分合理利用软、硬件资源
(1)不参与控制循环或在循环前已经投入的指令,可不接入PLC;
(2)多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点;
(3)尽量利用PLC内部功能软元件,充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性,易于开发。同时也减少硬件投入,降低了成本;
(4)条件允许的情况下最好独立每一路输出,便于控制和检查,也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会导致相应输出回路失控;
(5)输出若为正/反向控制的负载,不仅要从PLC内部程序上联锁,并且要在PLC外部采取措施,防止负载在两方向动作;
(6)PLC紧急停止应使用外部开关切断,以确保安全。
其他注意事项
(1)不要将交流电源线接到输入端子上, 以免烧坏PLC;
(2)接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²;
(3)辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
(4)一些PLC有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
(5)当PLC输出电路中没有保护时,应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏。
审核编辑 :李倩
  • PLC系统
  • 电缆
  • 模拟信号
原文标题:掌握这10个PLC故障原因,完胜80%的老电工!
文章出处:【微信号:刘超技能大师工作室,微信公众号:刘超技能大师工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC故障原因分析及解决措施
    此类故障PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障PLC
    发表于 09-13 11:09 6929次阅读
    PLC故障常见原因及处理方法
    发表于 06-21 10:13 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>常见<b class='flag-5'>原因</b>及处理方法
    PLC故障问题的9解决方法的详细解析
    9PLC应用小技巧】轻松解决PLC故障问题。
    的头像 发表于 12-25 09:21 2.7w次阅读
    快速查找PLC系统故障原因的经验总结
    有一种简单的方法可以迅速判断是PLC故障还是电器设备的故障,就是采用短路法:将外联设备状态输入线断开,用一条导线将输入端口和公共线相连,这意味着给PLC
    的头像 发表于 01-08 09:11 8990次阅读
    快速查找<b class='flag-5'>PLC</b>系统<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>的经验总结
    学好PLC掌握的三典型程序实例
    学好PLC掌握的三典型程序实例
    的头像 发表于 03-26 09:02 3.8w次阅读
    学好<b class='flag-5'>PLC</b>须<b class='flag-5'>掌握</b>的三<b class='flag-5'>个</b>典型程序实例
    plc指示灯故障原因的方法
     任何PLC都具有自诊断功能,当PLC异常时应该充分利用其自诊断功能以分析故障原因。一般当PLC发生异常时,首先请检查电源电压、
    发表于 05-19 08:51 2.2w次阅读
    PLC系统的硬件、组态和编程的故障分类和诊断方法
    PLC进入故障模式时,它将故障LED打开,并将所有的输出关闭为OFF(或者冻结在它们的上一状态),PLC也会在内存中保存一
    发表于 03-24 10:54 5365次阅读
    10PLC综合故障原因分析
    的头像 发表于 12-14 15:17 1111次阅读
    浅谈PLC故障判断和原因
    不同控制系统自诊断的内容不同。PLC有很强的自诊断能力,当PLC出现自身故障或外围设备故障,都可用PC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮、灭来査找。
    发表于 02-20 14:55 2504次阅读
    PLC判断故障原因的使用技巧分享
    不同控制系统自诊断的内容不同。PLC有很强的自诊断能力,当PLC出现自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮
    发表于 03-08 13:45 2940次阅读
    10PLC综合故障原因
    近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。
    发表于 03-08 15:50 546次阅读
    PLC故障常见原因分析
    发表于 06-13 15:50 2224次阅读
    10PLC综合故障原因,看完轻松解决!
    即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
    的头像 发表于 08-28 15:57 1304次阅读
    PLC存储器故障原因分析
    ,在实际应用中,PLC的存储器可能会出现各种故障,导致程序丢失、数据损坏或系统崩溃等问题。本文将从多个方面深入探讨PLC存储器故障原因,并
    的头像 发表于 06-12 11:15 2784次阅读
    怎么判断PLC的通讯故障
    了解PLC(可编程逻辑控制器)的通讯故障是确保工业自动化系统正常运行的关键。本文将详细阐述如何判断PLC的通讯故障,包括故障
    的头像 发表于 07-01 10:04 6481次阅读
